Stránka 1 z 1
Nástřik modelu acromaster
Napsal: čtv 12.11.2009 16:26
od Ladislav Hauf
Ahoj , mam otázku , jestli někdo nemá zkušenost s nástřikem acromastra nebo podobného modelu akrylátovými barvami . Jak hodně přibude na vaze , a kolik sprejů je potřeba na nástřik celého letadla ( plus mínus )
Re: Nástřik modelu acromaster
Napsal: čtv 12.11.2009 16:46
od Rotvík
Ladislav Hauf píše:Ahoj , mam otázku , jestli někdo nemá zkušenost s nástřikem acromastra nebo podobného modelu akrylátovými barvami . Jak hodně přibude na vaze , a kolik sprejů je potřeba na nástřik celého letadla ( plus mínus )
Váha se bude odvíjet od toho kolik a jak silných vrstev dáš.Stříkal jsem malý vrtulník (Kestrel 500SX,mrkni na Net aby jsi měl představu o velikosti ) a šlo o desetiny gramu.Vydatnost spreje běžné ,,ex komunistické " velikosti 400 ml je 1,7 až 2 metry čtvreční.Tenhle údaj je na něm od výrobce,nebyl jsem si jistý tak jsem se šel mrknout.
Napsal: čtv 12.11.2009 16:50
od corsair
Budou stačit dva spreje,podle barvy, , pokud budeš vymaskovávat plochy již nastříkané, pravděpodobně strhneš barvu. Pomáhá lehké přebroušení jemným sirkem. Elapor je hladší, než epp vyřezané horkým drátem, a barvy méně drží, ale ne ženedrží, prostě se dá místy strhnout páskou.
Napsal: čtv 12.11.2009 17:06
od Ladislav Hauf
Koukám na tví modely ten Twinstar nemá chybu , perfektní zbarvení používáš klasickou papírovou pasku ?
Napsal: čtv 12.11.2009 17:10
od Rotvík
Stržení barvy se dá zabránit použitím pásky např. od fi. Tamiya pro plastikové modeláře.Levnější varianta je trochu normální ,,izolačku " na lepivé ploše ohmatat aby se snížila lepivost.Levná a celkem spolehlivá možnost je koupit papírovou pásku (žlutá ) pro malíře.K dostání v drogériích,papírnictvích a stavebninách.Sama o sobě moc nelepí a když se jí trochu pomůže tak drží už jen doslova silou vůle.Používám jí na kity.Další možnost náročnější na přesnost je použít vlhký papír.Ovšem vlhkost která se dostane při neopatrnosti na následně stříkanou plochu dokáže nepříjemně překvapit.
Opraveny překlepy,spěchej pomalu
Napsal: čtv 12.11.2009 17:19
od Ladislav Hauf
Pokud by se s toho spreje měli nastříkat skoro dva metry tak opravdu musí dva stačit , problém je v tom že je v obchodě nemá skladem a bude je objednávat , tak mám strach aby mi to vyšlo
Napsal: čtv 12.11.2009 17:29
od corsair
Ladislav Hauf píše:Koukám na tví modely ten Twinstar nemá chybu , perfektní zbarvení používáš klasickou papírovou pasku ?
No právě ta klasická strhávala barvu, i když jsem to podstříkl základem na plasty. Pak jsem to maskoval Tamiya páskou a jenom kancl.papírem.
Napsal: čtv 12.11.2009 17:35
od Ladislav Hauf
Dobrá rada nad zlato , ta páska od tamiyi je dost drahá , pokusím se vybrat něco s těch levnějších variant .
Napsal: čtv 12.11.2009 18:55
od corsair
Doporučuju sbroušení nebo přemáznutí acetonem před nástřikem, ale to by se zviditelnila ta struktura elaporu
Napsal: čtv 12.11.2009 19:33
od Ladislav Hauf
No nějak to snad dopadne , v každym případě dík za radu .
Napsal: čtv 17.01.2013 0:13
od marek manka
zdravym jaky barvy muzu pouzit na twinstara aby mi to nerozleptalo diky
Napsal: čtv 17.01.2013 1:13
od RedAce
Barvil sem Funcuba (stejny materiál) a použil jsem barvy RC Styro, které prodává Pecka. Nejsou drahé, dobře kryjí, dobře drží a neleptají.
Napsal: čtv 17.01.2013 8:21
od mior
Keďže je to Elapor, teda na báze EPP, možno striekať aj autolakmi - nežere!
Tak so ja nastriekal Cularisa.
Napsal: sob 19.01.2013 12:06
od marek manka
diky moc za rady takze nemusim mit strach ze mi to neco sezere
