Stránka 1 z 1
Problém s AR500
Napsal: pát 08.05.2009 14:30
od Yglo
Zdravím. Jsem začínající myšák a po týdnech čtení různých diskusí a článků jsem si pořídil EasyStara a k tomu vysílačku Spectrum DX5e s přijímačem AR500, regulátorem otáček JES 012 a Li-Polkou 1700 mAh. Protože přes týden nebývám doma, započal jsem stavbu minulý víkend. Dokud byla serva mimo trup letadla, vše perfektně fungovalo (spárování přijímače s vysílačem, serva se hýbala...prostě paráda). Stavbu jsem minulý týden ukončil následovně: Nastavil jsem serva do neutrální polohy, přilepil do trupu a odjel přes týden do práce.
Tento víkend přijedu, přidám táhla, připojím vysílač a poloha, která byla před tím pro serva neutrální je ta tam a serva se snaží jakoby otáčet dokola. Odpojil jsem je a pokusil se o spárování s vysílačem - bez odezvy:
jakmile vložím do příjímače párovací konektor a připojím ke zdroji nerozbliká se mi ta modrá dioda :( Zkoušel jsem to nechat zapnuté delší dobu, ale regulátor a přijímač se jen lehce hřejí. Myslíte, že je po přijímači? Před odjezdem do práce jsem zapomněl odpojit baterii od regulátoru (vypínač byl vypnutý) čímž jsem si odrovnal baterii(ale v týdnu jsem koupil ještě jednu). Stalo se tohle s přijímačem AR500 ještě někomu? Nebo to mám rovnou reklamovat?
Díky za odpovědi.
Problém s AR500
Napsal: pát 08.05.2009 21:27
od Brabus
Dobrý den, ohledně vašeho problému s AR500 . Vlastním DX6i a AR500 vlastním asi tři týdny. Spárování jsem provedl přesně podle návodu k vysílači a na druhý pokus vše OK. Zkuste zapátrat i na ostatních dikuzích. Ještě něco k té vybité Li-Pol baterii (měl jsem Easy Strar dva dny zavěšenou na stromě) a tak jsem myslel, že je po Li-polce. V RC revue č.8/2008 na str.34 je dobrý příspěvek. Li-Polku jsem zachránil a létám na ni do dnes. Dejte mi vedět, jak jste dopadl.
Napsal: sob 09.05.2009 21:08
od Metalius
Reklamuj, to bude nejlepší.
Napsal: sob 09.05.2009 21:30
od otass
Pokud se přijímač nepodaří spárovat podle návodu, tak ti nezbývá než reklamace.
Napsal: ned 10.05.2009 11:03
od Yglo
On se ten přijímač choval trochu divně i na začátku. Vše jsem zapojil, tak jak měl, ale dioda na přijímači se rozblikala až po určité době. Po té jsem již regulátor neodpojoval a při dalších párováních šlo vše tak jak mělo...Asi to opravdu pošlu na reklamaci...
No a k té li-polce: byla na tom vypnutém regulátoru asi 5 dní. Když jsem potom změřil napětí, tak voltmetr ukázal 1,6 V. Zkusil jsem ji píchnout na nabíječku s nejmenším nabíjecím proudem, který umí (0,2 A) a vždy po chvilce nabíjení signalizovala nabitou baterii. Vždy se podařilo napětí o něco zvýšit (dostal jsem se až na 4 V). Bohužel už jenom při měření jejího napětí jeho hodnota klesala o 0,01 V/s...takže už to asi chudinka nerozdejchá :(
Napsal: čtv 04.06.2009 18:54
od iwojima1
zdravim ja mam AR500 uz polroka a lietam s nim s DX6i a Diablotinom na MVVS 12,7 ccm a nikdy som nemal ziadny problem a to som uz lietal aj na hranici viditelnostiMozem len chvalit
AR500 sport
Napsal: pát 05.06.2009 23:32
od speto_sk
Ja mozem povedat len tolko, ze ak je to zle sparovane robi to problemy. Mal som takt pripad na mojom flashovi , ze ked som pripojil accu tak motor sa rozpipal a potom po nejakej sekunde sa chytil primac (3 x pipol). Tak som to este raz sparoval a vsetko je ok. Este jeden pripad som mal z AR500 a to na prvom TORE900. Som lietal pred zimou a parukrat mi to pristalo v snehu. Bola tam vlhkost a sneh natlaceny v prijimaci. Potom sa uz dialo len to , ze serva mi krutilo a chcelo dookola ale koly ulozeniu uz to neslo. Potom som si dokupil dalsie 2 prijimace a ten som nechal tak, dokonca sa mi odtrhla aj kratka antena, ktoru saom po rozobrati (povoleni 4 zapadiek) nahradil kuskom dratu takej istej velkosti. Ale teraz je ten prijimac v poho.
