Stránka 1 z 2
baterie NiMh GP 2700 sa hrejú
Napsal: sob 21.03.2009 20:40
od Jano
Kupil som to do vysielačiek ,ale pri nabijaní nabijačom s deltapeakom z lidlu na 8ks tuškáčov s invid. pristupom - ten som aj otestoval , vypada byť Ok..sa strašne ku koncu zohrejú sice sa dajú držať v ruke aj na tvári ale pália, hodil som ich na Ultramat 14 prúd 0,3A deltapeak nastavený na 10 .
A tiež vrelé ako párok .
Teraz neviem či je to baterkami a je to v poriadku, alebo sú nejaké vadné
Sady k WH sú sice iné články a pri nabíjaní sa sice prihrejú ale takto nie a to im davam 1C až 2C
Napsal: sob 21.03.2009 20:45
od Doktor
>Jano
To sis koupil věc. Kdyby se to tady neprobíralo pořád dokola, že NiMH jsou cajch (zvlášť vysokokapacitní)! :roll: :)
Kdybys koupil Sanya NiCd 1000, tak si udělal líp. A mohl bys je mít nabité za hoďku! :P
Napsal: sob 21.03.2009 21:06
od misox
Take aku by som do tx nedaval. Ja mam sanya enelop myslim že maju okolo 2000mAh a male samovybijanie myslim že ako tx ujdu.
Napsal: sob 21.03.2009 21:14
od Jano
Nestiham všetko čítať a keď aj prečitam nier vždy si to všetko zapamatám :D a je to do setovky od WH inak nikde nepojdu , hľadal
som NICD ale žiadne v NAY nemali ** no a v sobotu ráno , aby sme mohli zo synom isť lietať .
Wonderky som nechcel a alkaline je tam škoda ,toto sa dá aspoň dotlačiť
Napsal: sob 21.03.2009 21:19
od misox
Skusil by som to este nastavit mensi prud.
Napsal: sob 21.03.2009 21:21
od Doktor
Třeba 1/100C. Nabíjet 1 týden. :lol:
Napsal: sob 21.03.2009 21:26
od Jano
Doktor píše:Třeba 1/100C. Nabíjet 1 týden. :lol:
to ich radšej pripojim na 220V a ukážem mladému BUM , alebo ako sme odstrelovali v škole staré tranzistory :D
Napsal: sob 21.03.2009 21:36
od OuvejAchich
Svého času jsem pln nadšení koupil pro svou zrcadlovku dvě sady (8ks) AA Sanyo 2700mAh. Pár měsíců jsem fotil jak o život, nabitá sada zvládla bez problémů přes 500 fotografií. Po necelém roce už to bylo s odřenýma ušima 100. O nehorázném samovybíjení ani nemluvím. Dnes jejich místo obývají Sanyo Eneloop a to je jiná. Baterie s nízkým samovybíjením již jsou i v mém TX.
Napsal: sob 21.03.2009 21:48
od Jano
tie tam mali ale aj s nabijačkami v packu , mal som zobrať Wonderky na vikend by stačili :?
Napsal: sob 21.03.2009 23:05
od JMalik
Jano píše:tie tam mali ale aj s nabijačkami v packu , mal som zobrať Wonderky na vikend by stačili :?
Dal bych tam Eneloop 2000mAh a tyhle odstavil.
Napsal: sob 21.03.2009 23:22
od dusi
Jano, modelár nekupuje baterky v Nay :wink:
Mimochodom, asi do mesiaca budem mať za slušnú cenu slušnú zásobu GP Recyko 2050, sadu dve ti môžem po Ivanovi K. poslať.
Ak dovtedy vydržíš na tých šuntoch.
Napsal: sob 21.03.2009 23:52
od Jano
Viem ale z TTmodelu by mi to šlo tyždeň a potreboval som surne - polepšilo sa počasie .
Nebol si nahodou dnes na Strehovej okolo 14,00 ?
Dík
potrebujem 8+4 sice v dxke vydržali alkalické od jari do jesene
Napsal: ned 22.03.2009 12:00
od dusi
Jano píše:Viem ale z TTmodelu by mi to šlo tyždeň a potreboval som surne - polepšilo sa počasie .
Dík
Nie, nebol, bol som na Sklabinej s
Junior-CUB
Neboj, bude ich dosť :wink:
Napsal: ned 22.03.2009 12:17
od Jetson
Po všech chytrostech (jedině eneloop) co tu čtu se ani neodvažuji napsat, že problém není v bateriích. Problém je v nabíječce, protože delta peak je u ní udělán tak aby byl i pro NiCd. Takže na konci nabíjení dostávají kouř, neb NiMh a NiCd se chovají trošku jinak a to co pro NiCd je OK pro NiMh znamená přebíjení. To platí i při těch 10 na Ultramatce. Zalov u autíčkářů (než taky všichni přejdou na LiPo a LiFe) na fórech a dočteš se tak 3-5 na článek.
Napsal: ned 22.03.2009 12:46
od Jano
dusi píše:
Dík
Junior-CUB
to su tie eneloopy ??
