Stránka 1 z 1
Zatahovací podvozky
Napsal: sob 02.01.2010 21:41
od Pišta
Ahoj, stavím Bf 109 na 20ccm čtyřtakt a potřeboval bych poradit s podvozky. Mám úmyslu je vyrobit(vybavení mám) a nechce se mi do toho vrážet tolik peněz a taky o tom modelařina je, vyrobit si ledasco sám. Model by měl mít do 7 kg; 1,8m rozpětí, podvozek zatahovaný mechanicky servem. Pokud by někdo měl nějaký nákres, uvítám jakoukoli radu. Hlavně sháním fotografie mechanismu podvozku(tvar kamene). Díky předem všem.
Pišta
Napsal: ned 03.01.2010 11:30
od Black
Když mi napíšeš email.tak ti můžu poslat návod na mechanický zatahovací podvozek.Já ho chtěl původně taky do Mezka,ale s rozpětím 1,67m a váhou do 4 kg.Nakonec jsem ale objednal pneumatický z Hobby Kingu.Na 7kg éro bych mechanický asi nedal,ale plánek ti klidně pošlu.
Re: Zatahovací podvozky
Napsal: ned 02.02.2014 13:27
od Luky Bartak
Zdravím
Koupil jsme si tento model http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... tail=26826
A chtěl bych do něho namontovat zatahovací podvozek. Moc tomu nerozumím tak se radši zeptám, jestli elektrický nebo mechanický a proč. Chtěl bych něco levného. Koukal jsem na hobbyking a našel jsem toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Max_.html. Ale nohy jsou moc krátké. Nohy co jsou u toho tak jsou dlouhé 140mm do prostředka kola, které má průměr 40mm. A jsou udělány z 4 mm drátu(kulatiny). Jelikož jsou odpružené tak by mi bohatě stačilo něco takového: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html. S tím, že bych horní část mého podvozku zapiloval nebo vzal na soustruhu na průměr 3mm. Bojím se, ale abych nějak neponičil motor nebo převody. Díky za rady
