Stránka 1 z 5
Turnigy TR 35-48-B 900kv Brushless - data k drive calculator
Napsal: úte 24.03.2009 8:26
od Wasek
Zdravím, mám na cestě motor Turnigy
TR 35-48-B 900kv Brushless. Chtěl jsem ho nějak rozchodit v programu Drive Calculator, ale v databázi jsem ho nenašel. Máte někdo změřený tento motůrek? Jde mi hlavně o "no load" údaje, které jsou potřebné pro výpočty programu. Na stránkách výrobce je No Load current @ 7V: 1.83A, čili údaje V a U mám, ale potřebuji ještě
n [rpm]. Pokud někdo ta data máte, rád je tu uvidím
Napsal: úte 24.03.2009 8:42
od slavoo
Re: Turnigy TR 35-48-B 900kv Brushless - data k drive calcul
Napsal: úte 24.03.2009 8:48
od m2
Wasek píše:Zdravím, mám na cestě motor Turnigy
Na noload parametre rpm nepotrebuješ, nie je to povinný údaj.
Napsal: úte 24.03.2009 8:49
od Wasek
Díky, ale bohužel to je jiný motor. Já mám na cestě
tento, ale ta data jsou pro
tento, silnější bratříček.
Napsal: úte 24.03.2009 8:53
od Wasek
A co tam je zapotřebí dát za data? Stačí tam narvat jen to, co je na stránkách výrobce? Nebo ještě nějaká měření s vrtulí?
Napsal: úte 24.03.2009 9:05
od m2
Wasek píše:A co tam je zapotřebí dát za data? Stačí tam narvat jen to, co je na stránkách výrobce? Nebo ještě nějaká měření s vrtulí?
Co, keby si si precital navod na pouzitie? Pisu to tam velmi zretelne a vobec nie je dlhy.
Napsal: úte 24.03.2009 9:12
od Wasek
Ok, tak jsem tam dal ten udaj a nejak to facha... Diky. Ale stejne by to chtelo vic mereni...
Kouknu do diskusí a pokusím se tam něco vyšťourat. S vrtulema už to někde je.
Napsal: úte 24.03.2009 9:14
od tks
A co si od toho slibuješ, když už je motor stejně na cestě?
Napsal: úte 24.03.2009 10:21
od AR1
Mám tentýž motor a o tom co je v tabulce si můžu nechat zdát. S 3S lipo a vrtulí 12/6E bere cca 37A, tah 1900g a příkon cca 370W a s vrtulí 13/8E to letí přes 55A, takže konec.
Napsal: úte 24.03.2009 10:23
od Walhalla
super, aerodrive mam ted na ceste ja...
data se hodi
Napsal: úte 24.03.2009 11:57
od pilothanter
To Wasek : ja ten motor mam v 2,5m Supre vaha 2100g vrtula 12*6 graupner a članky 4s life . Na plny plyn to stupa pod 70 stupnovým uhlom. V drive calcu som vychadzal s HXT 3548 900kv ten tam je a motorový čas mi vyšiel cca presne podla vypočtu. Zaleží do čoho to ideš dať to si neuviedol.
Napsal: úte 24.03.2009 12:38
od slavoo
pilothanter píše:To Wasek : ja ten motor mam v 2,5m Supre vaha 2100g vrtula 12*6 graupner a članky 4s life . Na plny plyn to stupa pod 70 stupnovým uhlom. V drive calcu som vychadzal s HXT 3548 900kv ten tam je a motorový čas mi vyšiel cca presne podla vypočtu. Zaleží do čoho to ideš dať to si neuviedol.
Ten motor sa tiež chystám kúpiť do Siriusa od Reicharda váha okolo 2200g vrtula 12x6" Graupner a články LiPoly 3S regulátor rozmýšľam, že bude stačiť 40A.
Ako to vidíš to čo sa tam hodlám dať stúpanie a papkanie ampérov bude stačiť to ?
Napsal: úte 24.03.2009 14:12
od Wasek
Já to jdu dát do Multiplex Mentor, pohon pravděpodobně 3S 5000 mAh (ještě přemýšlím o A123...). A data chci, abych si pohrál s programem, která vrtule by tomu seděla, nikdy jsem vrtule neřešil
Tak abych věděl, jak se kde co mění...
Napsal: úte 24.03.2009 15:10
od ro.bo
Tu je všetko dokonca aj popis konštrukcie proste máš tam všetko čo potrebuješ.
http://www.bungymania.com/mentor/index.html
Napsal: úte 24.03.2009 15:41
od powder
AR1 píše:Mám tentýž motor a o tom co je v tabulce si můžu nechat zdát. S 3S lipo a vrtulí 12/6E bere cca 37A, tah 1900g a příkon cca 370W a s vrtulí 13/8E to letí přes 55A, takže konec.
Uvádíš hodně podivná čísla!
To jsi opravdu nějak měřil, nebo to je jen z říše snů a představ?
Pokud s vrtulí 12x6 (APC-E) má motor statický tah 1,9kg. tak to znamená, že točí 8280 ot/min - tedy výkon na vrtuli je cca 300W!
Tedy při uváděném proudu 37A (370W) účinnost vychází na neuvěřitelných 81%! Navíc otáčky na volt (při zátěži) mi vychází na 828KV - to by spíš odpovídalo cca 1000KV nezatížené hřídele...
Takže ten motor je podle tebe naprostá BOMBA za neuvěřitelnou cenu! Proto nechápu tu hlášku "
o tom co je v tabulce si můžu nechat zdát"...
Jak to tedy je?
