Jak funguje servo?
Jak funguje servo?
Mohl by mi prosim nekdo vysvetlit viz subj.? Nemam s modelarinou vubec zadne zkusenosti, potrebuju v jednom zarizeni necim vrtet a servo vypada jako vec, co by se dala pouzit. Bohuzel o tom nevim zhola nic, a na strankych vyrobcu moc udaju neni. Jakym zpusobem se servo jako tohle http://www.hitecrcd.com/Servos/hs311.htm ridi, nejake schema zapojeni, protokol a typ pripadne datove sbernice - bude to napojeny na jednocip, takze mi je to celkem jedno, prizpusobim se. Sila je udavana v pro me ponekud bizardnich jednotkach (kg) da se to prepocitat na Nm abych si udelal predstavu? Hridel se otaci dokolecka, nebo jen v nejakem uhlu - jakem? Ten cas u rychlosti je za jednu otacku nebo za co? Jaky to ma odber proudu (A), mechanickou zivotnost (cyklu? hodin?...). Je tam ochrana proti pretizeni, nebo se pri zablokovani hridele znici? Jak je to vseobecne se spolehlivosti, da se to pouzit v trochu prumyslovem nasazeni, nebo je to spis jen hracka. Je to dimenzovane pro staly provoz, nebo je tam nejaky zatezovatel - jaky.
Pro vas to budou zjevne vseobecne znama fakta, ale ja bych byl vdecny za kazdou radu pripadne link kde je to popsany "jak pro debily"
obavam se, ze vetsina modelaru se spokoji s tim, ze servo pripoji k prijimaci, nakrmi to signalem z vysilace a ono to funguje - o protokoly se dale nezajima
treba ja ac jsem elektrikar o tom take moc nevim ani me to nezajimalo, vim jen, ze je pripojene 3 draty, z toho 2 jsou napajeni a jeden ridici - rizen pulzy
popripade jeste dokazi vymenit prevody ci vycistit potenciometr
zkusil bych se poptat spis v nejakem rc servisu - treba u Hnizdila
strucny popis vnitrnosti serva mas zde
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kategorie=5
ovsem asi te to moc neuspokoji
Opravdu tam toho moc neni, myslel jsem, ze si ty prijmace a ostatni elektroniku v modelech vyrabite sami. Jinak ten system rizeni je vcelku pohodicka, ridi se to sirkou pulzu - jednodussi to uz asi byt nemuze, jen tam neni udana frekvence (tolerance) toho signalu. Vi nekdo? Sila serva je udavana v kg/cm - to je moment nebo co? Taky spotreba je udana dost usmevnym vzoreckem
bohuzel nicnerikajicim. Nevim proc to nenapisou rovnou v amperech. Asi jiny kraj, jiny mrav...
Ridi se sirkou vstupniho signalu z prijimace. Vetsinou se pohybuje mezi 1 - 2ms, stred (neutral) 1.5ms
Vice o servech zde: http://www.micer.wz.cz/
Naposledy upravil(a) FlyerMan dne ned 14.05.2006 21:08, celkem upraveno 1 x.
Frekvence signálu by měla být 50Hz něco o tom je i tady http://robotika.cz/guide/servo/cs
Dik, rizeni uz mam v maliku, jen jeste ten proudovy odber, a jaky ma uhel otaceni tohle servo http://www.hitecrcd.com/Servos/hs311.htm . Bud jsem slepy, nebo to tam neni.
