Stránka 1 z 3
SERVA - PREHLAD POUZIVANYCH NA HALOLETOCH -
Napsal: pon 23.11.2009 18:40
od MIRO_FRIC
Prosím,
podelte sa s nami začiatočnímki aké servá používate vo svojich haloletoch. Iné servá sú na krídelka, iné na výškovku a smerovku. A ak sa dá, kľudne zahrňte i Hobbycity, zrejme u nich nakupuje hodne, hlavne začínajúcich lietačov.
Moc dík,
MIRO
ja som na Clik! použil 3xHXT500 z hobbycity, smerovka, výškovka sú ok ale krídelka mi prídu hodne pomalé. kamarát mi odporučil S3154, on ich používa na krídelka , je to vraj paráda.
Napsal: pon 23.11.2009 19:38
od Peppy
Napsal: úte 24.11.2009 7:59
od clouseau
pro přesnoleta jsou velmi dobré tyto:
http://rc-factory.cz/inshop/scripts/det ... 0&level=11
jsou sice pomalejší, ale zato velmi přesné a lehké. ( u futaby se jmenují FS-31)
Navíc snesou napájení ze dvou lipolek a pak jsou i dost rychlé, tak je používá holanďan D.v.d.Vecht.
Klasika jsou Waypointy W-060.
Napsal: úte 24.11.2009 8:29
od TomasC
Ve všech haloletech, kde požaduji alespoň nějakou kvalitu používám W-60
http://rc-factory.cz/inshop/scripts/det ... 4&level=11
Napsal: stř 25.11.2009 12:27
od jyrry
Graupner C141, C241, Hitec HS-50, GWS Pico (totozne s C141).
Pri mensich narocich na presnost HXT500. Pro pidiera BlueBird 3,6g; na 2,5g si zatim netroufam, dost je v recenzich hani.
Napsal: stř 25.11.2009 21:58
od puma
U akrobata do 150 g dat HXT500 na vyskovku a smerovku a na kridelka GWS Pico?? Co vy na to?
Napsal: čtv 26.11.2009 10:43
od coro
Ja som dal k HXT500 jedno HXT900 - tak nejak sa mi zdalo že sa tam typovo hodí..
Nie sú zlé, a za tú cenu, priam sú úplne super.
Inak prevody HXT900 sedia s GWS Naro, len krabička GWS je na vonkajší rozmer menšia. (odišli a menil som tie v GWS)
Tabuľka kompatibilných prevodov by nebola možno málo užitočná.
Napsal: čtv 26.11.2009 14:07
od jyrry
puma píše:U akrobata do 150 g dat HXT500 na vyskovku a smerovku a na kridelka GWS Pico?? Co vy na to?
Vsude Pico i mensi, HXT500 mam na smerovku EPP kombatu, HXT900 na kridelka.
Napsal: čtv 26.11.2009 20:06
od puma
coro píše:Ja som dal k HXT500 jedno HXT900 - tak nejak sa mi zdalo že sa tam typovo hodí..
Nie sú zlé, a za tú cenu, priam sú úplne super...
HXT500 su o stvrtinu lacnejsie tak preto sa pytam. Bude to moj prvy halak no a pytam sa preto lebo niekde tu na fore som cital ze su vraj na kridelka pomale. Tak by som aspon na kridelka dal rychlejsie. Este jedna otazka. Mozu byt napajane 2S Lipol? samozrejme cez regl.
Napsal: čtv 26.11.2009 22:45
od JMalik
puma píše:.............. Este jedna otazka. Mozu byt napajane 2S Lipol? samozrejme cez regl.
Dost dobře Ti nerozumím.
Pokud budou napájené přes regulátor, tak tam bude cca 5V -6V. Pokud necháš BEC regulátoru jen pro přijímač a serva chceš napájet přímo napětím z 2s Lipol (8,4V), tak např. FS31 tak teď mám, ale doporučit to nemohu. To je na riziko každého. Nejde v tomto případě ani tak o letadlo - byla by to asi taková normální rána s halovkou, ale může Tě to stát ty serva. Pokud by jsi byl extra smolín, tak riskuješ i RX, kdyby se ten servozesilovač nějak šikovně podělal.
Napsal: sob 28.11.2009 13:16
od puma
Chcem to napajat normalne klasika do reglu zapojene aku 2Slipol regl do prijimaca a servy v prijimaci. Takto by to malo byt ok?
Napsal: sob 28.11.2009 13:54
od coro
puma píše:
Konkrétna otázka, konkrétna odpoveď - nie sú pomalé. Sú slabé!
Takže pri zaťažení príliš veľkou plochou proste nevládzu a preto sa to pohybuje pomaly...
Všetko záleží na aktuálnej sile ktorú požaduješ...
HXT500 je rýchlejšie ako HXT900. Na krídelkách s kravskými výchylkami 120 stupňov a plochou 700cm2, je HXT900 oveľa rýchlejšie ako HXT500.
Ešte poznámka- servo s väčším prevodovým pomerom, pomalšie podľa parametrov ale s väčšou silou, by nakoniec bolo tiež rýchlejšie.
Je to ako jazda autom do kopca, treba správne zaradiť.
Zapojenie... Kým nemáš plány urobiť niečo neštandardné (ako využitie telemetrie na zobrazenie napätie 2s lipo), tak to normálne zapojíš tak ako sa to robí - presne ako píšeš.
Napsal: sob 28.11.2009 19:57
od JMalik
puma píše:Chcem to napajat normalne klasika do reglu zapojene aku 2Slipol regl do prijimaca a servy v prijimaci. Takto by to malo byt ok?
Ano, takhle je to obvyklé a je to správně.
Já jsem Ti navíc popsal možnost, jak to s určitým rizikem připojit, zachovat minimální hmotnost a ve výsledku zrychlit pohyb ovládaných ploch. Jenom ještě jednou - nedávej ty HXT, je to ztráta času.
Napsal: sob 28.11.2009 21:24
od coro
Napájať servá na halolete z 2s Lipo priamo a príjmač bec z regulátoru, je totálna blbosť.
Keď už, tak naopak - mnohé 2,4GHz príjmače znesú vyššie napätie.
Na napájanie serv priamo by si potreboval zbytočne špeciálne (predražené) servá - ako by by malo každé v sebe ten BEC (inak nie je problém, je to jedna súčiastka na regli)
Otázka sa skorej dala pochopiť, že či tie servá nežerú príliš veľa a udrží ich bežný BEC.
Odpoviem si sám - "bežný" 2A bec zrejme udrží, menší 0,8A bec neviem (tie servá nepoznám)
Napsal: sob 28.11.2009 22:22
od JMalik
coro píše:Napájať servá na halolete z 2s Lipo priamo a príjmač bec z regulátoru, je totálna blbosť.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Coro, o tomhle víš hodně málo. Už jak jsi začal těmi servy HXT. To je prostě scestné. Až bude potřebovat výchylku přes 100%, tak se tam to servo ani nenatočí. Má to menší rozsah dráhy pohybu než ta doporučovaná..... a další zcela nevhodné vlastnosti.
K tomu napájení 2s Lipol. RX z BECu jsem tam měl, než byl k dispozici RX se vstupním napětím 2s Lipol (Futaba). Proč někteří (špičkoví piloti halovek) dávají serva napřímo se běž podívat na nějakou soutěž. Opravíš si na to názor.
