Stránka 1 z 1
RC souprava skylady blbne
Napsal: pon 16.11.2009 15:29
od MartinG
Ahoj, minulý týden jsem začal pozorovat na smém větroni skylady divnou věc, po krátkém letu jsem musel přetrimovávat serva na jednu stranu, ke konci lítáni jsem měl trimy na plno abych lítal rovně. když jsem přišel domů a vše zas odzkoušel, bylo to OK a s trimy co byly nastaveny venku po letu byly výchylky mimo. Když zapnu a vypnu visílač , tak se serva přesunují skoro pokaždé do jiné základní polohy. Jak stím mám lítat nebo něco nastavit? Čím to je vysílač nebo serva? Nebo příjmač? co mám koupit nove.nepiště hlavně že všechno a že si mám koupit tu vaši modlu dx6i. Chci přijít problému na kobylku.
Napsal: pon 16.11.2009 15:33
od JirkaA
že by tepelná závislost?
Napsal: pon 16.11.2009 15:46
od corsair
A když s tím doma párkrát zakvedláš VRACÍ SERVA-RESP.KŘIDÉLKA DO STEJNÉ POLOHY,KDYBY NE TAK JSOU V PR.... PŘEVODY SERV, COŽ BÝVÁ PO NĚJAKÉ RÁNĚ.vYLOMÍ SE JEDEN DVA ZUBY PŘEVODŮ A NEVRACÍ SE VŽDY STEJNĚ, A JAK MÁŠ UDĚLANÝ NÁHON TĚCH KŘIDÉLEK ?? LANOVOD?? TEN KDYBY SE ODLEPIL A PROHÝBAL SE BYLO BY TO TO SAMÉ-VŽDYCKY JINÁ POLOHA
Napsal: pon 16.11.2009 15:52
od bohdan0000
Zažíval som podobné s zlou súpravou jednoducho v zime musel byť trim inde ako v izbovej teplote. Podobne to však môžu robiť aj servá.
Napsal: pon 16.11.2009 16:01
od lakotamm
corsair píše:A když s tím doma párkrát zakvedláš VRACÍ SERVA-RESP.KŘIDÉLKA DO STEJNÉ POLOHY,KDYBY NE TAK JSOU V PR.... PŘEVODY SERV, COŽ BÝVÁ PO NĚJAKÉ RÁNĚ.vYLOMÍ SE JEDEN DVA ZUBY PŘEVODŮ A NEVRACÍ SE VŽDY STEJNĚ, A JAK MÁŠ UDĚLANÝ NÁHON TĚCH KŘIDÉLEK ?? LANOVOD?? TEN KDYBY SE ODLEPIL A PROHÝBAL SE BYLO BY TO TO SAMÉ-VŽDYCKY JINÁ POLOHA
Sky Lady nemá krídelká. S tepelnou nestabilnosťou originálnych serv som sa nestretol ani v mrazoch -10°C. Servá sú napriamo. Problém by som hľadal buď vo vysielačke, alebo prijímači.
Napsal: pon 16.11.2009 19:04
od MartinG
lakotamm píše:corsair píše:A když s tím doma párkrát zakvedláš VRACÍ SERVA-RESP.KŘIDÉLKA DO STEJNÉ POLOHY,KDYBY NE TAK JSOU V PR.... PŘEVODY SERV, COŽ BÝVÁ PO NĚJAKÉ RÁNĚ.vYLOMÍ SE JEDEN DVA ZUBY PŘEVODŮ A NEVRACÍ SE VŽDY STEJNĚ, A JAK MÁŠ UDĚLANÝ NÁHON TĚCH KŘIDÉLEK ?? LANOVOD?? TEN KDYBY SE ODLEPIL A PROHÝBAL SE BYLO BY TO TO SAMÉ-VŽDYCKY JINÁ POLOHA
To já taky, už tusim cim to bude, i když jednou jsem se skylady praštil do řeky a vše namočil mohlo by to být i mřímačem, ale ted jsem to zkoušel napojit na simulator (mám připájený jack podle nějakého návodu z netu) a teď už mi nefunguje ani přidávání plynu. Trochu jsem stim v tom simlatoru laboroval (nastaveni ruzne) a přestalo to fungovat takže asi nový vysílač. Ale ta změna výchylek se děla už předtím, i doma když jsem stim dýl hýbal při zaplým motoru. Koupim tu 2,4GH a bude
