Stránka 1 z 3
Turnigy accucell 6 nabíjanie
Napsal: stř 03.02.2010 21:33
od mrpilot
Zdravím páni, dnes mi došla táto nabíjačka ta reku vyskúšam či funguje.
Na skušku som zobral 1S LiPo 1000mAh
Išiel som podľa manuálu, nastavil capacity cut off 1000mAh a napatie pri ktorom sa má nabíjanie vypnut 4,2V. Nabijaci prud som dal 0,5A.
Asi po 35minutach sa napatie ustalilo na 4,2V ale nabijanie sa nevyplo... nabijalo to ďalej, napatie zostalo na 4,2 len stupala kapacita baterky. Pri začatí nabíjania bola 0mAh a vypol som to na 450mAh. No radšej si hovorím že to vypnem. Baterka bola studena, respektive izbovej teploty. Vybral som ju z nabijania a premeral. Voltmeter ukazal 5V!! (1S) čo je veľa si myslím...
je to správne chovanie nabíjačky alebo čo??? k žiadnemu zahrievaniu nedošlo.
ďakujem
Napsal: stř 03.02.2010 21:51
od holda29
Nenabijel si to na jinej program? Protoze pokud vim, tak se v programu Lixx vubec nenastavuje cut-off voltage ale nominalni napeti.
I kdyz to ustaleni na 4.2 by odpovidalo CC/CV metode, takze to ze tam je dlouho 4,2 (7,4...) je v poradku. Otazkou je proc mas ted na tom clanku !5!V
Napsal: stř 03.02.2010 21:58
od Bizon
To že se nabíjení nevypne hned po dosažení napětí je normální, pak ještě postupně klesá proudem než je na baterce plné napětí i na prázdno...
Otázka je proč tam bylo 5V, nebo jestli tam vůbec bylo 5V. Já tuším chybu někde jinde, protože elektrochemicky myslím není možné aby Li baterka dala takové napětí. Zkontroloval bych ten voltmetr, nebo to přeměřil ještě něčím jiným.
Napsal: stř 03.02.2010 22:05
od mrpilot
tak som zmeral baterku voltmetrom 1S ukazalo 5V, nabjačka v kalibračnom mode ukazala 4,08V
skusil som 3S, voltmeter ukazal 15,15V nabijačka 12,01V
takže asi bude chyba vo voltmetri... tož nechám to ďalej nabijat, cutoff som nastavil v USER SET PROGRAM --> capacity cut-off... čo tam mám potom nastaviť ??
tož dám to nabijať ďalej... btw koľko sekund pred vybuchom sa začne aku zohrievať ?
Napsal: stř 03.02.2010 22:15
od holda29
ja cutoff pouzivam jen u Ni-xx, nejsem si ani jistej, jestli vubec funguje u li-xx.
Staci o nabijeni neco malo nacist a mas klid, ta nabijecka je na rekreacni nabijeni super.
http://www.horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx
Napsal: stř 03.02.2010 22:51
od Bizon
Capacity cut-off není nutný, ten je tam spíš kdyby se něco pokazilo... Já ho nepoužívám, ale jestli ho chceš používat tak tam dej o něco víc než je kapacita baterky...
Napsal: stř 03.02.2010 22:55
od mrpilot
Bizon píše:Capacity cut-off není nutný, ten je tam spíš kdyby se něco pokazilo... Já ho nepoužívám, ale jestli ho chceš používat tak tam dej o něco víc než je kapacita baterky...
ok chlapi, díky už to asi fachčí ako má
prud sa pomaličky uberá z 0,5A na 0,1A takže to bude asi o chvíľu končiť
Napsal: čtv 04.02.2010 9:02
od bohdan0000
Napsal: čtv 04.02.2010 13:23
od jofrey007
holda29 píše:Nenabijel si to na jinej program? Protoze pokud vim, tak se v programu Lixx vubec nenastavuje cut-off voltage ale nominalni napeti.
Pozor - nemylit si cut-off voltage s cut-off capacity ...na nabijackach odvodenych z BC-6 (turnigy, imax atd) sa nastavuje cut-off capacity , t.j. pri dodani akeho naboja ma nabijacka vypnut. je to skor bezpecnostna poistka, pre pripad zeby sa nieco prihodil a nabijacka by dalej tlacila do baterky (napr. ak mam baterku 1000mAh , tak si zastavim cut-off capacity NAPRIKLAD na 1300mAh. Takze ak je nejaky problem pri nabijani, tak nabijacka vypne po dodani 1300mAh do baterky)
Napsal: čtv 04.02.2010 13:28
od jofrey007
mrpilot píše:tak som zmeral baterku voltmetrom 1S ukazalo 5V, nabjačka v kalibračnom mode ukazala 4,08V
ja vyuzivam vyhodu tejto nabijacky ze si vie detekovat napatie a podla toho reguluje nabijaci prud... takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky (dokonca aj pre 360mAh c
o pouzivam v halovkach). Po zapnuti nabijaci prud pomerne rychlo klesa , a potom sa ustali na "nejakej" vhodnej hodnote...vzdy skusam pri nabijani teplotu AKU rukou, ale ani raz sa mi nezohriali na viac ako je izbova teplota... a nabijam vzdy v rezime balancovania
Napsal: čtv 04.02.2010 15:12
od jirka578
jofrey007 píše:takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky (dokonca aj pre 360mAh c
Tak to neděláš dobře, jednou se ti to vymstí. Minimálně snížením životnosti těchto aku. Pochybuji že by ty články měly povolené nabíjení 14C.
Napsal: čtv 04.02.2010 15:15
od Doktor
jofrey007 píše:mrpilot píše:tak som zmeral baterku voltmetrom 1S ukazalo 5V, nabjačka v kalibračnom mode ukazala 4,08V
To jako mluvíš o Accucellu 6?
Napsal: čtv 04.02.2010 15:16
od jofrey007
jirka578 píše:jofrey007 píše:takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky (dokonca aj pre 360mAh c
tieto clanky mi pri takomto druhu nabijania bezne vydrzia 250-350 cyklov
za cenu akumulatora okolo 5 euro
Napsal: čtv 04.02.2010 15:23
od jofrey007
Doktor píše:jofrey007 píše:mrpilot píše:tak som zmeral baterku voltmetrom 1S ukazalo 5V, nabjačka v kalibračnom mode ukazala 4,08V
imax b6 ale je to uplne jedno, vsetky maju jeden a ten isty ukradnuty soft z BC6
Napsal: čtv 04.02.2010 18:44
od jyrry
jofrey007 píše:......... takze LIxx nabijam tak ze mam nastavenych 5A pre vsetky clanky....
Zajimave. Za jak dlouho klesne proud u tech 360mAh na nejakou primerenou hodnotu? Odhaduju tak desitky vterin, jo? Ony ty male clanky maji vetsi Ri, tak na nich to napeti vybehne asi dost rychle...
