Stránka 1 z 2
Extra 260 od PA models
Napsal: pát 05.02.2010 22:42
od matmatmat
Mate niekto toto aero? Potreboval by som don poradit nejake vhodne serva
link na ero:
http://www.pamodels.cz/pa/eshop/1-1-LET ... -ARF-121cm
Napsal: sob 06.02.2010 0:22
od Peppy
Skus toto. Volteci su vlastne len prelepene Bluebirdy a tento vyzera a ma podobne parametre ako doporucene http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8755&Product_Name=
Napsal: sob 06.02.2010 9:15
od slavoo
Ja tam mám tieto BMS-373MG a máš to lacnejšie a nepotrebuješ digital viac berú prúd.
Mimochodom už som rovnaké vlákno založil tu:http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22727&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Trocha hľadať než založíš zase zbytočne rovnaké téma. :wink:
Napsal: úte 14.09.2010 15:55
od hawke
jakou je myslíte nejlépe použít vrtuli? vyrobce doporucuje pouzit vox 12x6 na klasickou akrobacii a 13x6,5 na 3D. Nemate nekdo odskousenou nejakou v plastu? Preci jen clovek se obcas nevyhne tvrdsimu pristani... :)
Napsal: úte 14.09.2010 18:18
od JMalik
hawke píše:jakou je myslíte nejlépe použít vrtuli? vyrobce doporucuje pouzit vox 12x6 na klasickou akrobacii a 13x6,5 na 3D. Nemate nekdo odskousenou nejakou v plastu? Preci jen clovek se obcas nevyhne tvrdsimu pristani... :)
S tímhle neuvažuj, že budeš při tvrdších přistáních spotřebovávat vrtule.
Na tvrdší přistání to není. Je to super na akrobacii a potom se na to přistání musíš soustředit, jinak máš na kaši trup.
Napsal: úte 14.09.2010 18:39
od aviatik666
JMalik píše:
hawke zřejmě si neviděl to video v odkazu, to není kuličkolet aby jsi s tím mohl mlátit o zem. :wink: :wink:
Napsal: úte 14.09.2010 18:43
od Peppy
aviatik666 píše:
JMalik píše:
Mozno chce kupit viac trupov :twisted:
Napsal: úte 14.09.2010 19:26
od hawke
Panove klid... :) Vim co to letadlo vydrzi a co ne... A myslim, ze tak leve ruce zase nemam... Uz par mesicu s tim letadlem letam, nehodu jsem mel jen jednu a to jen proto, ze jsem si prilis veril prilis nizko nad zemi... :) Proste moje blbost... Pristani zvladam celkem v pohode, jde o to, ze pristavaci plocha nepatri mezi nejhladsi a kdyz podvozek zapadne do diry, tak se letadlo obcas zapichne vrtuli...
Napsal: úte 14.09.2010 19:44
od JMalik
hawke píše:Panove klid... :) Vim co to letadlo vydrzi a co ne... A myslim, ze tak leve ruce zase nemam... Uz par mesicu s tim letadlem letam, nehodu jsem mel jen jednu a to jen proto, ze jsem si prilis veril prilis nizko nad zemi... :) Proste moje blbost... Pristani zvladam celkem v pohode, jde o to, ze pristavaci plocha nepatri mezi nejhladsi a kdyz podvozek zapadne do diry, tak se letadlo obcas zapichne vrtuli...
Když na tomhle odpravíš APC vrtuli, tak většinou nevystačíš se šroubovákem a klíčem na matici vrtule. :wink:
Napsal: úte 14.09.2010 20:00
od slavoo
Mne sa osvedčila asi najlepšia APC 12/6E...skúšal som aj VOX13/6.5 nebola špatná ale ostal som nakoniec u spomínanej APC..
K tomu pristávaní.. Po prvý krát to bolo pre mna hrozne ťažké lebo treba stým fakt ako do perinky sadnúť..inak hrozí vylomenie podvozku a pod. časom ale si zvykneš a bude to krásne sadať pokiaľ nefučí.. :)
Napsal: úte 14.09.2010 20:33
od hawke
slavoo píše:
Zkusim tu APC 12/6 a uvidim... Ja mel s prvnim pristanim taky celkem problem... hlavne kvuli tomu, ze prechod z cessny na extru byl opravdu rozdil... :) Jeste sem si nenastavil expa, takze jsem trochu poskakoval po obloze... :lol: Ale kdyz si clovek zvykne, je extra fakt hodna... fascinuje me, ze s trochu natazenou vyskovkou dokaze letet skoro krokem... Dneska sem absolvoval jeden let v dost silnem vetru a pristal sem skoro kolmo dolu :lol:
Napsal: stř 18.05.2011 21:50
od hawke
Nevíte někdo čím by mohlo být, že mi extra při letu na zádech hodně klesá? Čumák si to během prvních několika vteřin namíří hezky dolů a musím značně potlačovat, abych se udržel ve stejné letové hladině. Nevím, jestli posouvat těžiště, protože je podle návodu a v normální poloze letí tak jak má... Díky
Napsal: stř 18.05.2011 21:56
od honzis
Těžiště dozadu nebo vyosení motoru
Napsal: stř 18.05.2011 22:00
od hawke
vyosením motoru by to snad být nemělo... trajektorie letu se po přidání nebo ubrání nijak nemění... a to těžiště právě nevím jestli zkoušet posunout když si při normálním letu chová, jak má...
Napsal: stř 18.05.2011 22:31
od rudix999
Když přistaneš, jak máš vytrimovanou výškovku? Jestli je natažená (na zádech tím pádem potlačená) máš těžiště moc vpředu. Třebas dal těžší baterku...
