Stránka 1 z 1
Sagita
Napsal: stř 14.06.2006 20:17
od Thomasc
Chtel bych si koupit SAGITA 300 EPP. Museji se tam rezat otvory pro elektroniku? Posilejte prosim nazory na toto letadlo.
Napsal: čtv 15.06.2006 11:34
od deklik
Sagitu mám asi rok a půl, pokud si dobře pamatuju, tak otvory pro elektroniku tam nejsou, ale to není problém. Lítá v pohodě, dá se s tím celkem vyblbnout. Mám tam 2S 1250 LiPol a letí tak cca. 10min, pak už je dost znát pokles výkonu.
Sagita
Napsal: ned 02.07.2006 11:13
od Jakub11
:D No já lítám více jak 2roky s 280kou a 8x 750AAA. při termickém počasí i 20 minut. Výřezy nejsou problém. Vše je ukryto v profilu. Akorát si nekupuj výřezy v černé barvě. Při slunečném počasí strašně měknou a je s toho skutečně "Gumák". Ale stačí ji na chvíli strčit do stínu porovnat a znova lítá.
