Stránka 1 z 1
akrobat, polomaketa do rozpětí 1,5m
Napsal: ned 19.07.2009 1:09
od jarb
Ahoj Chlapi, chci si pořídit většího (než mám teď) akrobata-polomaketu pro každodení potrénování akrobacie - spíše klasiku v duchu F3A. (přijít na plac, vyndat z auta, sestavit, zaletat si, rozebrat a za hodinu a pul bejt zase doma:-)],
moje zadání je:
akrobat polomaketa do rozpětí 1,5m; elektropohon, max 5čl. A123.
Z nabídky na našem trhu mi vychází JAK 54-55 ale kterého? našel jsem následující
TOP MODEL
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=2615
HAIKONG MODEL
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 177&styl=0
HYPERION
http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts ... 42&level=7
PELIKÁN 1
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=4763
PELIKÁN 2
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30389
PELIKÁN 3
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=38122
co mi doporučíte ...
HAIKONG má největší rozpětí
HYPERION všechny recenze ukazují, že lítá perfektně ale má jen r.1380mm
PELIKÁN -nabízí 3 velikosti, ale žádné recenze jsem nenašel...koupil si ho od nich někdy někdo?
TOP MODEL- z nabízených je nejdražší ...bude tedy nejlépe zpracován?
.... CO SI VYBRAT ....
uvítám každý názor
Napsal: ned 19.07.2009 3:23
od EPPmaniac
Extreme Flight Extra 58 palcov
Napsal: ned 19.07.2009 10:29
od HonzaS
ta Extra by asi šla, ale nevím, jak by to lítalo na 5s A123... ten Yak od hyperionu lítá docela hezky, mám ho... ale na 5s 2100 mah lipolek...
Napsal: ned 19.07.2009 12:21
od Peppy
Videl som yak 54 u nas na letisku ale bol o trosku väčší ( 1900mm ) a lietalo to jedna basen. Urcite budes spokojny ked sa rozhodnes pre ten od HYPERIONU
Re: akrobat, polomaketa do rozpětí 1,5m
Napsal: ned 19.07.2009 12:26
od LV
jarb píše:Ahoj Chlapi, chci si pořídit většího (než mám teď) akrobata-polomaketu pro každodení potrénování akrobacie - spíše klasiku v duchu F3A. (přijít na plac, vyndat z auta, sestavit, zaletat si, rozebrat a za hodinu a pul bejt zase doma:-)],
moje zadání je:
akrobat polomaketa do rozpětí 1,5m; elektropohon, max 5čl. A123.Z nabídky na našem trhu mi vychází JAK 54-55 ale kterého? našel jsem následující
TOP MODELhttp://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=2615HAIKONG MODELhttp://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 177&styl=0HYPERIONhttp://www.rc-factory.cz/inshop/scripts ... 42&level=7
PELIKÁN 1http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=4763PELIKÁN 2http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30389
PELIKÁN 3http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=38122
uvítám každý názor
Ten od Hyperionu som mal a lietal super na 6S A123
Napsal: ned 19.07.2009 13:06
od EPPmaniac
Peppy píše:Videl som yak 54 u nas na letisku ale bol o trosku väčší ( 1900mm ) a lietalo to jedna basen. Urcite budes spokojny ked sa rozhodnes pre ten od HYPERIONU
Hej hej to bol moj Yak
to HONZAs - Urcite by to šlo na LiFe
jA som lietal na 5S lipol 3700mAH a videl som ze do nej pchali ludia aj 5S 5000mAh cize uviezt to uvezie
Napsal: ned 19.07.2009 22:00
od RIO
Pro info: máme Yak 54 Haikong 1500, 6s lipol 3300, Dualski 5030.., odběr max 40A, váha 2,5 kg letová, létání bez kompromisu, letové vlastnosti výborné. Oproti Hyperionu (co jsem viděl) létá na menší rychlosti , což nám více vyhovuje.S tvým pohonem nevím, ale asi to bude už moc lehké. Jak píšu, jsou to údaje pro tvé info
Napsal: ned 19.07.2009 22:06
od JMalik
Z toho zadání co dáváš bych si já zvolil Hyperion.
