Stránka 1 z 4
Zálet YAK 54 RC FACTORY
Napsal: sob 14.11.2009 9:12
od Pamilton
Zdravím,
postavil jsem tohle letadlo, vyvážil přesně podle návodu, 9,5 cm od náběžky. Při prvním pokusu o zálet jsem narazil na problém, kterej jsem nečekal. Při přímém letu vypnu pohon a čekal jsem, že letadlo bude plachtit... Místo toho se o stočí do střemhlavého letu, vpodstatě okamžitě.
Jediné, co mám zatím nestandartní je to, že jsem ještě na regulátoru neodinstaloval brzdu vrtule, která (brzda) tam zůstala z větroně. Vrtuli mám 11/4,7. To by snad takovou neplechu ale nedělalo...
Kde může být chyba?
Re: Zálet YAK 54 RC FACTORY
Napsal: sob 14.11.2009 9:19
od LV
Pamilton píše:Zdravím,
Kde může být chyba?
príliš málo údajov
Napsal: sob 14.11.2009 9:20
od Rajny
a kolik ti to vazi?
Napsal: sob 14.11.2009 9:25
od Pamilton
Motor AXI 2217/20 69g, 4x servo 9g, Lipo 109 g, micro přijímač DX500, regl e-flite 30 A, váha nevím, letadlo do 200g. Vážil jsem v průběhu stavby, než jsem dokončil, klekla mi váha, ale není důvod, aby to mělo více jak 450g.
Napsal: sob 14.11.2009 9:26
od Pamilton
Vytrimováno vše do nuly, téměř bezvětří.
od LV
to nie je hmotnosťou (plošným zaťažením)
Napsal: sob 14.11.2009 9:27
od Pamilton
Jaké údaje potřebujete?
Napsal: sob 14.11.2009 9:28
od LV
priečne vyváženie? presnosť stavby-skrútenosť?
ako sa chová v normálnom lete a na chrbte?
Napsal: sob 14.11.2009 9:29
od LV
Ako sa chvá vo vertikálach?
Napsal: sob 14.11.2009 9:33
od Pamilton
Baterie je umístěná do vířezu v trupu, v podélé ose letadla, jediný rozdíl v přímém vyvážení by mohl být rozdílným množstvím tavného lepidla pod servama v křídlech. Ale netestoval jsem.
Přestože jsem se držel přesně návdu při lepení obou polovin křídel, Stalo se mi, na obou stranách stejně, že souměrný profil křídla neleží přímo v ose trupu, ale směrem dozadu lehce klesá. Mohl by to být ten malér?
Napsal: sob 14.11.2009 9:38
od Pamilton
Tuhle nepřesnost jsem se snažil eliminovat trimovýním křidélek lehce nahoru, mají velkou plochu. Na zádech jsem si ještě netroufl, mám za sebou měsíc s Gemini a to je oproti tomuhle strašně hodný.
Napsal: sob 14.11.2009 9:39
od Jano
a čo nejaký zabudnutý mix ? :roll:
Napsal: sob 14.11.2009 9:46
od LV
Pamilton píše:Tuhle nepřesnost jsem se snažil eliminovat trimovýním křidélek lehce nahoru, mají velkou plochu. Na zádech jsem si ještě netroufl, mám za sebou měsíc s Gemini a to je oproti tomuhle strašně hodný.
Prerobiť a nalepiť do nuly :!:
Napsal: sob 14.11.2009 9:47
od LV
Ten Jak bude po "zálete" určite hodnejší :wink:
Napsal: sob 14.11.2009 9:49
od LV
Uhol nábehu krídla musí byť voči VOP v nule. Začni tam
