Stránka 1 z 1
EOS0606i "No battery"
Napsal: sob 09.05.2009 16:42
od midar
Nabíječka EOS0606i AC/DC mi po zapojení LiPol 2200 3S k nabíječce a stisknutí Enter, proběhne kontrola připojení balanceru O.K. a pak pokračuje kontrola a nahlásí "No battery". Silové kabely i baterky přívody proměřeny O.K.. Setkal se s tím někdo ?
Napsal: sob 09.05.2009 17:05
od XB8R
A máš správně zapojen balanční konektor na baterii?
Napsal: sob 09.05.2009 17:08
od XB8R
Měl jsem podobný problém u CellPro 10 a bylo to jiným zapojením balančního konektoru.
Napsal: sob 09.05.2009 17:22
od midar
Dělá mi to u "starých" baterek, které jsem už nabíjel mnohokrát. Konektor aku jsem proměřil - na všech článcích bylo á 3,74V.
Napsal: sob 09.05.2009 17:30
od midar
Tak jsem na to možná přišel. Vypadá to, že je to v
adapteru k balanceru. Neznám sice přesné zapojení, ale jeden pin nemá propojení na konektor - což je asi špatně. V pondělí si zkusím půjčit na prodejně adapter, jestli je to tím. Dík za trknutí.
Napsal: stř 13.05.2009 8:38
od midar
Nic nepomohlo, takže jsem bohužel nabíječku musel odnést do SCZ model v Ostravě, kde jsem ji koupil. Posílají to Hořejšímu a ten údajně přímo Hyperionu. Takže budu měsíc nabíjet na kolegově nabíječce
Mystery
Napsal: čtv 14.05.2009 0:25
od scarabeus
Kdyby byli co k cemu, vymeni to hned a s reklamovanou neco pak udelaji.
Co se tyce balancni koncovky, v te to neni. Mam ten samy nabijec doma a stejnou hlasku jsem dostal pouze pri spatnem propojeni silovych kabelu. Proste nedolehaly.
Napsal: čtv 14.05.2009 14:20
od midar
scarabeus píše:Co se tyce balancni koncovky, v te to neni. Mam ten samy nabijec doma a stejnou hlasku jsem dostal pouze pri spatnem propojeni silovych kabelu. Proste nedolehaly.
Kabel jsem proměřil a teď přes něj i nabíjím z kolegovy nabíječky a vše je O.K.
