Pojeni konektoru na baterii - bezpecnost
Mam na stole Li-Pol baterku bez konektoru... otazka zni: baterie je pravdepodobne nabita, muzu pajet na vodice konektory? Nehrozi nejaky zkrat pres pajecku a tudiz ujma na zdravi jak moje, tak i baterie?
Abu
To myslis vazne nebo si delas srandu?
Samozrejme ze to muzes vpohode pajet, pokud budes pajet vzdy pouze jeden drat a ten druhy budes mit bezpecne zaizolovany, tak aby se nemohl niceho dotknout. Pak zaizolujse ten prvni a jdes pajet druhy.
Mimochodem je celkem jedno jestli je baterka "nabita" nebo "vybita", dokonce je paradoxne bezpecnejsi plne nabita baterka - treba pri zkratu A123 se na plne nabitem packu velmi rychle odpajeji kabely a zkrat se prerusi bez velke ujmy na zdravi clanku. Na vybitem packu to trva dele a clanky se muzou podvybit...
Re: Pojeni konektoru na baterii - bezpecnost
Zase mám lepší náladuKissman píše:Mam na stole Li-Pol baterku bez konektoru... otazka zni: baterie je pravdepodobne nabita, muzu pajet na vodice konektory? Nehrozi nejaky zkrat pres pajecku a tudiz ujma na zdravi jak moje, tak i baterie?
ICQ 638556901
were
V pondeli je lepsi nepajet vubec
Jak tak nad tim premyslim tak to svoje pajeni radsi odlozim na zitra... minimalne bych na kabely mezi motor a regl zapomnel predem navlect smrstovacku nebo podobne klasiky
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
