Stránka 1 z 2
Těsnění pro MVVS 3,5ccm
Napsal: sob 13.03.2010 20:17
od baxiik
Ahoj. Nevíte kde sehnat těsnění mezi hlavu a výfuk pro brňáka 3,5ccm? Prej už se sežene těžko... Nebo nějaký tip, jak ho vyrobit, resp. z čeho? Podle mě by to neměl být problém. Díkas!
Napsal: sob 13.03.2010 20:47
od Gormen
pkuď máš doma pryž a razníky nebo aspoň ostrej skalpel tak by to neměl být problém, někdu to tu dávno řešil a pamutuju si na to jen že nakonec použil gumičku co se používá na elektro na gumový unašeče
jinak bych zkusil tu surouvou pryž
Re: Těsnění pro MVVS 3,5ccm
Napsal: sob 13.03.2010 21:08
od Pti
Pokud potřebuješ těsnění mezi válec a přechodku výfuku, tak to těsnění je z těsnícího papíru. Dalo by se vyrobit např. z pijáku. Těsnění - podložka pod hlavu je hliníkové a to asi nevyrobíš, těsnění na zadní víko je opět papírové (pokud tam nemáš nové víko s O-kroužkem, které již papírové těsnění nepoužívá). Všechna těsnění ti pošlou z MVVS. Stačí zavolat, nebo poslat E-mail.
Napsal: sob 13.03.2010 21:42
od Míra 66
No nevím,ta pryž a papír,to by asi dlouho nevydrželo,na tom výfuku.To se dělá z klingeritu.
http://www.scootland.cz/zbozi/rms-tesne ... klingerit/
Napsal: ned 14.03.2010 9:00
od baxiik
Nevím nevím, jestli by ho měli... Začali vyrábět elektro motory a 3,5ccm se už delší dobu podle mě nevyrábí. Ale za mail nic nedám a určitě to zkusit můžu. Pravděpodobně to ale skončí vyrobením vlastního těsnění
Za všechny rady děkuji
Napsal: ned 14.03.2010 12:11
od Lark
Já běžně používám nějaký tvrdší papír (třeba z nějaké kartičky), kterej při montáži namáznu vysokoteplotním silikonem. Vydrží 350°C a pokud jsou plochy opravdu rovné, tak nemusíš dávat ani ten papír. Pořídil jsem nedávno OS MAX 46AX a u něj přímo býrobce doporučuje jen ten silikon.
Napsal: ned 14.03.2010 12:55
od mikvalik
Naprosto bezproblému vyhovuje těsnění vystřižené z tvrdého papíru, který koupíš v každém papírnictví. Před montáží namazat z obou stran vazelínou, nebo motorovým olejem-i minerálním olejem do benzínu-M2T.
Po 1. letu s tímto těsněním zkontrolovat dotažení výfuku.
Takovéto těsnění mi slouží celou sezonu, nebo dokud nerozebírám výfuk. Většinou se totiž připeče a při demontáži výfuku rotrhne.
Napsal: ned 14.03.2010 18:52
od hoblik
mikvalik píše:Naprosto bezproblému vyhovuje těsnění vystřižené z tvrdého papíru, který koupíš v každém papírnictví. Před montáží namazat z obou stran vazelínou, nebo motorovým olejem-i minerálním olejem do benzínu-M2T.
Naprosto přesné, taky to tak dělám a funguje to.
Napsal: ned 14.03.2010 20:39
od pilotvresina
hoblik píše:mikvalik píše:Naprosto bezproblému vyhovuje těsnění vystřižené z tvrdého papíru, který koupíš v každém papírnictví. Před montáží namazat z obou stran vazelínou, nebo motorovým olejem-i minerálním olejem do benzínu-M2T.
osvedcena a nejlepsí metoda
Napsal: ned 14.03.2010 20:53
od Gormen
ty ono to j nejlepsi a osvědčené mezi dva na tupu dané spoje, ale jestli víš jak to vypadá u MVVSek u laďaků tak tam je to na nastrčení a tam se to různě kroutí a křiví, pak to třeba nedoléhá atd,prcali jsem se s tím s Joxou na jeho 2 ccm MVVS s laďákem a je to drbačka ,neljpepší je opravdu ta surová pryž či jiný podobný matr
Napsal: pon 15.03.2010 23:26
od GriffonCZ
Já jsem použil těsnění z voskovaného papíru - dřív se z toho dělaly kelímky na pivo - za socanů. Teď jsem to ale vyrobil z kelímku od pribiňáku (jinde jsem vosk.papírový kelímek nenašel) - mému synovi chutná a mě zůstane užitná hodnota.
Napsal: úte 16.03.2010 9:11
od Lark
Ten kelímek tedy zrovna nejlíp nevidím. Je to plast kterej měkne už při teplotách pod 100°C, takže na výfuk asi neééé.
Napsal: úte 16.03.2010 13:34
od pikus 1
Lark píše:Ten kelímek tedy zrovna nejlíp nevidím. Je to plast kterej měkne už při teplotách pod 100°C, takže na výfuk asi neééé.
No nevím do čeho balej Pribináček v Benácké Vrutici, ale u nás do voskového papíru...
Napsal: úte 16.03.2010 19:04
od mnov
Zrovna dnes jsem Pribináčky kupoval a jsou v papírovém obalu. Až donutím syna, aby to spořádal, vyzkouším z obalu udělat těsnění. Zatím jsem to dělal z papíru desek od sešitů apod., ale toto mne nenapadlo.
Napsal: úte 16.03.2010 23:11
od Lark
Omlouvám se a sypu si popel na hlavu. Špatně jsem čet a Pribináčky nejím. Přesto nechápu význam toho vosku. Ten přece taky vyteče, nebo shoří a zůstane tam jen ten papír
Myslím že samotný tvrdší papír s vazelínou, nebo silikonem je jistější. Každý ale máme své ověřené metody, tak proč ne
