Stránka 1 z 2
HAIKONG - Super Chipmunk
Napsal: úte 15.12.2009 18:49
od Dubaj
Chystám se postavit model Haikong Super Chipmunk
http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 487&styl=0
Je to asi stejný jako Hyperion Super Chipmunk 70e
Plánuji ho osadit:
- regulátor Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC
- motor TGY AerodriveXp SK Series 50-55 580Kv / 1580w
- vrtule 14x7 APC
- LiPol 6S - kolem 4000mAh
- serva asi digital???
Nejsem si jistý zda ten pohon stačí či to bude chtít ještě větší výkon?
Díky za názory.
Napsal: úte 15.12.2009 19:12
od Nakadah
To sem zvedav jak ho dovazis :lol: doporuceny motor je AXI 2826/12 s vahou 181g a ty tam chces cpat bestii 2x tak velkou s vahou 329g :roll:
Nehlede jeste k te baterce.
S vybavenim co si napsal z toho udelas letajici (mozna letajici) cihlu. Nak
Napsal: úte 15.12.2009 19:24
od Dubaj
No Hyperion do toho doporučuje Z4025 - 356g, LiPol 5S 3700 až 4200.
http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts ... 44&level=7
Ta konfigurace od Kostky mi přijde poddimenzovaná.
Tak právě nevím :?:
Tady (rcmania) jsem nenašel žádné fórum řešící chipmunk, má někdo s ním osobní zkušenost? DÍKY
Napsal: úte 15.12.2009 19:58
od Nakadah
Aha, no...ted koukam ze ta hmotnost 1350g je bez RC.
Cili dle kostkova doporuceni by to ero melo vazit cca 2350g +- cosi. To je podle uvadene nosne plochy 52,7g/dm2.
Ale kdyz tak pocitam jeho doporuceny pohon 2826/12 + 4S LiPol + 13x8" tak to leze na 45A a pritom max motoru je 37A :? Takze mas pravdu -> tady neco nehraje. Letelo by to na 3S + 14x7" ale zadna slava (cca 1800g tahu).
Nicmene prepocitej si vahu a plosne zatizeni na tvoje vybaveni, at z toho vazne nemas cihlu. Nak
Napsal: úte 15.12.2009 20:11
od Doktor
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Kv_/_1150w
Regl:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Aku:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Vrtule APC 13/8E. Celkem by to mohlo "tvořit" cca 700W výkonu. Což si myslim je pro takovej model víc než dost. Pohon lehkej a dostatečně výkonnej.
Napsal: úte 15.12.2009 20:27
od Dubaj
to Doktor
koukám na ten regulátor - nejsem z toho popisu moudrej - zvládne 6S?
A co BEC - použít? Měl by být spínaný (dle popisu) nebo radši baterky pro přijímač a serva?
Napsal: úte 15.12.2009 20:32
od ariane
Mám v něm tento motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
vrtule APC E 15/10 baterky 6S A 123, nebo 5 S Lipol odběr maličko přes 40 A, létá to naprosto realisticky a výkonu to má dost. Zapomeň na 2.300 g, můj má 3 kg a klidně by mohl mít i více..
od Nakadah
Plush60A - manual uvadi 2-6 LiPol a BEC je spinany 3A. Nak
Napsal: úte 15.12.2009 20:35
od Doktor
6S zvládne. Ale aku 6S je do toho modelu podle mě moc.
BEC to má spínané. Ale zda ho využít nebo ne je otázka. Přece jenom už je to větší model kterej přijímačovky uveze. Na druhou stranu to bude napájet jen 4 serva. To by měl ten BEC utáhnout. Tahle volba je na Tobě.
Napsal: úte 15.12.2009 20:40
od Dubaj
to ariane
Jak se s váhou kolem 3kg vyrovnává podvozek? Podle obr je uchycení podvozku v křídlech dost fórový - jako u všech china models.
Musel jsi vyztužit?
Napsal: úte 15.12.2009 20:41
od ariane
V každém případě si ale přidej magnety na kabinu, ráda odpadává v nožovém letu... Jinak je to super éro...
Napsal: úte 15.12.2009 20:53
od ariane
Létám z 95 % jen na asfaltu, takže pohoda. Éro je na létání, né na třískání, mám ho 3 sezonu už.
Napsal: úte 15.12.2009 21:02
od Dubaj
Díky za rady a zkušenosti.
Vynechám trávu a budu s tím chodit na asfalt - mám to kousek dál :lol:
ještě jeden dotaz - jak je to s minimálkou a má sklony padat po křídle :?:
Napsal: úte 15.12.2009 21:04
od ariane
Nechá se hodně vydojit a fakt nemá sklony padat po křídle, samozřejmě nějakou rychlost mít musí. Na trávu bych musel sundat ty bačkorky, nebo mít opravdu green. Určitě dej pilota do kabiny, bez něj je to dost ošklivé.
Napsal: úte 15.12.2009 21:07
od Dubaj
jo počítám s tím - dám tam pilotku :D
