Stránka 1 z 2
Jak doladit HK 450 s DX6i?
Napsal: ned 29.03.2009 19:35
od gamer007
Ahoj lidi, zapojil jsem ar6200 do Hkčka. A mám nějaké dotazy k nastavení radia a správnosti zapojení...
1. Gyro assan ga410 - ten červenej konektor na změnu modu gyra mám zapojit do gear? Nebo to potom ani nejde měnit s dx6i? Po zapojení baterie gyro svítí plynule, při hejbání směrovkou problikává, tak jen jestli je to normální?
2. Výškovku mám zapojenou do ele a když s ní hejbnu nahoru jdou všechny tři serva nahoru, při pohybu dolu zase serva dolu. Chová se to jako kolektiv a já nevím kde to mám v tx přepnout.
3. Kolektiv- přidám plyn a zadní servo jde dolu, dvě přední zas nahoru a obráceně.
Takže vlastně páčky na tx mají ve svislých směrech opačné funkce. Kde to přenastavím? Jinak aile po reversu funguje správně. Swashtype mám na 120°. No a když jsem u toho pípání tak co všechno mám v dx6i přenastavit z původního nastavení. Nemám v okolí nikoho na koho bych se mohl obrátit, tak Vás prosím o rady. Mockrát děkuji, třeba to pomůže i dalším začátečníkům.
Napsal: ned 29.03.2009 20:14
od Zero
zkus si pohrát v menu v reverzech některých z těch 3 serv a zapojení,taky jsem měl takové problémy,takže třeba co máš v ele dej do aile,ho%d reverze na aile nebo na ele a takhlr si s tím různě hraj dokud nepřijdeš na to jak to má být správně,já to takhle zkoušel hodinu :D :D :D -taky Dx6i a taky HK-450,měl jsem to dneska v jičíně ale měl jsem uvolněnou hřídel na náhon na vrtulku,takže neletěl v tělocvičně :(
Napsal: ned 29.03.2009 20:41
od Rajny
urcite bych neprehazoval serva v prijimaci, spis nastav u swash mixu zaporny hodnoty a k tomu si pohraj s reverzama a bude to
Napsal: ned 29.03.2009 21:31
od Zero
jo máš pravdu swash mix jsem taky zkoušel přehazovat,to mám aile +100 elev -100 a pitch +100 :) reverz mám na elev a pitch :) :wink: ale stejně to budeš mít jinak :D
Napsal: ned 29.03.2009 21:58
od jirka578
Trochu OT:
Zero píše:měl jsem uvolněnou hřídel na náhon na vrtulku,takže neletěl v tělocvičně :(
Tím myslíš tento problém ? Taky se mi stalo (po seknutí vrtulkou) - vyřešil jsem tak jak je popsáno na konci - "ožvýkáním" hřídelky kleštěmi a znovu nasazením kolečka. Zatím to funguje dobře. Asi problémové místo HK-450, výměna za stejný nový HK díl to nevyřeší.
Napsal: pon 30.03.2009 6:49
od Zero
jirka578 -jojo to je ten problém :(
Napsal: pon 30.03.2009 9:54
od ST
Můj WASP V3 od Skyartec to má vyřešeno tak, že na hřídeli je něco jako mini pastorek tedy jakési hrubování. Když jsem potřeboval tu hrídel narovnat nemohl jsem tu kladku sundat až po troše násilí se stáhla. Původně jsem ji chtěl udělat novou ale ten porychtung pro kladku bych asi moc dobře nezmáknul, tak jsem ji rovnal. Jde o to jestli na to nějak sáhneš aby se hřídel nepořivila.
Napsal: pon 30.03.2009 12:24
od gamer007
To je hezky, ze si pisete o zadni hridelce, ale ja bych potreboval odpovedi na dotazy. Co dotaz c.1? Tak diky.
nastaveni
Napsal: pon 30.03.2009 14:19
od Roadrunner
gamer007 píše:To je hezky, ze si pisete o zadni hridelce, ale ja bych potreboval odpovedi na dotazy. Co dotaz c.1? Tak diky.
To ti bude muset říct někdo s DX6 a HKčkem (nebo stejnými servy a gyrem) protože to není jen tak podle tvojeho popisu ti říct, kde dát reverz a co kde jak nastavit.
Ale teda zas takový problém to není. Když si s tím budeš chvíli (možná trochu déle :) hrát, tak na to musíš přijít.
Napsal: pon 30.03.2009 15:29
od gamer007
Ten pohyb serv už nějak vykoumám. Jasný pohraju si s tim. Ale co teda to gyro? Mám ten druhej červenej konektor zapojit? a kam? Teda už mi zbejvá v rx místo jen do gear. A jestli to pak budu moct přepínat v tx?
gyro
Napsal: pon 30.03.2009 15:45
od Roadrunner
gamer007 píše:Ten pohyb serv už nějak vykoumám. Jasný pohraju si s tim. Ale co teda to gyro? Mám ten druhej červenej konektor zapojit? a kam? Teda už mi zbejvá v rx místo jen do gear. A jestli to pak budu moct přepínat v tx?
No logicky, když je gear to jediné co ti zbývá prázdné, tak to asi bude ono a pokud se nepletu, tak to tak je i prakticky :)
Zisk gyra nastavuješ pak ve sysílačce a to 0-49 není headlock mód. 50-100 HL mód.
Napsal: pon 30.03.2009 15:55
od gamer007
Děkuji, třeba tohle jsem vůbec nevěděl, že nad 50 je HL. :oops:
Napsal: ned 05.04.2009 15:11
od gamer007
Lidi nemůžete mi někdo poslat třeba tabulku s napípáním HKčka nebo rexe do DX6i? Jak nastavit křivky atd. Čím se potom na tx přepíná z norm na idle1? A jak to správně nastavit? Díky
Motor TP 2415 http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6262
Reguátor Turnigy sentry 40A http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3729
Pastorek 13T
Napsal: ned 05.04.2009 15:24
od Roadrunner
gamer007 píše:Lidi nemůžete mi někdo poslat třeba tabulku s napípáním HKčka nebo rexe do DX6i? Jak nastavit křivky atd. Čím se potom na tx přepíná z norm na idle1? A jak to správně nastavit? Díky
No mám uplně stejnou sestavu jak ty, ale stavět ho budu tento vykend nebo spíš příští týden, tak bych ti to pak mohl popsat. Ale moc nechápu s čím máš problémy. Naučit se v DX6 orientovat mi nepříjde jako takový problém.
Přepínač vlevo, kde je napsané F mode je na stund mode (idle) a vpravo dole kde je napsano TH hold, tam je trottle hold (autorotace). Křivky jsou v menu křivky. Na netu je plno nastavení na rexe, tak si to dej třeba podle nich a pak si to musíš doladit podle svého pocitu.
Napsal: pon 06.04.2009 0:43
od AdamProg
Hmm, tak krivky ty by se mi taky hodily.
Nemohu doladit otacky, podle oka mi to moc nejde.
Taky mam TP2415, ale regulator SuperSimple 40, pastorek 11T.
Zatim mam na Dx6 nastavenou krivku:
normal(na start) : 0, 85, 100
idle: 100, 80, -
