Stránka 1 z 1
ASW-28 JSB 2,55m
Napsal: stř 18.03.2009 15:46
od Frantat72
Ahoj, postavil jsem ASW-28 od JSB. rozpětí 2,55m výrobcem udávaná hmotnost je 1400g. Již pře stavbou jsem po zvážení komponentů zjistil, že udanou hmotnost nemohu dodržet. Stavím ho s elektropohonem. Po vyvážení má komplet éro 2500g. Co si myslíte o této hmotnosti??? Bude to problém???
Díky za radu
Napsal: stř 18.03.2009 16:58
od Streader
Nazdárek,
a není 1400g spíš udávaná hmotnost prázdnýho draku?
2,5 kila je sice na 2,5 metrovku celkem dost, ale nemusela by to být žádná krizovka :D
Napsal: stř 18.03.2009 17:01
od Abu
Jakou to ma plochu a hloubku kridla?
Mam 3m 3kg, ale diky 60dm2 plose a klapkam to umi litat i krasne pomalu.
Ale jestli to je polomaketa s kridlem jako ziletka, tak to bude asi docela stihacka.
Napsal: stř 18.03.2009 18:00
od Frantat72
Spíš se obávám té stíhačky, při rozpětí 2,5 a ploše 28,5dm2 mi vychází průměrná hloubka cca 11cm. Jsem zvědavý na zálet. Když výjde počasí, chystám se tento víkend.
Ahoj
Napsal: čtv 19.03.2009 0:20
od Doktor
Plošné zatížení křídla 87,7g/dm2! Pane jo! Držim palce pro zálet. :)
Napsal: čtv 19.03.2009 8:08
od Frantat72
Tak děkuji za podporu. Čekal jsem, že mi napíšete něco v tom smyslu jako "neboj, to zvládneš, je to sice rychlejší, ale pro větroně běžný" atp. A z Vašich poznámek cítím spíše "MORITURY TE SALUTANT"
Napsal: čtv 19.03.2009 8:53
od Doktor
Neboj, to zvládneš. Bude to sice rychlejší, ale pro větroně běžný! :D
Napsal: čtv 19.03.2009 8:59
od m2
Pozri, na mojom vetroni to tiež vychádza 82g/dm2 ... bude to o niečo rýchlejšie, ale o to kratšie to zasa bude trvať... :lol:
Napsal: čtv 19.03.2009 9:02
od BOSS8
Dej radši menší výchylky na vop. Určitě Diferenci křidýlek -nahoru max. ,dolu max 3-4mm . A hlavně rychlost !!!- nenech se unést slovem větroň - rychlost a zase rychlost.
Napsal: čtv 19.03.2009 9:54
od Abu
Jak pise Boss, male vychylky, velkou diferenciaci a pri pristani (jestli na nej dojde) na tu vyskovku radeji ani nesahej. A vyber si dlouhou louku (nejmilosrdnejsi je vzrostle zrajici obili, ale to ted asi nenajdes).
Napsal: pon 23.03.2009 10:38
od Frantat72
Tak eroplán je zatím vcelku, v sobotu jsem nemohl a v neděli byl vítr 9m/s. Netroufnul jsem si.
Napsal: ned 29.03.2009 20:46
od Frantat72
Tak pánové, zalítnuto. Ani jsem si to pořádně neužil, třásli se mi kolena. Vítr 4.5m/s. a mírně vzrostlou pšenku jsem taky nenašel. Takže jsem se celou dobu letu jenom obával co s přistáním. Zkusil jsem si dvakrát průlet jako na přistání, potom průlet s přistávací konfigurací, a se spojlerama to padalo rychleji než jsem čekal, tak jsem už neopakoval okruh a šup s tím na zem. Podle vašich rad jsem na výškovku raději nešahal a takže to ťuklo do země a odskočilo a letělo dál. snažil jsem se to držet těsně nad zemí, protože jsem ještě netušil kdy to upadne na rychlosti. No nebudu vás už více napínat, přistál jsem, podle mého názoru dobře, ale doufám, že příšte to bude lepší. Bohužel něčím jsem zavadil o páku levého křidélka a servo je zničené. Takže na druhý start to nebylo v tecnickém stavu. Nicméně první start dopadl dobře, ve vzduchu 21min. AHoj!!!
Napsal: ned 29.03.2009 23:35
od volente
Gratuluji. já se svým samokřídlem B2 se ser. už strašně dlouho protože nemám vhodnou přistávací plochu a možna to ani nezvlétne a přistání ala kravěnec nebude problém. Ale kdo ví.
