Syma S010 - tracení signálů [help]
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Anthlon
#1 Příspěvek od Anthlon »
Zdravím, mam možná banální problém,
mam mini symu S010, po nějaké době (a asi po nějake drobné havárii, které naštěstí snáší dobře), se mi stalo že ma příjem vrtulníčku dost silné "laggy" (mezery) kde uchovává poslední zadaný povel, čili neplynule reaguje na jakékoli změny v ovládání.
Např. zadám plný tah při startu, model se vznese, snížím tah tak na polovic, ovšem vrtulníček stále stoupá při 100% tahu, až do momentu kdy si toho jakože "všimne" pak sníží na oněch 50% ale ty si zas drží nějakou dobu, bez ohledu na to že jsem zase přidal, přičemž si elegantně zpět sednul na zem. Prodlevy jsou nepravidelné bez závislosti na nabití atd. Výdrž i síla je odpovídající, takže baterku jsem vyloučil. Podezírám nějaký zhoršený příjem signálu. Lítat se s tím moc nedá, leda tak ve velkych prostorach kdy předpokladam 4s na reakci před manévrem :-). Čili prakticky ne, tak jestli někoho něco napadá prosím poraďte.
mph1
#2 Příspěvek od mph1 »
Syma ma IR ovladani. Muze byt problem velke teplo, pohnuty/necim zaplacnuty senzor na vrtulniku, je v kabine.
A nebo baterky ve vysilacce. Muze byt chyba v indikaci vybiti.
[b]Esky Lama V4 2G4[/b] [i](SoBB: 3)[/i]
[i]Wheely King 4x4 (55t), FlySky GT-3B, Turnigy 5000[/i]
Anthlon
#3 Příspěvek od Anthlon »
tím to myslim nebude, IR tam je jenom na dotrimování, pokud neřeším soustavnou rotaci v hlavní ose tak přímá viditelnost neni nutná, v podstatě když jsem lítal zpoza rohu v místnosti kam jsem ani neviděl, tak v době kdy to fungovalo to bylo ok, navíc ted pokud zcela zakryju IR ledky (3x v čele ovladače) tak vrtulníček reaguje taky (stále ovšem s těmi mezerami) pokusím se zaexperimentovat s sundáním krytu, bohužel v něm drží baterie a jinak ji neni kam dat, protože jine umístění narušuje vyvážení.
mph1
#4 Příspěvek od mph1 »
Ehm, jak to jako myslíš, IR jen na dotrimování? A jak tedy myslíš, že je ten vrtulník vlastně ovládaný? Viděl jsi na vysílačce nějakou anténu?
Trimy vůbec nic do vrtulníku neposílají, je to jenom tlačítko na změnu nastavení vysílače - posunutí středové polohy.
IR ovládání umí bez problémů ovládat za roh, protože se IR paprsek snadno odráží, navíc difusně. Tady jsou ty LEDky tři, proti sobě pootočené, takže to dělá široké pole. Jde jen o výkon, a ten tady bude asi větší než u běžného DO. Moje domácí DO ovládá elektroniku min. na cca 15m odrazem, méně (nebo vůbec) když zakryji LED.
Pokud jsi s vrtulníkem bouchnul, může být uvolněný kontakt toho čidla ve vrtulníku (nebo jakýkoliv jiný kontakt), pokud jsi klepnul i vysílačkou, může být problém i v ní.
Anthlon
#5 Příspěvek od Anthlon »
jo tak ted se chytam, jasně, je to IR ,setrvačnost myšlení, prozkoumám ovladač i vrtulník, a uvidíme.
mph1
#6 Příspěvek od mph1 »
Pokud neuspejes, na DX maji Symu za 23 USD i s postou ;-)
Anthlon
řešení
#7 Příspěvek od Anthlon »
takže po detailním prozkoumání i vnitřku ovladače jsem shledal že tím to není, a vrhl jsem se na stroj, resp "stroječek" samotný. Požkození veškeré žádné, ale vybavil jsem si že když jsem otevíral kabinu prvně (po té první mininehodě), byl tam lehce ohlý "tranzistor" (jen to tak vypada, myslim že to je něco jiného), který ční z DPS přimo vpřed ke špici. Já v domění že se ohnul tou nehodou jsem ho nepatrně srovnal, no a to bylo ono, když je ohlý tak vrtulník reaguje lépe, když je rovný tak zcela mizerně, mam pocit že to koresponduje nějak s SMD ledkou která se krátce rozsvěcí na DPS během letu.(v základní poloze tedy svítí přímo na onu součástku) Takže prozatím vyřešeno.
Všem naprostým začátečníkům můžu jako hračku doporučit, docela dost vydrží. Za intenzivního létání jsem za tři dny ovládl stroj zcela, dost živě reaguje a do bytu asi není nic jednoduššího. Dají se s tím dělat i takové prasárny jako u stropu (2,5m) pustit zcela tah na 0 a těsně u země znovu zadat tah, a celkem bez problémů to vybere. Kolize vzniklé vlastním letem ustojí bezeztrát a na jedny alkalické baterky mi vydržel víc než 12 nabití.(ted používám nabíjecí)
Dylema na závěr, protože se s tímhle co se týče letu docela nudím tak dále - jako následníka i na venek nebo smíšený let "Honey Bee CP2" , "Free Spirit" či Belt CP2? (případně PM)
zúčastněným děkuju.
Zpět na „Heli - dvourotory“
