Stránka 1 z 7
GAUI 200 V2 - jaké otáčky rotoru?
Napsal: sob 14.11.2009 9:45
od off
Ahoj, dostal se mi do ruky "jetý" GAUI, prý to v pohodě létalo, ale já to zaboha nemůžu zvednout. Má to snahu, skoroooooooooo, různě "poposedává", ale nezvedne se. Na rotoru je na 125% plynu 1900 - 2000 otáček, listy orig plastové, dvojčlánek, náběh +/- cca 10 stupňů. Na můj vkus mi přijde, že se dost hřeje regl (originiál tuším 18A).
Nevíte někdo, co s tím? Těch otáček se mi zdá málo, nemůže být nějaký limit na reglu (manuál samozřejmě nemám...).
Napsal: sob 14.11.2009 9:46
od Ladul
3000
Napsal: sob 14.11.2009 9:48
od off
Nojo ale jak je tam dostat? Nechce se mi hned začínat výměnou pastorku (stejně žádnej nemám) a když to lítalo, tak by to sakra mělo lítat i teď :-)
Napsal: sob 14.11.2009 9:53
od Rici
Kdyby to byl špatný motor, tak tu mám jeden málo lítaný motor z Gaui V2 (lítám scorpiona) na prodej, kdybys měl zájem.
nastaveni
Napsal: sob 14.11.2009 13:13
od dj_krata
ja mam original pastorek 13Z,motor 5500KV,listy 200,krivky 100-95-90-95-100 nebo 100-100-100-100-100 a otacky jsou nakych 4700.
Re: nastaveni
Napsal: sob 14.11.2009 17:38
od blesk
dj_krata píše:ja mam original pastorek 13Z,motor 5500KV,listy 200,krivky 100-95-90-95-100 nebo 100-100-100-100-100 a otacky jsou nakych 4700.
sakra tak moc otáček??? 8O
já mám na 250 cca 3300ot/min a připadá mi to hodně,ale pravda že je to taky vlažné na plyn...
motor mám 4500ot/v lítám na 3S a pastorek mám 10T a hlavní kolo 120T
Napsal: sob 14.11.2009 19:42
od pkotatko
U helin této velikosti se lítá 4000+
Napsal: sob 14.11.2009 21:33
od blesk
pkotatko píše:U helin této velikosti se lítá 4000+
ok,měním pastorek...
Rozmer ocasnej trupky na GAUI 200
Napsal: pát 01.01.2010 12:27
od PUF26
Mám jednu jednoduchú otázku. Aký ma rozmer ocasná trupka na Gaui 200 SE V2? Vonkajší ma predovšetkým zaujima. Dik.
Re: Rozmer ocasnej trupky na GAUI 200
Napsal: pát 01.01.2010 12:37
od prochel
PUF26 píše:Mám jednu jednoduchú otázku. Aký ma rozmer ocasná trupka na Gaui 200 SE V2? Vonkajší ma predovšetkým zaujima. Dik.
vější průměr 7mm a délka 22cm
Napsal: pát 01.01.2010 21:14
od Milošek
Někdo možná bude trupka,ale na tom vrťasu bude asi trubka. :lol:
Napsal: sob 02.01.2010 0:34
od PUF26
prochel píše:
Dakujem
Gaui 200
Napsal: pát 08.01.2010 12:38
od lexlutor
Dobrý den,
po sestavení a seřízení tohoto modelu jsem došel k jistému problému. Vše mám zapojeno jak mám, serva, motor, gyro, ale přes laborování se servama mi heli dělá toto: kolektiv ok, klopení ok, vrtulka ok, ale za boha nemohu nastavit klonení do stran - tam to mám pořád přehozený a tato funkce jde "jakoby v reversu" zkrátka obráceně, když dám reversy na TX na AIL vše se to rozhází, vůbec netuším kde je problém...vše funguje jak má jen to klonění jde obráceně. Už jsem dělal více heli trex 450pro 250 atd a žádný takový problém jsem neměl.
Pokud by někdo věděl co s tím byl bych moc rád.
Děkuji
Napsal: pát 08.01.2010 12:47
od bumbalek
prohodit kablíky serv klonění na přijímači ?
Napsal: pát 08.01.2010 12:51
od lexlutor
Myslíte plus s minusem v konektoru od serva?
