Stránka 1 z 1
Pokracovaci model
Napsal: čtv 06.08.2009 18:26
od slenion
Mam doma Easyglidera, ale uz chci zmenu. Co by jste doporucili, po hledani na internetu mi do oka padl Mentor nebo Maxi swift. Chci neco v rozpeti okolo 1,3m. Diky za pomoc a rady
Napsal: čtv 06.08.2009 21:46
od martin303
mentor je hodne velky ma az cez 1.6 rozpatie. U Multiplexu vsak mozes zostat a maju pre teba presne co chces. Vola sa to easy cub a ma rozpatie 1,4. Prave som si ho zaletel a lieta dobre aj a s dvojclankom.
Napsal: čtv 06.08.2009 23:03
od Bizon
Jestli chceš změnu, tak jednoznačně doporučuju to samokřídlo. Já si koupil Toro 900, a nemůžu se zbavit pocitu že to je prostě nejlepší pokračovací model.
Nevypadá to sice tolik jako letadlo, ale dá se s tím lítat všechno na co není potřeba směrovka. Umí palbu i plachtění, takže spousta srandy a člověk fakt potrénuje pilotní schopnosti.
Ten Maxi Swift bude o něco majestátnější, ale s pořádným pohonem bude dost rychlý...
Napsal: čtv 06.08.2009 23:26
od tomajz
vlastnim toho středního swifta , naucil jsem se na něm lítat a hlavně s nim jdou dělat kraviny taky doporučuju swifta dle mě je jedno jaké velikosti. Tomajz :D
Napsal: pát 07.08.2009 17:40
od slenion
Tak jsem dneska letal s Classicem EP od Pelikana a jsem natresenej, ale zaroven laboruji mezi Mentorem a Classicem. Diky za pomoc
Napsal: pát 07.08.2009 17:46
od arda1
Taky bych ti doporučil nějaký "klasický" letadlo než samokřídlo. :wink:
Napsal: pát 07.08.2009 20:12
od martin303
Ja teda neviem ale uz lietam asi rok ( sice pomerne riedko ) a samokridlo sa mi stale zda ako divne riesenie pre zaciatocnika. Mozno je to tym ze casto lietam ked sa zotmieva a tam na samokridle clovek ani nevie kde to vrch a kde spodok ked skusa nejake veci.
Napsal: pát 07.08.2009 21:30
od zdekar
Co člověk to názor... hlavně záleží na tom, jak chceš lítat dál. Pokud tě baví dělat "kraviny" a chceš se vyblbnout, tak jednoznačně samokřídlo. Je celkem jedno jaké, hlavně aby to mělo dostatečně výkonný motor :)
Pokud se chceš naučit "majestátně" lítat s využitím všech ploch, tak si kup třeba nějakého větroně s křidélky. I když ten easy glider je trochu něco podobného...
Já jsem si jako druhé letadlo pořídil samokřídlo od čemecha z EPP (už je nevyrábí) a pokud chci jen tak blbnout, tak vemu jeho. Pokud mám náladu na klidnější let, tak vemu Aerobirda (i když to je taky dost obratné). Teď mám rozestavěného Parabolica od Robbe... to bude ještě víc větroňovatější :)
Napsal: sob 08.08.2009 9:08
od slenion
Jasne, co clovek to nazor. Ja uz mam jasno, ze to bude hornoploch, ted spis resim, ktery je lepsi.Co by jste doporucili Mentor vs Classic EP
Napsal: sob 08.08.2009 9:30
od kroxigor
Já bych se přiklonil na stranu Mentora, přeci jen Multiplex je Multiplex osvědčená kvalita. Taky se dá použít jako vlečná je na to připravenej. No a v neposlední řadě elapor se bude líp opravovat :wink:
