Stránka 1 z 1
Délka antény
Napsal: pon 07.12.2009 8:21
od Gore
Prosím o radu, rád bych se zeptal jestli někdo nevíte, když povedu anténu v eru takovejch 15 cm podél servo kabelů jestli to nebude dělat nějakou neplechu? A ještě jeden dotaz. Když bych prodloužil anténu připájením nějakého drátu, jestli to zvýší dosah? Díkes předem za vaše odpovědi
Napsal: pon 07.12.2009 8:28
od mikvalik
podélně v celé její délce to určitě nebude to nejlepší.
Vyveď ji jinudy na vrchol SOP
S tím prodloužením antény to je úplná hovadina
Pro pásmo 35/40MHz by její délka měla být cca 1m
od Choze
délku zásadně nezvětšovat!
Napsal: pon 07.12.2009 11:08
od Speedy
Zvětšení délky zkracuje dosah, ale používá se pro vyvedení antény třeba u F3B (hlavně kvůli servokabelům a uhlíkovýmu trupu). Jinak dost záleží na konkrétním typu přijímače a serv.
Napsal: pon 07.12.2009 11:36
od m2
Speedy píše:Zvětšení délky zkracuje dosah
taketo vseobecne tvrdenie ani zdaleka neplati.
http://www.rc-cam.com/ant_exp.htm
Napsal: pon 07.12.2009 11:37
od Speedy
Nebral jsem to obecně, ale tento případ.
Napsal: pon 07.12.2009 12:10
od m2
Speedy píše:Nebral jsem to obecně, ale tento případ.
Aj v tomto pripade.
- predĺžiť anténu do cca 1,5m by som si nerobil nijaký problém, prijímové podmienky to obvykle mierne vylepší (nejde iba o dosah).
- vedenie antény poblíž servokablíkov spôsobuje problémy, veľa ale závisí od serv. Každopádne, aj 5cm oddialenie od servokáblika pomáha, keď už to nijako inak nejde. Úplne zle je, ak sa tá anténa servokáblika dotýka (napr. je s ním vo zväzku).
