Stránka 1 z 2
easycopter xs metal nová paka
Napsal: úte 03.03.2009 14:32
od easymx
zdavím všechny
Mám easycoptra xs metal a prosím o rady,při startu se mi roztočí obě vrtule a po chvíli se vrchní vrtule přestane točit.Nic s tím nedělám.Čím by to mohlo být?
A nedají se sehnat silnější motorky?Originál jsou 130 PH.
Re: easycopter xs metal nová paka
Napsal: stř 04.03.2009 14:55
od Draeger
Taky mi to občas dělá.Dál levou páku do prava a ono se to srovná.nebo To taky chce jinak přidávat plyn.zkoušej :-) mám vrťase asi 2 měsíce a pořád na to koukám jak sova z nudlí :-D
Napsal: stř 04.03.2009 21:52
od easymx
Už se to nějak srovnalo.Udělá to občas a opravdu stačí si jenom pohrát s otáčkama.Ale je to paráda.Dříve jsem měl easycoptra v6 lux a katastrofa.4x na záruce.Todle je úplně o něčem jiným.
Jinak díky za odpověď a kdyby nějaké poznatky,typy a různé věci kolem heliny budu za ně rád.
Napsal: pát 13.03.2009 12:46
od Paul
Taky pomohlo, když jsem odpojil baterie a znovu připojil.
Napsal: pát 13.03.2009 16:55
od oskar 007
Tenhle vrtas lítam skoro rok ( což o něčem svědčí) , a největší slabina je asi jeho nabíječka neboli ty konektory.... jestli vám to neblbne tak to brzo poznáte.... A ještě jsem chtěl říct že se mi sním lítá nejlíp v pokoji. Jak jste na tom vy s tím létaním?
Napsal: sob 14.03.2009 17:06
od Draeger
přesně tak pokoj jde,jen ty rúzné větry,co se odráží od stěn.Tam mam občas co dělat,ale manželka mě statečně jezdí k peckovy pro ND.
Zkoušel jsem to venku,ale i při mírném vánku těžký problém....chci ještě něco většíhonemohu se rozhodnout,ale mám dilem.Bud Blade 400 3D,Belt CP+,Walkera creata 400 premium edition.Nevim....
Napsal: ned 15.03.2009 11:34
od oskar 007
no tak ja jsem s tím metalem spokojen a z něj sem zkočil na blade 400 rtf. Jen sem si moc ho neužil páč jsem měl malinkou kolizi a ještě jsem ho nedal do kupy. Jinak Blade 400 hodnotím na 1, ale vždy je nejlepší když máš kolem sebe někoho kdo ti pomůže s čímkoliv. Přece je to dobrá strojovna. A HLAVNĚ JESTLI PUDEŠ DO BLADE 400 TAK NEZAPOMĚN NA SIMULÁTOR A ZDROJ !!!!!
Napsal: ned 15.03.2009 16:58
od Draeger
oskar 007 píše:no tak ja jsem s tím metalem spokojen a z něj sem zkočil na blade 400 rtf. Jen sem si moc ho neužil páč jsem měl malinkou kolizi a ještě jsem ho nedal do kupy. Jinak Blade 400 hodnotím na 1, ale vždy je nejlepší když máš kolem sebe někoho kdo ti pomůže s čímkoliv. Přece je to dobrá strojovna. A HLAVNĚ JESTLI PUDEŠ DO BLADE 400 TAK NEZAPOMĚN NA SIMULÁTOR A ZDROJ !!!!!
Tak to vypadá nakonec na T-Rex 450 V2 :-D
Napsal: ned 15.03.2009 18:00
od easymx
zdravím
Z toho,co jsem tady četl určitě něco zkusím.A mám stejné dilema,chtěl bych přejít na jednorotoráka 3D a opravdu nevím jakýho.cena x kvalita.
Měl bych dotaz.Mám simulátor ale nemám kabel.Nedá se ten kabel vyřešit nějak po domácku?
Napsal: ned 15.03.2009 19:34
od oskar 007
Tak já jsem student, proto jsem zvolil blade 400. T rex v2 Je dobrá volba. Pokud máš finance tak je to dobré.
Napsal: ned 15.03.2009 20:48
od Paul
oskar 007 píše:Tenhle vrtas lítam skoro rok ( což o něčem svědčí) , a největší slabina je asi jeho nabíječka neboli ty konektory.... jestli vám to neblbne tak to brzo poznáte.... A ještě jsem chtěl říct že se mi sním lítá nejlíp v pokoji. Jak jste na tom vy s tím létaním?
Tak nabíječka letěla z okna hned za baterkama a to po třech dnech co byl doma, baterky vydřely dva lety, teď tam jsou Kokam 910mAh + Shark20 a pokoukávám po nějakých silnějších.
Dneska jsme sundali pavoučka a začínáme od znova. Je to strašnej rozdíl. Zatím letáme bez kabinky (kvůli výměně baterek) a po sundání pomocného pavoučka jsem baterky posunul skoro o polovinu dopředu a pořád při vzletu couve.
Napsal: pon 16.03.2009 9:23
od Draeger
oskar 007 píše:Tak já jsem student, proto jsem zvolil blade 400. T rex v2 Je dobrá volba. Pokud máš finance tak je to dobré.
já jsem ženatej a t-REX NEPROŠEL.Takže asi taky Blade 400 3D,třeba malinko starší.koukám po inzerátech.Ale mam vyhlídlou soupravičku DX6i za příjemnou cenu,tak uvidíme co se nakonec vyklube z krabice za vrťáska :-)
Napsal: pát 17.04.2009 14:42
od oskar 007
Kluci ahoj, nenašla by se nějaká dobrá duše která má doma xs metal a má ho rozbitého? :D :?: Mam takový problém... odešla mi řidící jednotka a doma už mam blada 400 takže se mi nechce dávat 900kč za řídící jednotku když se tam zachvíli rozsype něco jiného.... :roll: :roll: takže kdyby někomu doma překážela :D :D :D at se ozve....
Napsal: pát 08.05.2009 17:16
od oskar 007
takže fakt nikdo??? :( :roll: plosím....
Napsal: pon 11.05.2009 20:31
od crysman
easymx píše:Už se to nějak srovnalo.Udělá to občas a opravdu stačí si jenom pohrát s otáčkama.Ale je to paráda.Dříve jsem měl easycoptra v6 lux a katastrofa.4x na záruce.Todle je úplně o něčem jiným.
Já mám Easycoptera V6 obyč, a musel jsem ho taky reklamovat. Už od výroby bylo vadné servo, co dělalo tu podivnost, že někdy, naprosto nepředvídatelně, vystřelilo do krajní polohy, což byl dost masakr. Takže mi ho vyměnili nakonec za nový. Každopádně, poohlížím se po něčem lepším, taky něčem, co by víc vydrželo, lebo konstrukce V6 mi přijde dost chatrná by design. Slyšel jsem dobré reference na Blade CX2. Ale to vypadá jako plasťák. Asi by to chtělo něco v kovu.. Sice už moc nehavaruju, ale přecejen se ještě někdy zadaří, hlavně když zkouším lítat rychleji a dělat rychlejší zatáčky (klasicky nestíhám přidávat dopředu plyn, a pak už mi to neutáhne).. Kdyby měl někdo dobrý tip do 5000,-, tak sem s tím. Díky moc
crysman
