Stránka 1 z 2
RAY C3542/06 outrunner
Napsal: čtv 14.05.2009 15:51
od DX6i
Ahoj
Chcem si kupit do 1,4kg termika
http://www.micromill.nl/modelair/freewind_en.htm
tento motor:
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30515
Mate s timto motorm nejake skusenost? Pouzil by som Li-Pol 3clanok, ..nezda sa vam ta doporucena vrtula na 3S 12x6" trochu moc? nebude sa motor prehrievat?
A este rozmyslam ci netreba zmenit vyosenie motoru alebo mam nechat ako to bolo povodne s jednosmernym?
Napsal: čtv 14.05.2009 16:39
od Marek71
Nemáš možnosť nákupu vonku, napr.na HobbyCity ? Motor podobných parametrov (a zrejme lepšejkvality) tam zoženieš tak za polovicu. Druhá vec je, či to nie je zbytočne ťažký a výkonný motor na termického vetroňa.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3884
Napsal: čtv 14.05.2009 16:43
od Abu
S 12" vrtuli pocitej odber blizici se 40A.
Napsal: čtv 14.05.2009 17:26
od Rosa
nedoporučuji ti kupovat RAY, měl jsem tento motor a před týdnem jsme ho vyhodil, prostě umřel ( normálně se spálil)
Jak psali kluci kouknout na hobbycity a koupit Turnigy apod.
Rosa
Napsal: čtv 14.05.2009 17:32
od JMalik
Marek71 píše:......... či to nie je zbytočne ťažký a výkonný motor na termického vetroňa.
Těžký to ano, výkonný?
Doporučoval bych Ti dát tam něco jiného místo toho RAY.
Re: :)
Napsal: čtv 14.05.2009 18:10
od DX6i
Rosa píše:nedoporučuji ti kupovat RAY, měl jsem tento motor a před týdnem jsme ho vyhodil, prostě umřel ( normálně se spálil)
a mal si presne tento isty alebo podobny??
To sa mi asi neoplati z HC len motor,nic ine nepotrebujem a s postovnym by som bol na tom tak isto ako s RAY
tu vyzera celkom schopne:
http://www.youtube.com/watch?v=aalikZrPDUQ
http://www.youtube.com/watch?v=0o6GUe2V1ps
Napsal: čtv 14.05.2009 18:23
od corsair
Mám ten stejný,ale 05 s vrtulí pevnou 10x6 APC a 4 čl LIfe tlo žere 42 A a výkon je přes 500 W na začátku
Takže si odvoď se ten tvůj 06
Napsal: čtv 14.05.2009 18:36
od JMalik
corsair píše:........ a výkon je přes 500 W na začátku
Příkon,příkon!
Jinak si to začne přepočítávat na statický tah na vrtuli a bude si myslet, že je to do 2kg 3D akrobata.
Tahle věc je přímotop, s vedlejší funkcí otáčení.
Napsal: čtv 14.05.2009 19:06
od corsair
Omlouvám se příkon / výkon-topí jako svině, a fakt se i otáčí........ občas
zkráceně-zlaté turnigy
Napsal: čtv 14.05.2009 19:43
od corsair
Ted jsem zkusil turnigy 3542 1100KV což je stejné papírově jako ten Ray a s vrtulí grapner 11x8 to bere na plnej knedlík 27 A.
Upřímě nejsem z motorů TUrnigy zrovna nadšený, proti Axíkům se to nedá srovnat, ale za tu cenu proti Raymotorům jsou zlaté. WOV
Napsal: čtv 14.05.2009 20:10
od DX6i
Tak nemam kupovat ten RAY?
naozaj po kratkej dobe chcípne?
Napsal: čtv 14.05.2009 21:58
od JMalik
Nejde o to, že by nutně musel chcípnout. To je topidlo, ne motor. Parametrama (skutečnýma, ne těma z papírů), to má blíž k plechovkám než ke stříďákům.
Napsal: čtv 14.05.2009 22:04
od JMalik
K těm různým značkám motorů tady nedávno proběhla diskuse. Nechce se mi do toho moc šťourat, protože při tom srovnávání právě Turnigy,Axi....se třeba JENDA01 dost rozběsnil. Myslím ještě jednou a mohlo by to s ním i seknout.
Napsal: čtv 14.05.2009 22:44
od DX6i
Tak kluci,dám na vás!
..nakonec som sa rozhodol pre motor AXI 2820/12 GOLD LINE
http://www.modelmotors.cz/cz/index.php? ... &line=GOLD
-myslím že je skoro taký istý ako ten RAY, ale výkonovo a spolahlivostou určite lepší,že?
régl by som použil tento:
http://www.graysonhobby.com/catalog/pro ... 6d57d2ccea
PS: doporucena vrtula na 3S - vetron je 12x6,5'' > čo sa stane ked použijem vrtulu 12x6''
PS2: a to vyosenie netreba riešiť?
diky
Napsal: čtv 14.05.2009 22:57
od JMalik
12/6 nebo6,5 není tak podstatné.Větší rozdíly jsou mezi vrtulemi stejných rozměrů a různých výrobců.
Vyosení teď moc nevyřešíš. Chce to potom vyzkoušet pro konkrétní sestavu (hlavně vrtule).