AR500
Napsal: stř 24.06.2009 15:05
od zephyr
Koupil jsem tez DX5i jako zacatecnicke radio a spokojenost do doby, nez klesne teplota pod 5 stupnu. Vsechny kanaly funguji perfektne, jen plyn ruzne poskakuje. Nejdrive jsem si myslel, ze je to problem mojeho reglu, protoze mam vlastni vyrobu s procesorem, ale po kontrole osciloskopem na vystupu z prijimace jsem zjistil, ze ten nekontrolovane "plave" a meni sirku pulzu od cca 25% plynu vys, na coz reaguje muj regulator nahodnym pridavanim a ubiranim otacek motoru. Staci z boku lehce fouknout do prijimace teply vzduch a behem vteriny se chyti a funguje normalne. Vzhledem k tomu, ze jsem s timto prijimacem ne moc dobre pristal a prasknul na nem kryt, tak mi asi nebudou verit na reklamaci, prestoze tam zavada byla i predtim. Navic jedina sance, jak to zjistit je dat prijimac do mrazaku a pak v peti minutach to zkusit, nez se ohreje. Kdyz prendam regl na jiny kanal, tak funguje ok. Tato zavada mi ani moc nevadi, stejnak nejsem az takovy nadsenec, abych lital v zime (i kdyz start s focusem na zasnezene louce po brise to byl zazitek), spis se bojim, aby to neprestalo fungovat uplne. Jeste to zkusim u Pecky reklamovat a kdyz to nepude, tak to zkusim pretavit horkovzduskou, jestli ten studenak nezmizi. Jinak jsem spokojen, dosah perfektni, kam vidim, tam to funguje.
AR500
Napsal: stř 08.07.2009 15:25
od Bildo1919
ja mam DX5e a AR500...prijimac som mal v pokusnom samokridle. po viacerych padoch sa trochu poskodilo puzdro, ale nic vazne....so signalom maximalna spokojnost. nak
příjmač problikává a nefunguje, co s tim ?
Napsal: pon 12.08.2013 16:21
od shizzu
Zdravim,
mám problém s příjmačem (Spektrum AR500), když ho zapojím, dioda na něm začne blikat, když do něj zapojím servo, tak se točí jen v momentě, kdy dioda svítí, ale jinak ne, takže ty serva přerušovaně vrčí, ty serva to dělají furt, bez ohledu na to, co dělám s vysílačkou.....
Nevíte někdo, jak to opravit, nebo co s tim? bohužel už to neni v záruce.... :wink:
Díky...
Re: příjmač problikává a nefunguje, co s tim ?
Napsal: pon 12.08.2013 16:45
od Drondys
shizzu píše:...mám problém s příjmačem (Spektrum AR500), když ho zapojím, dioda na něm začne blikat, když do něj zapojím servo, tak se točí jen v momentě, kdy dioda svítí, ale jinak ne, takže ty serva přerušovaně vrčí, ty serva to dělají furt, bez ohledu na to, co dělám s vysílačkou.....
...co s tim? bohužel už to neni v záruce...
Pokud už v záruce není tak se zkus domluvit u Astry jestli to stojí za to opravovat. Oni dělají i pozáruční servis pro RC produkty Spektrum, a to i když jsou koupené jinde. Tak se jich poptej jestli opravují i AR500. Do Astry to můžeš poslat na opravu poštou v bublikové obálce jako doporučené psaní, u kterého se i s tím přijímačem hmotnostně v pohodě vejdeš pod 50 g a cena poštovného bude 29 Kč (pozn. otázkou je kolik bude stát oprava a jestli se nakonec nevyplatí spíš koupit nový přijímač).
Nebo si kup rovnou nový přijímač Spektrum AR500, který mají zrovna celkem levně v akci tady.
Pokud by ti nevadilo použít tento přijímač Orange pro DSM2 tak ho zanedlouho můžeš mít z EU skladu Hobbykingu doma za cenu cca 8 USD tj. zhruba za 160 Kč, a to je suma za nový přijímač včetně poštovného.
Re: Problém s AR500
Napsal: pon 12.08.2013 17:25
od shizzu
Velmi hloupá otázka, pokud vysílačka i přijímač jsou na 2,4GHz, jde je mezi sebou párovat bez ohledu na značku atd... ?? :)
Re: Problém s AR500
Napsal: pon 12.08.2013 17:29
od Drondys
shizzu píše:Velmi hloupá otázka, pokud vysílačka i přijímač jsou na 2,4GHz, jde je mezi sebou párovat bez ohledu na značku atd... ?? :)
Na to je velmi jednoduchá odpověď. Z hlediska možnosti spárování je podstatné to zda vysílačka i přijímač podporují stejný přenosový protokol a tím je v daném případě DSM2. Orange přijímače jsou DSM2 kompatibilní a lze je tedy spárovat s vysílačkami, které umí DSM2 jako třeba DX6 apod.
Pro zajímavost níže je video ukázka párování přijímače Orange se Spektrum vysílačkou.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lQpw4LbqX14[/youtube]
Re: Problém s AR500
Napsal: pon 12.08.2013 17:35
od shizzu
Je velký rozdíl mezi Spektrum přijímači a těmi levnými nebo je to jenom o značce?
PS : Mám to do letadla, akrobata, tak nerad bych, aby to přistávalo samo :)
Re: Problém s AR500
Napsal: pon 12.08.2013 17:42
od Drondys
shizzu píše:Je velký rozdíl mezi Spektrum přijímači a těmi levnými nebo je to jenom o značce? PS : Mám to do letadla, akrobata, tak nerad bych, aby to přistávalo samo :)
Není to jenom ve značce. Přijímače Orange nejsou úplně stejné jako Spektrum, ale přesný popis rozdílů neznám. Asi nejpodstatnější rozdíl bude v tom, že Orange přijímače jsou slabší kvalita. Jak moc to ti tady nikdo neřekne. Někomu šlapou tyhle přijímače v pohodě zatímco jinému jich třeba už několik odešlo. Záleží na štěstí jaký kus dostaneš. Obecně jsou vhodné zejména do levnějších nenáročných modelů alá "ozembouch" apod. Pokud to má být do nějakého dražšího modelu nebo modelu, na kterém ti dost záleží tak bude vhodnější spíš Spektrum přijímač.
