Stránka 1 z 128
Futaba 8FG
Napsal: sob 13.03.2010 8:59
od boZZda
Ahojte!
Tak jsem si před dvěma dny vyzvedl tuhle nádheru a musím říct, že mě cellkem uchvátila!
Hardware:
- krásně se drží, skvěle padne do ruky
- perfektně vyvážená jak pro palce, tak ovládání dvěma prsty
- super dostupné přepínače
- většina 3 polohových přepínačů
- iPod ovládací kroužek
Software:
- celkem logický, ovládání v něm velice příjemné. Jen nevím občas co co znamená a v manuálu je jen napsáno, "tahle funkce jde zapnout/vypnout" a co já vím co to jako dělá?!
Proto mám dotaz na zkušenější. Přecházím ze Spektra a jsem tak trochu zoufaý, protože jsem se mírně v těch nastaveních ztratil
Je tady někdo, kdo by mi s tímto vysílačem pomohl, respektive zodpověděl moje zvídavé dotazy? Pokud by tu byl nědo z Prahy, tak bych se vůbec nezlobil to probrat i osobně...
Tak nějak se mi tady něco mixuje a nevím proč, jeden kanál mi nejde na talčítko přiřadit, další kanál má travel 120% a nějak mi nejde ho udělat na 100%, Dva přepínače nevím kde přiřadit, jeden kanál jsem doteď nenašel, takže skoro předpokládám, že jsem dostal vysílačku s 7 kanály
no a další trapnosti.
Pokud někdo váhá nad vysílačkou, tak nemůže vybrat na trhu lepší. Nádherně se drží a věřím, že až proniknu do softu, tak to bude velice jednoduché nastavovat! Dávám jí 95%!
Napsal: sob 13.03.2010 9:27
od slavoo
Ver mi, že všetko čo tam chceš dostať, tam dostaneš, i mne to chvíľu trvalo než som sa s tým zoznámil a neustále prestavoval soft než som sa dostal k tomu čo mi vyhovovalo. Hral som sa s tým neuveriteľných 14-dní a k tomu min. 4x nabití akku... ale aspoň som si ju vychutnal
Kontroluj si všetky zmeny nastavenia hneď dvojklikom na servo-testery, aby si mal prehlad čo robia resp. nerobia serva po zmene...
No len mi tam trochu vadilo že nemá viac letových režimov aspoň o jeden viac a voľných mixov a takisto viac pripravených mixov hlavne pre vetrone.
No to už bych chcel veľa za tie love...
T8FG
Napsal: sob 13.03.2010 9:35
od JK
Gratulujem. Tiež som si rád zvykol na T8FG. Po niekoľkých pokusoch s češtinou som ale radšej tam dal späť angličtinu (nie že by sa mi čeština nepáčila
, naopak), české menu je trochu ...., no nesedí mi. K tomu zapínaniu, resp. vypnutiu funkcie. Neviem konkrétne o ktorú ide (nenapísal si), ale všeobecne. Každú funkciu (mix), ktorý na vysielači nastavíš, môžeš zapínať/vypínať vypínačom, ktorý softwarovo priradíš danej funkcii pri programovaní. Nastavíš si aj to, v ktorej polohe vypínača je zapnuté/vypnuté. Chce to len trochu sa pohrať. Mne trochu vadí, že vysielač nemá MixTrim a to aj napriek tomu, že potenciometre LD, RD sú pre túto funkciu ako stvorené. Možno sa ale dočkáme a budúci "software update" to vyrieši....
Re: Futaba 8FG
Napsal: sob 13.03.2010 9:41
od zdzd
boZZda píše:jeden kanál jsem doteď nenašel, takže skoro předpokládám, že jsem dostal vysílačku s 7 kanály
To bude nejspíše tím, že jsi přepnutý do FASST7. Plný počet kanálů má FASST MULT.
http://zd.wwwcity.cz/zd/FX-30-FAQ.htm
Napsal: sob 13.03.2010 18:14
od RomanSadilek
čau piloti, se pořád nemůžu dokopat ji pořídit, ale už jsem téměř rozhodnut jít do ní tak snad nezklame
Rc souprava
Napsal: sob 13.03.2010 18:26
od sigi123
Mám ji 3 týdny.Před ní byl optic,futaba 6EX 2.4G.8FG musím jen chválit,aspon zatím.Nevím jak komu ale mě čeština vyhovuje,aspon na žádnou chybu jsem ještě nenarazil.Super je že jde opravdu přiřadit prakticky všechno ke všemu.Na výtky jako že chybí nějaká funkce,nebo málo mixů,si myslím jednu věc.Málokdo rc soupravy využívá naplno,většinou co jsem četl se to pohybuje okolo 30-40%.A málokdo používá víc jak 5 modelů.Někdo říká co chybí za funkce ale pak se to stejně nepoužívá.Pokud člověk nelítá závodně tak 8FG nemá chybu.
