připojení JETIBOXU
sidi
připojení JETIBOXU
#1 Příspěvek od sidi »
Mám dotaz. Jak se připojuje jetibox. Mám vysílač DX7.
kocour
#2 Příspěvek od kocour »
Obávám se, že ho nepřipojíš, lze to jenom se systémem Duplex - tedy modul Duplex ve vysilači a přijimač Duplex. Jetibox ukazuje informace, které vysílá přijimač v modelu ( taky vysílající zpátky na zem ).
kroxigor
#3 Příspěvek od kroxigor »
kocour
#4 Příspěvek od kocour »
Ještě si Jetibox rozumí s vysilačovým modulem Twin.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Když jsme u Jetiboxu-jak ho mám nějak "elegantně" upevnit na vysílač? (Eclipsa,FF9) :wink:
kroxigor
#6 Příspěvek od kroxigor »
LV
#7 Příspěvek od LV »
arda1 píše:Když jsme u Jetiboxu-jak ho mám nějak "elegantně" upevnit na vysílač? (Eclipsa,FF9) :wink:
čiernou izolačkou :lol: :lol: :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
kocour
#8 Příspěvek od kocour »
Já to řeším upevněním konzolky z laminátového plocháče ( asi 15 x 2 ) suchými zipy na spodek vysilače FX-18 a na vyčnívající část konzolky opět Jetibox chytám suchým zipem. To vše na levém okraji vysilače, co nejdál od antény 2,4 GHz, kterou mám vpravo od původní antény 35 MHz. Všechno se dá snadno sundat, na spodku vysilače zůstanou jen 2 kousky suchého zipu. Když nebudu líný, snad to vyfotím. Ten držák začal Jeti nabízet později a nelíbí se mi, že Jetibox je těsně vedle antény Duplexu.
JENDA01
#9 Příspěvek od JENDA01 »
zkus to takhle :
nebo potom tu izolačku jak ti radil -LV- :lol:
Jenda
mip
#10 Příspěvek od mip »
Naposledy upravil(a) mip dne pon 26.04.2010 15:24, celkem upraveno 1 x.
mip
#11 Příspěvek od mip »
Jendo 01 z čeho si ten držák udělal nebo kde se dá koupit?
JENDA01
#12 Příspěvek od JENDA01 »
mip píše:Jendo 01 z čeho si ten držák udělal nebo kde se dá koupit?
Je to kousek novodurového nateriálu cc-4mm silného .Vyřízneš a ohneš nad teplem . Dáš na to samolepící suchý zip a je hotovo. Trochu se zastavím u té -díry. Je to vyříznuté ve tvaru výřezu u stolečku pro řezání lupénkovou pilkou. Nejdřív si vyrobíš tu kulatou díru ,pokud možno přesně
a podle toho jakou máš tlustou destičku to osenkuješ. Dělá se to kvůli tomu aby si to na to vysílačku pěkně sedlo. U Eslipse je tam mezera cc-2 mm. A pak uděláš ten výřez .Je menší než ta díra asio cc-3mm. Pro Eclipse se vrtá díra cc-16mm a rozteč toho výřezu je cc-13mm. Píšu to obsáhle ale nic na tom není . Ještě k tomu k tomu kablíku z vysílačky do jeti boxu. Nedávej to přes stereo -jack (měl jsem to tak původně) není to bezpečné (při zapojování). Stačí použít původní(co dávají k jeti boxu) a jeden silenblok ze serva. Nacvakneš ho do předvrtané díry ,rozhodíš jeden konektor protahneš jednotlivé žíly přes díru ,opět ho složíš , a máš hotovo. A je to bezpečné při zapojování. Tady nějaké foto pro názornost:
http://jenda01.rajce.idnes.cz/ECLPSE_7_ ... x._005.jpg
Jenda
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
TO mip- pěkný - to jsi upravil Jetibox? Jo prosímtě zmenši tu fotku ať to nenatahuje stránku-díky. :wink:
jova
#14 Příspěvek od jova »
Já to vyřešil takto: rozřízlý gumový váleček s vnitřním vybráním na ta žebírka u antény, svírá ho plastový držák na kterém je přišroubovaný kousek skelného laminátu s oboustrannou lepící páskou. Rozebírání neplánuji takže je to dost „napevno“.
EPP samokřídla
JMalik
#15 Příspěvek od JMalik »
to jova
No, krasavec od pohledu.:D
Čím přepínáš ty moduly mezi sebou ?
