Stránka 1 z 1
Zalepeni spojky kridla ci ne
Napsal: čtv 13.08.2009 12:11
od hates
Mam dotaz jak resit spojku kridla u stredoplocha. Momentalne to mam nejak nezalepene. Trupem protahnu spojku z duralu a na ni nasadim kridla. Je presne urezana a nijak nejezdi v kridlech pri natoceni. Je vyhodne jj nechat nezalepenou a kridla na ni pouze nasunout a dotahnout z trupu sroubama nebo ji mam zalepit do jednoho kridla a nebo do trupu aby se nemohla hejbat ?
Napsal: čtv 13.08.2009 12:16
od puma
Asi by si to mal podla mna zalepit k trupu. tak aby ti presne sedeli polovice kridel
ja by som to tak riesil.
Napsal: čtv 13.08.2009 12:26
od arda1
Snad by jsi mohl trochu upřesnit o jaký model se jedná.
Napsal: čtv 13.08.2009 13:02
od sopta
správně by to mělo být zalepený v trupu letadla, ale pokud ti trubka nikam necestuje a nepozoruješ žádný problémy, tak ji můžeš nechat volně a je to praktičtější pro přepravu.
Záleží ještě ale taky, jak píše arda1 co je to zaletadlo. Jestli je to něco většího, tak bych to radši nepokoušel a zalepil.
Napsal: čtv 13.08.2009 13:12
od hates
Re: Zalepeni spojky kridla ci ne
Napsal: čtv 13.08.2009 13:31
od veka1
hates píše:nebo ji mam zalepit do jednoho kridla a nebo do trupu aby se nemohla hejbat ?
Spojka má v křídlech pouzdra , které mají být zaslepeny a v trupu je průchozí pouzdro. Jinak proti posunutí jsou křídla jištěny pomocí šroubů, že?
Zalepením spojky si jenom způsobíš skladovací a manipulační problémy.
Skladování a převážení trupu(křídla) z nehož trčí kus duralové trubky ,nebo planžety, neni nic příjemnného.
Problematická by byla i případná výmena, když by došlo k deformaci spojky ... takže
nelepit, jen pojistit proti posunutí pomocí špuntů.
ps. leda že by to měla být obrana proti zapomětlivosti (spojka doma -letadlo na letišti) tak ji pak klidně zalep.
veka1
Napsal: čtv 13.08.2009 19:03
od RadimHnilica
