Stránka 1 z 1
Turnigy 9x a simulator
Napsal: ned 10.01.2010 12:16
od Lofy
Zkousim propojit vysilacku Turnigy 9x a pc pro simulator.
Delam to dle navodu.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/foru ... p?TID=1428
ale zadny signal do pc nedostanu
Je to videt na ovladacim panelu - herni zarizeni - vlastnosti
Ma prosim nekdo zkusenost ?
Napsal: ned 10.01.2010 12:31
od Marcos
Kdyz si zesilis mikrofoni vstup a zapnes na repraky, je slyset nejaky zvuk? Nemas na mikrofonu zaplou nejakou redukci sumu ci ozveny? Mas zaply boost na mikrofonu? ... V jakym bode ses zasek?
Zvuk
Napsal: ned 10.01.2010 12:58
od Lofy
Marcos píše:Kdyz si zesilis mikrofoni vstup a zapnes na repraky, je slyset nejaky zvuk? Nemas na mikrofonu zaplou nejakou redukci sumu ci ozveny? Mas zaply boost na mikrofonu? ... V jakym bode ses zasek?
Diky,
Pokud mam zapojeny jack do mikrofonu tak slysim zvuk. Pokud hejbu s packami, tak se zvuk malinko meni.
1. Jaka mudalace ma byt pouzita ? Ja mam PPM nastaveno.
2. Pokud zapojim jack do vysilace , tak se sam zapne (neni nutno pouzit tlacitko) . Pokud zapnu vysilac , tak hned zvuk neni slyset.Ma byt zaplej vysilac nebo ho nechat vyplej ikdyz po yapojeni jacku se zapne.
3. Mam mit zapojeny u vysilaci modul (assan) ?
Dle navodu jsem dosel k bodu :
"Choose Add and add a virtual joystick like so:"
Na obrazku je uvedeno - Interface type "Virtual joystick IOCTL", ale ja mam aut. nastaveno IOCTL interface.
Pak mam problem v bodu PPjoy pokud chci navolit osi "Mapping" - vse mam defaultne nastaveno a nic nemuzu editovat.
Tohle je muj pripad:
Pokud je potreba muzu udelat vice obrazku pro lepsi pochopeni.
Napsal: ned 10.01.2010 13:34
od Marcos
Clovece, ja tohle delal kdysi u DX6i. Taky ma vzadu jack a resil jsem to puvodne takhle. Poprvy jsem se zasek na tom, ze jsem tam mel zaply ty redukce, jak jsem psal, coz "kazilo" signal.
Pak mi to dlouho jelo az do preinstalovani programu, kdyz uz se mi to nikdy nepovedlo, presto, ze jsem si byl jistej spravnosti nastaveni. Nakonec jsem to vyresil USB-jack redukci z dealextremu za par dolaru.
Kazdopadne, jak pises, tak je nutny nezapinat vysilacku vypinacem, jenom vlozis kabel. Modulaci jsem mel tusim na autodetekci (jestli je to mozny). Vysilaci modul by nemel byt nutny.
Rozhodne si zkus napred projit step by step postup popsany na techle odkazech:
http://www.smartpropoplus.com/dnn/SetUp ... fault.aspx Podle toho jsem to delal poprvy to bylo ok.
Po tom reinstalu mi to neslo zrejme kvuli nejaky chybejici komponente, byl jsem uz linej to resit a radsi jsem koupil tu usb redukci.
Napsal: čtv 28.07.2011 10:22
od Adalf
Prosím o radu.
Koupil jsem si USB kabel k Turnigy 9X. Popřipojení k PC se ovladače nainstalovaly samy a v herních zařízeních vidím PPM. Jakmile připojím ovladač, sám se zapne. Ovšem při kalibraci v PC se nic neděje.
Nevíte co s tím?
Napsal: čtv 28.07.2011 10:39
od olisoft
vytiahni modul z vysielacky, alebo sprav upravu, ako je popisana v
teme o T9x (pripadne v
mojom navode u RiMr-a)
Treba na zadnu dosku pripojit jeden odpor (cca 1kOhm), inak je signal PPM "zaruseny" a preto ho kabel nerozozna.
Napsal: čtv 28.07.2011 13:19
od RiMr
Re: Turnigy 9x a simulator
Napsal: sob 14.12.2013 20:16
od mape
Napsal: pát 17.06.2016 14:00
od Tlapa
Mám ve vysílači úpravu ala RiMr, základní kniply mi v AFPD běží přes SmartProPoPlus. Ale myslel jsem si, možná špatně, že když to má paměť na 8 modelů že si je nastavím v rádiu a v AFPD to už půjde rovnou. Jak toho docílit? Konkrétně kluk rád lítá s Moravou, tu nastavím a pak chce Concorde, což potřebuje deltu a musím zase všechno přenastavit...
Jo a jak tam přidám kanály? V rádiu jsem si nastavil na 5.ch přepínač a funguje, v AFPD nic..
