Stránka 1 z 1
Vrtule na první lety
Napsal: ned 22.03.2009 20:11
od pidanek
Jsem začátečník v heli a připravuji Raptora 30 na svoje první poskakování a visení.Mám použít radši originál prodávané dřevo listy k Raptoru?Mám ještě KOK Composite,četl jsem,že letové vlastnosti jsou lepčí stěma KOKAMA než se souměrnýma dřevo.Ale vzhledem k začátku,bych je nerad hned rozsekal.
Re: Vrtule na první lety
Napsal: ned 22.03.2009 20:31
od Drop
pidanek píše:Jsem začátečník v heli a připravuji Raptora 30 na svoje první poskakování a visení.Mám použít radši originál prodávané dřevo listy k Raptoru?Mám ještě KOK Composite,četl jsem,že letové vlastnosti jsou lepčí stěma KOKAMA než se souměrnýma dřevo.Ale vzhledem k začátku,bych je nerad hned rozsekal.
KOK si schovej na lepší časy :wink: na poskakování ti stačí to nejlevnější co je, máš-li jak píšeš dřevo-listy, poskakuj s nima.Druhá a střední cesta, jsou laminátové listy = http://www.heliservis.eu/484/71%7C.d.99737.sklolaminatove_listy_425mm.html rozumná cenová varianta na začátek, budeš-li na jistotu viset a začneš-li cvičit 8čky, tak to můžeš osadit KOKama.Vlastnosti lepšího listu poznáš při létání a především 3D akrobacii, kde jsou listy hodně namáhané.
1, Cvičení + začátky = dřevěné listy
2, Jistý vis + couvání a poletování = laminát ( 2 varianta carbon)
3, Létání 8ček a 3D prvky carbon listy nutností.
Doufám že ti to trochu pomůže, každopádně carbonové listy nejsou nejlevnější (420mm =1000,- a více) na uční základů, byla by škoda je při poskakování oštípat a bez užitku(využití vlastností lepšího listu) zničit.
Čau, Drop.
Napsal: ned 22.03.2009 20:36
od pidanek
Díky moc,předpokládal jsem to,ale potřeboval jsem se ujistit.Do začátku dám určitě dřevo.
