Stránka 1 z 2
motor Align 430L 3550KV
Napsal: úte 24.03.2009 17:24
od dj_krata
nazdarek panove nevite nahodou kde koupit novy rotor na align motor 430L?rupla mi hridelka viz. foto.. dekuji :D 8) :( :)
http://www.ukazto.com/?img=4087715~IMAGE_052.jpg
foto
Napsal: úte 24.03.2009 17:25
od dj_krata
jinak maly dotaz jak davate primo fotku do odpovedi nebo zpravy?dekuji :) :roll:
Napsal: úte 24.03.2009 17:43
od soft147
Das to jako ted na ukazto.com a zkopirujes odkaz forum1, nebo forum2 do odpovedi. Jednoduche...
Re: motor Align 430L 3550KV
Napsal: úte 24.03.2009 17:44
od midar
Takhle :
Dej citovat a uvidíš zdroj.
Napsal: úte 24.03.2009 17:54
od vaio
dj_krata: víš, co bylo příčinou?
Jen tipuji:
- příliš velká síla přitlačení pastorku ke hnanému kolu?
- házení hnaného kola?
- po nějaké havárce ohnutá hřídel na motoru?
- vada materiálu?
Docela by mě to zajímalo - díky za odpověď.
Jinak nevím, kde by se dal koupit samotný rotor.
Napsal: úte 24.03.2009 20:42
od smudlibrk
a co zkusit místo origo motoru www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=0825
Mám to v trexu a nemá to chybu oproti origu docela rozdíl i cena je dobrá
Letu zdar karel
Napsal: úte 24.03.2009 21:04
od dj_krata
no ani nevim ,byla to moje prvi heli jeste stary typ t-rex 450XL, mel jsem ji uz z druhe ruky.. tak ze tezko rict ,jestli to byla havarka,unava materialu nebo neco podobneho ale bylo to pri startu roztacim motor-rotor a najednou nic jen rev motoru a rotor stal... ale rekl bych ze to byla unava materialu mozna nakej ten pad nebo neco podobneho tedka mam motor scorpion a spokojenost ale ten stary se mi vali doma a je mi ho lito vyhodit dal bych ho po oprave treba do letadla.(..nakeho pylonaka na ven,nebo vetrone) :-)
dik za radu s fotkama.. :D
Napsal: úte 24.03.2009 21:22
od dj_krata
vaio píše:dj_krata: víš, co bylo příčinou?
Jen tipuji:
- vada materiálu?
ja ho nasel asi pred pul rokem na webu v USA ale pak mi kleklo PC (format,znova instal sysetem)a o odkaz na web jsem prisel..
Napsal: stř 25.03.2009 10:26
od midar
motor
Napsal: stř 25.03.2009 21:42
od dj_krata
nechci cely motor jen nahradni dil - ROTOR..
Re: motor
Napsal: čtv 26.03.2009 11:08
od midar
dj_krata píše:nechci cely motor jen nahradni dil - ROTOR..
Já bych to neriskoval a vyměnil raději celý motor. Případná havárka Tě vyjde podstatně dráž.
Napsal: čtv 26.03.2009 13:10
od Troll
Ten motor zahoď, i kdybys nějakým zázrakem sehnal samotný rotor, napřímo do letadla je naprosto nevhodný ( tedy kromě nějaké karikatury malého pyloňáčka) má moc vysoké KV. S obvyklou velikostí vrtule ho upečeš. Šel by použít pouze s převodovkou.Škoda práce, peněz i úsilí s ubohým výsledkem.
Napsal: čtv 26.03.2009 13:18
od vaio
Asi jak říká Troll - i kdyby jsi někde sehnal rotor, bude to ze zahraničí a včetně poštovného tě to přijde skoro na to samé, jako celý motor.
Zkus se podívat na tuto nabídku:
http://www.aukro.cz/item593928759_stridavy_motor_3800kv.html
Předem říkám, že já nejsem tím prodejcem!
Napsal: čtv 26.03.2009 13:27
od Mikelo
Jste ještě nepochopili že on nechce aby to bylo dobře, ale co nejlevněji a v tom je hlavní problém?
Vhodných motorů je i u nás k mání několik typů a dovoz jednotlivého kusu zpoza kopečků se většinou nevyplatí. Kdyby neztrácel čas šetřením 2-3 stokorun a zbytečným okecáváním, už by měl nový dávno zamontovaný.
Napsal: čtv 26.03.2009 13:53
od Troll
Pokud to ale dobře chápu já,tak on má nový ( scorpion) v heli už zamontovaný a tohle chce do letadla. A my se mu snažíme vysvětlit, že dobře nedělá. Každý totiž nemusí vědět že do letadla je taky třeba správný motor stejně jako do vrtulníku a ne dát tam cokoli co doma leží ladem.