Napsal: ned 19.07.2009 22:31
od jarb
RIO píše:Pro info: máme Yak 54 Haikong 1500, 6s lipol 3300, Dualski 5030.., odběr max 40A, váha 2,5 kg letová, létání bez kompromisu, letové vlastnosti výborné. Oproti Hyperionu (co jsem viděl) létá na menší rychlosti , což nám více vyhovuje.S tvým pohonem nevím, ale asi to bude už moc lehké. Jak píšu, jsou to údaje pro tvé info
Dík za info
Užitečná informace
jestli to dobře chápu tak Haikong bude létat pomaleji než by létal Hyperion? menší plošné zatížení atd....? trošku jsem zmatenej z informace jak tam píšeš "asi to bude už moc lehké" to přeci není na závadu...nebo?....
Motor jsem zatím neřešil, ale co se týče baterí jsem jen omezen nabiječkou pro 5 článků.
Napsal: pon 20.07.2009 21:19
od RIO
- problémy s dovážením (máme to dost vpředu a je to přece jenom těžší než 5-ti článek a motor k němu - asi bys musel dovažovat)
- letadlo by mělo být těžké "tak akorát" - co nejlehčí, ale na druhou stranu moc lehké letadlo nemá moc setrvačnosti a není tak stabilní např. ve větru jako těžší ( i plošné zatížení), což se pro plynulé létání taky hodí.(deskolety jsou lehké, mají výkon ale letový projev se mi moc nelíbí)
- létá při větší rychlosti - zdálo jse mi, že let Hyperionu je hezčí na větší rychlosti, kdežto Hai létá pěkně pomaleji - ale to je subjektivní dojem a záleží na stylu, jaký preferuješ (ale i F3A se začíná létat pomalu a plynule)
- HYperion co jsem viděl létá určitě dobře a je to spíš volba co chceš a jaké máš vybavení . Hyp je také větší (jak jsi sám psal - dlouhý trup) a tak zvaž, jak ho budeš vozit na letiště.
Napsal: pon 20.07.2009 22:26
od jarb
RIO píše:- problémy s dovážením (máme to dost vpředu a je to přece jenom těžší než 5-ti článek a motor k němu - asi bys musel dovažovat)
Podobnou zkušenost měl ted kolega s Z50 - 1.6m Hikong. Při použití elektromotoru měl moc lehký čumák a po dovážení na správnou polohu těžište je na váze 3.2kg...což je hodně:-( létá s ním, ale pořád láme při přistání podvozek a je neštastný...
Co se dopravy týče mám kombíka takže i trup 1.4m dlouhý by se mi měl vejít.
ale je fakt že Hyperion se mi líbí taky víc no ale ta velikost 1.5m rozpětí od Hikongu mě taky láká velmi
Asi vyhraje Hyperion má i reálnou kamufláž " Russian Thunder" takže s drobnejma doplnkama semolepek a textů můžu jít zalítat i na soutěž polomaket:-)
Ta pomalost letu je hodně závislá na použitém motoru a stoupání vrtule a to ještě taky nemám vyřešený:-) ... mimochodem ten Tvůj motor Dualski 5030 nemůžu nikde najít
koukal jsem teda hlavně na
http://www.dualsky.com
Ty Yaky od Palikána jsou hlavně uřčený pro spalováky a to by asi taky byl problém s polohou těžište při úpravě na elektropohon...
HYPERION prostě vede
Napsal: čtv 23.07.2009 20:18
od RIO
Sorry 5050
Napsal: čtv 23.07.2009 20:20
od RIO
Rychlost také dost záleží na použitém profilu, ale blíže jsem rozdíly nezkoumal.
Napsal: čtv 23.07.2009 20:26
od jarb
Díky díky všem za názory, udělali jste mi jasno
