Stránka 1 z 2
praskající gondola F3K
Napsal: čtv 08.04.2010 21:50
od prochazkao
možná je to více než jasné, ale mám Káčko, resp. Isis a neustále mi pod křídly praská trup.
Vím, že je tam určitě velké pnutí na krut, ale snad by to už od výroby mělo vydržet, ne?
Dokonale jsem jej zalaminoval do tvaru U a U v místech kde praskal, ale ani to mi po dnešním házení moc nepomohlo... a to házím tak max 30m...
Poraďte prosím, už jsem bezradný a neustále kupovat nový za 400 mě už nebaví.
Jinak se musím pochlubit, dnes jsem chytl s Káčkem svou první termiku, cca 20 minut létání a to jsem vyletěl ven.... byl jsem nadšen!
Předem díky za vaše odpovědi.
S pozdravem a přáním hezkých dnů,
Ondřej P.
P.S. možná bych měl místo hliníkovýh (nebo jakých) šroubků používat plastové a tím zmírnit krut... nevím, já tam dal automaticky ty kovové...
díky!
Napsal: čtv 08.04.2010 21:54
od Luboslav
Nemáš nejakú fotku tej prasknutej gondoly?
Napsal: čtv 08.04.2010 22:06
od Rajny
mel jsem ten samej problem
mel jsem pak gondolu vyztuzenou uhlikem kde to jen slo, vaha asi o 12-16g vetsi, moc sem s ni nelital, ale drzela
myslel sem si, ze to byl jen muj problem, tak sem ho ja blbec prodal
od Rajny
jeste me napadlo, jak mas vyrizlou diru na konektor od kridelek? obdelnik nebo oval?
Napsal: čtv 08.04.2010 22:13
od milost
A ma nekdo z vas novejsi typ se prednim sroubem pro uchyceni kridla velikosti M4?
Napsal: čtv 08.04.2010 22:17
od Rajny
ja mel/mam 3 verze
puvodni M3/M3 ta sla do kytek, pak sem mel tu extra vystuzenou, ta byla M4/M3, ta drzela, ale mel sem ji navic a myslel sem, ze ji nepotrebuju, ze to bylo predtim kvuli tomu, ze sem spatne hazel, ted mam nevyztuzenou M4/M3, ale cekam na serva
Napsal: čtv 08.04.2010 22:19
od milost
Pevne verim, ze M4/M3 bude pevne drzet.
Napsal: čtv 08.04.2010 22:23
od Rajny
hlavne riznout diru na konektor do oblouku ne do obdelniku s ostrymi rohy, v tom muze byt ten problem
Napsal: čtv 08.04.2010 23:09
od Luboslav
Mám gondolu M4/M3 a mám ju momentálne bez farby takže je vydieť vystuženie.
Hmotnosť gondoly a kabínky bola s farbou 32,1g.
Ako to bolo vystužené u tých praskajúcich gondolách?
http://213.215.107.76/fotoalbumy/333/738/mf_333738105_b30bf5ef1f68f597e0a4562067f7e2ad.jpg
Napsal: čtv 08.04.2010 23:10
od Rajny
rekl bych, ze uplne stejne
jde o to, ze to zaclo praskat mezi sroubama kde byla dira na konektory, teda aspon u me, skoda, ze uz nemam tu fotku
ale je mozny, ze to bylo technikou hodu
Napsal: čtv 08.04.2010 23:30
od Luboslav
Trhliny boli pozdlzne alebo priecne na osu trupu?
Pokial boli priecne, prechadzali az na bok trupu?
Aka bola dlzka trhlin v mm?
Napsal: čtv 08.04.2010 23:34
od Gormen
doporučil bych tit o vystužir uhlíkovým rovingem, a přelaminovat , nebo to přetáhnout epoxy ............není možné aby to pak nedrželo, jenk jak už zde luci psali, jen oválné tvary, ostré tvray způsobují napěťové špičky
Napsal: pát 09.04.2010 8:30
od joxa
Gormen píše:doporučil bych tit o vystužir uhlíkovým rovingem, a přelaminovat , nebo to přetáhnout epoxy ............není možné aby to pak nedrželo
Držet to asi bude, ale tady se šetří každý gram a tato úprava už by byla asi moc těžká...
P.S. Nauč se psát
Napsal: pát 09.04.2010 8:31
od joxa
Někde nějaká chyba a nemohu to smazat...
Napsal: pát 09.04.2010 14:01
od prochazkao
Rajny píše:jeste me napadlo, jak mas vyrizlou diru na konektor od kridelek? obdelnik nebo oval?
Ahoj, díra je tam vyřízlá originál a to ovál skoro od kraje ke kraji a od matky k matce
asi tak!
Teď jsem myslím zahlédl tvou gondolku na Modelbazaru...