Napsal: sob 13.03.2010 19:21
od boZZda
Proč koupit Futaba 8FG
1) všechny přepínače 3 polohové
2) nejrychlejší systém (hlavně u vrtulníků)
3) všemu lze přiřadit jakoukoli funkci a to i kniplům!
4) přepínače lze i kombinovat a různě mixovat, či jim zdvojovat funkce
Tak a teď bežte do obchodu, ohmatejte si ji a když se vám bude dobře držet, tak KUPTE! V současné chvíli nevím o lepším vysílači za takové peníze
Já teď sepisuji dotazy a večer je sem podám
Předem díky
Rc souprava
Napsal: sob 13.03.2010 19:35
od sigi123
Drží se opravdu dobře,a je i perfektně vyvážená,s dvoučlánkem lipol to bude ještě lepší.Hlavně všechny čudlíky jsou dobře v dosahu prstů.Jen ty přední spodní můžou někomu kdo má tlusté prsty dělat problém.Ale já ještě nevím co k nim přiřadit,nejvíc budu mít v éru 6 serv.Aspon zatím.
Napsal: sob 13.03.2010 19:41
od slavoo
boZZda píše:Proč koupit Futaba 8FG
Všetky nie Switch
SH a
SF sú dvoj-polohové inak všetky !
Napsal: sob 13.03.2010 19:50
od boZZda
Zde jsou mé dotazy:
1) letové režimy:
Mám nastavené na SE režimy 1, 2 a 3.
Na SF mám nastavenou autorotaci.
Jak to, že křivka, kterou nastavím v režimu 1 je taky v režimu autorotace? To jako autorotace je automaticky 0% v celé délce?
2) kruhové přepínače LD, RD:
Nevíte někdo jak ty kruhové přepínače nastavit, aby nastavovali zisk gyra?
3) kanál 5:
mám tam nastaveno gyro. Když dám zisk 100% tak mám v monitoru 125%. To je asi nastaveno někde v servo travel, že?
Jak nastavím na kanál 5 ne gyro, ale nějaký jen přepínač?
Tak to jsou shruba moje prvotní dotazy
Prosím rady na tyto dotazy pro přehlednost číslujte jako mé dotazy. Díky díky moc.
Rc souprava
Napsal: sob 13.03.2010 19:56
od sigi123
DG 1 a 2 jsou v návodu popsané-spínané kanály.
Napsal: sob 13.03.2010 20:13
od boZZda
Další dotaz:
8 ) volume přepínače LD, RD trimují?:
Nevím proč a jak, ale v let. režimu NORMAL mi LD trimuje plyn a RD mi trimuje kolektiv. Proč? Kde se tak nastavuje?
Jdu číst návod a hrát si... včera večer jsem něco nastavil a teď to chci vypnout a už nevím kde to bylo
to je srandy kopec...
Napsal: sob 13.03.2010 20:14
od slavoo
boZZda píše:Když strčím adaptér do vysílačky, tak se na nabíječce nerozsvítí žádná dioda. Když ale na adaptér připojím přímo na baterku, tak se baterka nabije a levá dioda na adaptéru svítí. Tak já nevím jestli je vadný adaptér či vysílačka a nebo něco dělám špatně?
S adaptérem strčeným do vysílačky se vysílačky ani nezapne.
Je to naprosto v poriadku, tak to funguje a vysielač máš i v návodu, že ho nezapínať resp. nezapneš, keď je pripojený na nabíjačke.
Napsal: sob 13.03.2010 20:16
od zdzd
V režimu normal je standardně aktivovano trimování plynu a kolektivu. Nutné vypnout.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1122739
Napsal: sob 13.03.2010 20:25
od zdzd
boZZda píše:Další dotaz:
8 ) volume přepínače LD, RD trimují?:Nevím proč a jak, ale v let. režimu NORMAL mi LD trimuje plyn a RD mi trimuje kolektiv. Proč? Kde se tak nastavuje?
Napadá tě snad jiné místo k hledání než nastavení křivky plynu a kolektivu?
Jo, a říká ti něco zkratka RTFM?
