Stránka 1 z 2
Vypouzdřování vrtulí APC
Napsal: stř 09.12.2009 23:02
od Kajry
Zdravíčko.
Tak jsem na Lavočce zlomil vrtuli z pohoného setu přímo od alfamodel. Vrtule v setu byla již vypouzdřená, ale teď jsem si objednal vrtule samotné nevypouzdřené. Zatím vrtule doma nemám, ale rád bych uvítal nějaké rady jak vrtule APC vypouzdřovat.
Napsal: stř 09.12.2009 23:27
od Filot
Jednou jsem si pouzdro dělal a to tak, že jsem si změřil průměr díry ve vrtuly, vysoustružil si ten průměr na soustruhu, potom sem změřil průměr hřidele a vyvrtal tam díru, pak už jsem to je podle potřeby uřízl na délku a nasadil :)....
Napsal: stř 09.12.2009 23:31
od Kajry
No podle obrázku na pelikánovi by k tomu měli být 2 pouzdra už připravené jen ho tam vlisovat....
Napsal: stř 09.12.2009 23:47
od geo
Jj - součástí APC vrtulí jsou i pouzdra v plastovém pytlíku s vrtulí. jsou na "stromečku a vybereš si potřebný rozměr a nacpeš to do díry, která nebývá úplně uprostřed :cry: a je dobrý si vtruli vyvážit. Aby se Ti elmotor taky nerozhodil do divnejch vibrací :wink:
Napsal: stř 09.12.2009 23:59
od JMalik
Ty APC a středy se tady řeší opakovaně stále.
- k vrtuli máš DOSTAT (ne dokoupit) tu sadu na vyvložkování různých průměrů. Nevím, proč těch různých vložek je poslední dobou na počet méně než kdysi - asi nějaká šetřivá inovace
- ta středící vložka sedí v osazení a ne v té křivě vyvrtané díře, takže to není problém - teoreticky. Prakticky jsou potíže skoro vždy, pokud je hřídel motoru stejná, nebo větší než ta díra
- APC je nutné vždy vyvážit
Když to pokaždé absolvuji, tak si říkám, jestli ne jinou vrtuli. Ale pak to tam dám, protože jsou aerodynamicky vynikající.
Napsal: čtv 10.12.2009 10:34
od jova
Ahoj
Jestli s tím budeš mít potíže, zaběhni ke mně a já ti pouzdro vytočím na počkání nové na rozměr, nebo vystružím to koupené. Vyvažovačku na vrtule mám také. Když bude nejhůř, tak ti udělám celý nový unašeč.
Osobně používám na svých samokřídlech radši unačeče gumičkové, ty s maticí mi připadají na modely bez podvozku přeci jenom dost tvrdé. Zatím jako optimální kombinace se mi zdá vrtule GWS s šestihranným otvorem a k ní udělaný patřičný unašeč. Neprotáčí se a při bočním tlaku se vždy spolehlivě vyhne.
JOVA
Napsal: čtv 10.12.2009 11:06
od Rajny
a kde se da takovej peknej gumickovej unasec sehnat? vlastni vyroba? :-)
Napsal: čtv 10.12.2009 11:32
od jova
Vlastní výroba: chce to kousek duralu, závitníky 2,5, vrtačku, soustruh, frézu s děličkou.
Napsal: čtv 10.12.2009 11:48
od Gu100
aha, takže vlastně jednoduchý, defakto na koleně :lol:
ale je fakt hezkej
Napsal: čtv 10.12.2009 11:53
od jova
No dyť to píšu. :lol:
Né vážně, asi by to šlo i vypižlat jenom vrtačkou a pilníkem, ale pokud chci aby to neházelo je to uvedené vybavení minimum.
Napsal: čtv 10.12.2009 13:08
od Kajry
No snad to moc velké úpravy chtít nebude...Zkusím jak bude to poudro co u té vrtule je seďět na unašeči a dyžtak ho ve škole upravím na soustruhu... A na vyvážení doma vyvyžovačku mám tak to snad nějak zvládnu.... Kdyby něco tak se ti Pepo ozvu na mailu, ale snad to zvládnu....
Napsal: pát 11.12.2009 17:43
od Dejfak
Já to při lítání vyřešil kouskem papírku omotaném kolem hřídele.
Prasárna :wink: ale vrtule nehází....
Už to tam mám asi 2 měsíce a bez problémů.... :wink:
Největší bastl vydrží vždy nejdéle :lol:
Napsal: ned 13.12.2009 1:35
od Kajry
Dejfak píše:Já to při lítání vyřešil kouskem papírku omotaném kolem hřídele.
jo no tak já mám takhle vypouzdřenou vrtuli na minimagovi protože s tima plastovejma unašečema mi vrtule odlétávali za letu tak sem koupil normál unašeč a na něm mám 2 vrstvy smrštitelný bužírky místo pouzdra..
Napsal: ned 13.12.2009 11:18
od Hoki
Pokud potřebuju vypouzdřit, tak to dělám smršťovačkou a nebo isolepou. Smršťovačku dám na hřídel a nahřeju zapalovačem, ona se stáhne. Pokud je ještě vrtule volná, dám další smršťovačku na tu první a zas nahřeju zapalovačem. Potom jenom odříznu na potřebnou dýlku pod vrtuli. Isolepu namotávám na hřídel a trochu to hlídám šuplerou na potřebný rozměr.
Napsal: ned 13.12.2009 11:30
od JMalik
Hoki píše:Pokud potřebuju vypouzdřit, tak to dělám smršťovačkou a nebo isolepou. Smršťovačku dám na hřídel a nahřeju zapalovačem, ona se stáhne. Pokud je ještě vrtule volná, dám další smršťovačku na tu první a zas nahřeju zapalovačem. Potom jenom odříznu na potřebnou dýlku pod vrtuli. Isolepu namotávám na hřídel a trochu to hlídám šuplerou na potřebný rozměr.
Pokud nedáš ten vymezovací kroužek co patří do osazení, tak středíš vrtuli na tu šejdrem vyvrtanou díru. To osazení je správně vycentrované, díra ve vrtuli ne. (bavíme se pořád o APC vrtulích)
