Stránka 1 z 2
otáčkoměr
Napsal: pon 22.06.2009 21:38
od tomasv
Rád bych si pořídil otáčkoměr na měření otáček vrtule pro letadla a v budoucnu i na vrtulník. Na HK mají dva typy. Který z nich doporučujete, případně nějaký jiný?
Napsal: úte 23.06.2009 10:22
od Lark
A co třeba tohle: http://www.zajic.cz/rctest/rctest.htm
Umí i další věci.
Napsal: úte 23.06.2009 10:43
od jirad
Jednoduchej, malej, fungujici je treba RC200 od Conrada, akorat pri mizernym kontrastu je lepsi tomu udelat protisvetlo treba LEDkou :-)
Napsal: úte 23.06.2009 10:46
od petrpetr
Tohle mám, měrit se stím dá ale musíš dělit /2 u dvoulisté vrtule. Na listy musíš nalepit odrazovou nálepku (asi 20 cm je součástí dodávky), jinak to nefunguje dobře. Max dosah je cca 50 cm. U Raptora toho moc nenaměřím, protože být 50 cm od rotoru moc bojím, bojím. :D
Napsal: úte 23.06.2009 12:10
od tomasv
Díky za tipy.
Napsal: úte 23.06.2009 13:01
od Walhalla
petrpetr píše:Tohle mám, měrit se stím dá ale musíš dělit /2 u dvoulisté vrtule. Na listy musíš nalepit odrazovou nálepku (asi 20 cm je součástí dodávky), jinak to nefunguje dobře. Max dosah je cca 50 cm. U Raptora toho moc nenaměřím, protože být 50 cm od rotoru moc bojím, bojím. :D
... kor kdyz bys mel neco nalepit na rotor...
Napsal: úte 23.06.2009 13:03
od m2
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Tachometer
Funguje ako má. Nič nikam netreba lepiť, ale zdroj svela musí byť oproti a prerušovaný vrtuľou - trebárs obloha nad horizontom alebo okno v izbe (kde nesvieti umelé osvetlenie)
Napsal: úte 23.06.2009 17:49
od kmarty
m2 píše:Nič nikam netreba lepiť, ale zdroj svela musí byť oproti a prerušovaný vrtuľou
Ani to neni uplne nutne, v pohode se chyta jen kdyz je barva listu/vrtule odlisna od pozadi (napr. drevene listy(svetle) vs trava).
Naopak je nepouzitelny na doma - jakekoliv umele svetlo (zarovka nebo nedejboze dokonce zarivka) ho totalne zblbne. Ale to asi vsechny tyhle opticky otackomery.
Napsal: stř 24.06.2009 13:07
od tomasv
Otáčkoměr RC 200
Napsal: sob 05.12.2009 17:22
od Samos
Mám otáčkoměr RC 200 od Conrada, ale nedaří se mě nic naměřit. Jak se mají měřit s tímto otáčkoměrem?
Re: Otáčkoměr RC 200
Napsal: pon 07.12.2009 8:29
od jirad
Hmm, a co a jak zkousis merit? Tenhle meracek je treba dat pomerne blizko k vrtuli (tak max 5 cm) a mit dostatecnej kontrast - napr. proti obloze, nebo nejakymu neblikajicimu zdroji svetla.
Taky asi zalezi na barve/typu vrtule, stalo se mi, ze se to za urcitejch podminek nemelo rado s lakovanym drevem, nakonec to zvladlo. S beznejma plastovejma vrtulema jsem zadny problemy nezaznamenal.
Otáčkoměr RC 200
Napsal: pon 07.12.2009 17:46
od Samos
Měřil jsem asi 3 cm od vrtule, v místnosti za světla žárovky. Vrtule byla plastová oranžová, zkoušel jsem konce vrtule natřít načerno, zkoušel jsem dát za vrtuli černý nebo bílý karton, pro zvýraznění kontrastu a stále nic. Zřejmě stále nějak měřím špatně, tak potřebuji poradit jak nato.
Díky za radu.
Napsal: pon 07.12.2009 23:05
od Lark
Jak ti napsal jirad, musíš použít NEBLIKAVÉ světlo. I normální žárovka napájená ze sítě 50Hz bliká, i když to nevnímáš. Musíš použít dení světlo, nebo žárovku napájenou stejnosměrným proudem (např. z baterie). Jinak to zkrátka nejde.
Napsal: úte 08.12.2009 6:28
od j.e.n.i.k.82
Lark píše:I normální žárovka napájená ze sítě 50Hz bliká, i když to nevnímáš.
Tim si take muzes overit funkcnost otackomeru.. Namiris na zarovku, ukaze se ti 3000 otacek/minuta tj. 50 ot/s a to je 50Hz.
Napsal: úte 08.12.2009 10:02
od lubo1
j.e.n.i.k.82 píše:
Mne by sa páčil vcelku tento aparát... http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... BL_motors_
Nemá s ním niekto skúsenosť?
Manual je tu http://www.aeorc.com/download/manual/K1%20Manual.pdf
