Šrouby M3,5
J aroslav
Šrouby M3,5
#1 Příspěvek od J aroslav »
Dobrý den, nevíte , kde by se daly sehnat šrouby M3,5 na upevnění motoru?
Otvory v patkách mají 3,6mm .
Moc se mi to nechce převrtávat na 4 nebo ano?
Jaroslav
rebikon
#2 Příspěvek od rebikon »
J aroslav
re
#3 Příspěvek od J aroslav »
No jo, ale tam jsou jen 14 mm, to je krátký :-(
rebikon
#4 Příspěvek od rebikon »
Tak jedině nějaké železářství.
DAF
#5 Příspěvek od DAF »
Ahoy, nevím odkud jsi (nemáš působiště), ale zkus prohledat tyhle stránky: http://www.akros.cz/InfoPage.asp?TP=MN&ID=222
Tam kupuju šroubky, i vruty, které nejsou zcela běžně v prodejní síti.
Hitec Aurora 9X
blacksmith
#6 Příspěvek od blacksmith »
Zkus Fabory
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
veka1
#7 Příspěvek od veka1 »
Opravdu všichni co mu radíte , máte spalováky (2- 8ccm) upevněny pomocí šroubů M 3,5? :lol:
Mě to ještě nikdy nenapadlo, přesto ,že všechny moje motory mají v patkách díry pr. 3,5mm.
Používám již řadu let šrouby M3 s imbusovou hlavou.
M 4 mám až na motorech 10ccm
veka1
DAF
#8 Příspěvek od DAF »
Ne, já např. při upevnění na plast. lože používám vruty 3,5. Chodí to bez problémů. Jinak taky běžně M3, nejraději s imbusem. Když si tam chce dát M3,5, tak proč ne, ničemu to nebrání. Ale máš pravdu, že je možno ho upozornit, že opravdu nemusí mít šroub pinktlich do díry.
Hitec Aurora 9X
JMalik
#9 Příspěvek od JMalik »
veka1 píše:Opravdu všichni co mu radíte , máte spalováky (2- 8ccm) upevněny pomocí šroubů M 3,5? :lol:
veka1
žvejkejte co chce, asi takhle bych to řešil.
veka1
#10 Příspěvek od veka1 »
JMalik píše:
veka1
Asi jo ,ale bych řekl , že netuší, proč tam ta +0,5mm vůle v průměru je.
Pro DAF : o vrutech řeč není a pintlich šrouby v dírach = "big montážní problem" :lol:
DAF
#11 Příspěvek od DAF »
to veka 1, ty píšeš, že řadu let používáš šrouby M3 s imbusem, já ,kromě šroubů, (občas) používám i vruty. Jinak máš pravdu, že dát 3,5 šroub do 3,5 díry a to slícovat s ložem může být big problém, proto do 3,5 díry 3 šroub. Svině vůle se sčítají zásadně v neprospěch (jestli to tam ještě není, tak by to měl Murphy nějak uzákonit :lol: ).
Hitec Aurora 9X
veka1
#12 Příspěvek od veka1 »
DAF píše:to veka 1, ty píšeš, že řadu let používáš šrouby M3 s imbusem, já ,kromě šroubů, (občas) používám i vruty. Jinak máš pravdu, že dát 3,5 šroub do 3,5 díry a to slícovat s ložem může být big problém, proto do 3,5 díry 3 šroub. Svině vůle se sčítají zásadně v neprospěch (jestli to tam ještě není, tak by to měl Murphy nějak uzákonit :lol: ).
to být dobrý , co ty napsat. :lol:
Jo jo používam imbusy, ale na přání některých zákazníků (combatáři) i vruty. Je to obvykle v případech, kdy nechci narušovat homogenitu přední části trupu dalšími montážními otvory.
Někdy to řeším i tak ,že na plastové lože zespoda jedným vrutem upevním ocelovou pásovinku 8x3mm , vyvrtám 2,4 díry a nařežu závity M3 skrz plast až do oceli (taky jedno z možných řešení) .
veka1
DAF
#13 Příspěvek od DAF »
to veka 1, já už to pak po já nečíst.
Hitec Aurora 9X
diablotin
#14 Příspěvek od diablotin »
já osobně mám všechny motory převtany na 4mm a žádnej problém
Naděje umírá až po nás.
veka1
#15 Příspěvek od veka1 »
diablotin píše:já osobně mám všechny motory převtany na 4mm a žádnej problém
Co tě k tomu provrtání vedlo, když výrobce dodáva motor s dírami pr.3,5mm a taky žádnej problém?
ps. podstatná je spokojenost ,po realizaci tvé tvůrčí myšlenky.
Zpět na „Dílna“
