Stránka 1 z 5
Osvětlení na modelu
Napsal: stř 28.06.2006 10:18
od radekc
<!-- /wushiu656/err.403/redir/rcmania/robot -->
Napsal: stř 28.06.2006 11:16
od Mystik
Napsal: stř 28.06.2006 12:25
od radekc
Napsal: stř 28.06.2006 15:54
od FlyerMan
Coz takhle pouzit nizkoprikonove LED?
Napsal: stř 28.06.2006 18:28
od Fr33dom
Podivej se na stránky našeho klubu, odkaz noční lety.
http://www.modelari.preloucsko.cz/
Napsal: stř 28.06.2006 20:11
od Fox
Jesli to dobře chápu tak máš zdroj (nejspiš čtyř článek 4,8V) a potřebuješ stálé napětí 3,3V a proud cca 0,3A? tj cca 1W výkon
Podle mých skromných zanolstí elektrotecniky by mělo stačit zapojit k baterii zenerovu diodu v nepropustném směru ( v propustném se chová stejně jako kus drátu - nestabilizuje).
Nezaručuju že to bude fungovat (je to bráno čistě teoreticky), ale v tuto chvíli nevidím důvod, proč by fungovat nemělo. Navíc potřebná zenerka stojí pětikačku což není zas taková šílená pálka a určitě ji seženete v kterém koliv obchdě se součástkama.
Napsal: stř 28.06.2006 20:18
od Fr33dom
Pro napájení osvětlení používám Li baterii z nokie 3310, 3,6V/1350mAh
a vydrží to několik letu a navíc je lehká :D
Napsal: stř 28.06.2006 22:06
od viteka
Nemate schéma rc spínace který je lehký a staci na led diody.
Napsal: stř 28.06.2006 22:12
od zdzd
Fox píše:Jesli to dobře chápu tak máš zdroj (nejspiš čtyř článek 4,8V) a potřebuješ stálé napětí 3,3V a proud cca 0,3A? tj cca 1W výkon
Vypadá to opravdu na skromné znalosti. Za tímto účelem se používá seriově zapojený odpor. Hodnota určena aplikací ohmova zákona.
Napsal: čtv 29.06.2006 6:16
od FlyerMan
zdzd píše:Vypadá to opravdu na skromné znalosti. Za tímto účelem se používá seriově zapojený odpor. Hodnota určena aplikací ohmova zákona.
Rezistor osazen pred zenerovou diodou (jenom pro upresneni). Stejne mi nejde do hlavy, proc tak nizke napeti je nutne jeste srazet. Vezmu LED, rezistor o hodnote (Ucc - Ud) / 20 (pro nizkoprikonove LED 2mA), naboucham to na sebe paralelne a musi to v pohode svitit. Nevim, unika mi neco?
Napsal: čtv 29.06.2006 6:33
od zdzd
FlyerMan píše:
Neuniká, jen pro 2mA proud je třeba dělit 0,002 a ne 20.
Napsal: čtv 29.06.2006 7:02
od Fox
zdzd píše:
njn Skromné. BTW myslel jseme si že mu jde o to aby mu s kolísajícím napětím na baterce nepohasínaly světélka :oops:
Napsal: čtv 29.06.2006 10:14
od radekc
Napsal: čtv 29.06.2006 10:27
od georg
moc pěkný osvětlení takle mi svítila loď ty vyskokosvítivý diody ty jsou good
Napsal: čtv 29.06.2006 10:58
od radekc
