Stránka 1 z 1
Staveni Toro 900 - Zpevnovani Kylovek
Napsal: pát 31.07.2009 8:29
od DefUnct
Dobry Den Panove,
Mohl by mi nekdo poradit, zda krok v manualu od Telinku na Toro 900 mluvici o zpevnovani Kylovek skelnou paskou ma smysl?
Me vrta v hlave, ze kdyz nejaky ten kousek kylovky zpevnim paskou, a pak prilepim, cast bude lepena ke kridlu spojem Epp - Paska - Lepidlo - a ta paska drzi daleko mene nez nejake lepidlo.
Co doporucujete? Jen teh par centimetru zpevnit jak znaci? vse? nic?
Napsal: pát 31.07.2009 9:09
od kroxigor
Když už pásku tak jen z vnější strany né mezi lepený spoj.
Já mám kýlovky zpevněné dvouma tyčkama uhlíku 1,5mm. Od předu dozadu ve tvaru < zaříznutý z vnitřní strany. Zatím se mi to osvědčilo je to pružné a pevné.
Napsal: pát 31.07.2009 9:16
od DefUnct
Diky, to jsem jsi taky rikal, ze na vnitrni strane (ke se spokuju kridlo a kylovka) by byl nesmysl.
Ale to tve zpevnovani me zajima, to je jedine misto co jsi zpevnil? (krome gondoly) Ma to smysl delat nhed od zacatku? nebo se nejdrive kouknout jak to leta dle instrukcich a pak pripadne zpevnit?
od garfield
Ptal jsem se na to přímo v Telinku a bylo mě řečeno, že se směrovky přesně v tom místě trhají.
Já tam místo skelné pásky, zalepil kousek (6cm) pružné
laminátové tyčky, která mě zbyla z výztuh trupu. V horní části směrovky mám po celé délce zaříznutou 1mm uhlíkovou tyčku.
Další výztužení křídel a trupu je dobré udělat dle doporučení pro tuningovou verzi
http://www.telink.eu/cz-clanek-27.html
Napsal: pát 31.07.2009 9:20
od Bizon
Jo, fakt to má smysl. Taky jsem tomu nevěřil, ale teď po půl roce létání a po mnoha haváriích jsu pekelně rád že jsem to udělal. Bez pásky by se tenké kýlovky určitě trhaly, stačí někde zavadit ve dveřích...
Jestli chceš jistotu tak tu pásku zkus přežehlit (prej to drží jak čert), ale já jsem ji tam nalepil jen tak že to nechám osudu, a drží tam dodnes.
No, a nebo jak píše Kroxigor a Garfield narvat tam uhlík, zní to dobře. Doufám že jsi nacpal dost uhlíku i do trupu, když je to pořádně vyztužené tak se s tím dá lítat skoro ve vichřici.
Jinak Toro je prostě nejlepší...=)
Napsal: pát 31.07.2009 9:31
od DefUnct
No tak to moc dekuju za rady a info panove. Ze zacatku to asi tedy fakt udelam tou paskou jak je psane, s tim ze to chci vsde zkusit co nejvic v originalni provedenim zatim (neplanuju hned do vichrice).
A predpokladam ze casem jsi to muzu vystuzit a dokoncit dle potreby
ps. po doporuceni od JR Models kde jsem to koupil (byli super musim rict) tak tam mam 80w stridaka, a snazim se tam dostat 3S1P 1100mAh ale nevypada to zatim nadejne, spis budu muset dat 1600mAh 2S1P (i kdyz jen kvuli tomu se mi to nechce kupovat, to 3S je UPLNE nove)
Co myslite?
Napsal: pát 31.07.2009 9:45
od garfield
tu pásku tam fakt nedávej,
nedrží to! Také jsem to tak napoprvé udělal a po slepení jsem jí pak bez problémů zase sloupnul dolů. A to i z místa kde jsem vteřiňákem slepil kýlovku, pásku a trup dohromady
Do starého trupu padne jako ulitý tenhle 3 článek
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7343
Napsal: pát 31.07.2009 10:03
od Bizon
Buď to trochu ořež nebo objedej u Telinku nový trup, ten 3-článek v tom stojí za to, fakt...
Napsal: pát 31.07.2009 11:29
od were
Ja tam tu pasku mam, nalepil jsem ji a drzi i bez prizehlovani a hezku mi chrani spodek kylovky pred odrenim nebo orvanim pri pristani. Myslim ze bych ji tam tak nalepil i kdyby to nepsali, prijde mi to uplne logicke
Napsal: pát 31.07.2009 12:59
od DefUnct
Pockej, ja myslel ze mam novy trup (gondolu) s tema hrbolama ve predu u baterky - ty jsem seriznul abych tam nacpal tu mou Ray Gold 3S1P 1100mAh baterku - ale it tak je moc tlusta se tam uplne pohodlne vejit, tak zatim jsem nedomyslel jak dal s tim.
Ale zajimalo by me jestli ten motor bude fakt stacit (s 7/6 vrtuli)
Gondola uz je nalepena na trupu, to jsem delal vcera, ale je zalepena jen jeste ze predu a zadu (stred jsem nechal volne zatim jak s tim jeste manipulujju)
Napsal: pát 31.07.2009 15:54
od Billy Bob Bean
Já kýlovky nijak nevyztužoval. Ale do trupu jem natlačil 6mm uhlíkovou trubku. Toro je pevný jako prase. Na můj vkus je 80W stříďák málo. Toro jsem kupoval v JR v Brně a když jsem jim řekl že tam bude 200W vysokootáčkový motor tak mi borec říkal, že jsem magor.
Toro v sobě bez problémů vozí 3S 1800mAh. Chtělo to udělat díru aji trošku do trupu, ale to přece není problém. takže se vyprdni na 2S a natluč tam tu 3S. Jinak přilepit gondolu a pak tam cpát baterky nebyl moc dobrej nápad.
Napsal: pát 31.07.2009 21:53
od Hoki
Já směrovky nevyztužoval a drží, i když nejsou nalepené.
Na vyztužení křídla jsem použil uhlíkové pásky a ani jsem je nedával po celé délce rozpětí. A lítání zvládá při 13ms.
A umístění větších baterek jsem si řešil po svém.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?ac ... e=&id=2283
Napsal: sob 01.08.2009 11:06
od fofrofronek
Mám kýlovky zespoda vzadu vyztužené skelnou páskou (přižehleno)
Ve spoji kýlovka-křídlo je páska asi 3 cm. Kýlovky jsou ke křídlu přilepené UHU-Porem a drží to, neodírá se to.
Napsal: pon 03.08.2009 21:49
od DefUnct
Ja vim ze lepeni gondoly nebylo idealni, ale bylo to zvetsene (vysekal ty hrboly) a lepene pro jedny baterky, co mi hned pri zkouseni ale odesli, takze proto ted ty Ray.
TO se nejak vymysli
Napsal: pon 03.08.2009 21:53
od DefUnct
Billy Bob Bean píše:Já kýlovky nijak nevyztužoval. Ale do trupu jem natlačil 6mm uhlíkovou trubku. Toro je pevný jako prase. Na můj vkus je 80W stříďák málo. Toro jsem kupoval v JR v Brně a když jsem jim řekl že tam bude 200W vysokootáčkový motor tak mi borec říkal, že jsem magor.
Jinak taky jsem to koupil v tom JR u Brna, a tam me prave doporucili tu 80w, ale s tim ze na 3S to pojede o neco lepe. Nikdy jsem tam pred tim nebyl, dobry obchod.
