Stránka 1 z 2
Prosím o radu - bzučení SERVA
Napsal: pon 10.05.2010 12:32
od martin.kubula
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat. Mám Radiana a jedno servo (směrovka) mi při maximální výchylce pořád bzučí. Je to na závadu? Druhé servo mi to nedělá a tak jsem z toho nesvůj.
Za odpovědi děkuji Martin K.
Napsal: pon 10.05.2010 12:40
od arda1
Jde o to zda v té krajní výchylce už nemá ta směrovka doraz a servo se s ní nepřetahuje. :wink:
Napsal: pon 10.05.2010 12:42
od martin.kubula
arda1 píše:Jde o to zda v té krajní výchylce už nemá ta směrovka doraz a servo se s ní nepřetahuje. :wink:
Na doraz směrovka není. Někdy se stane, že když to podržím v max. vychylce, tak to někdy po chvíli přestane bzučet.
Napsal: pon 10.05.2010 13:03
od Dareba
zkus kapku zkrátit dráhu. Myslím, že v té krajní poloze se trápí.
Napsal: pon 10.05.2010 14:06
od mat100
Také by to mohl dělat mastný nebo zalepený potenciometr v servu. - dost častá závada
Ale spíše to vidím na to co řekl dareba
Napsal: pon 10.05.2010 17:15
od martin.kubula
Děkuji za rady, vyzkouším a dám vědět :-)
Napsal: sob 15.05.2010 13:20
od Gartik
zdravim, mam podobny problem, třepe se mi servo na zadní vrtulku. A rychle se zahřívá ale v normální nulové (středové) poloze. Pořád se vrtí a knučí. Když to vytrimuju z 50% na 10%(vlevo) nebo 90%(vpravo) tak to přestane tak moc bzučet, ale v klidu to servo stejně není. Jde slyšet, že pořád pracuje..
Jeslti někdo víte jak to opravit tak prosím nějak popsat "blbuvzodrně" nejsem ještě zběhlý ;)
Díky za každou radu
Gartik
Napsal: sob 15.05.2010 15:10
od Gartik
jen chci poznamenat že servo je uplně nové a dělalo hned po vytažení z krabice.. :( Nevím.. reklamace do honkongu asi nepřipadá v úvahu.. Jen doufám, že když koupím nové servo, nebude to to samé. Četl jsem, že to může být i baterkou.. podle výkonu
Napsal: sob 15.05.2010 15:13
od arda1
Když z toho serva odpojíš táhlo dělá to taky? Nemáš to "přegyrovaný"-tedy nastavený moc velký zisk ? :wink:
Napsal: sob 15.05.2010 15:49
od Gartik
táhlo jsem měl odpojené a dělá to stejně.. i když jsem nastavoval délku apod.. dokonce jsem i točil s těma regulátkama co jsou na desce ale stejně to dělá.. :(
Napsal: sob 15.05.2010 21:31
od mat100
Gartik píše:táhlo jsem měl odpojené a dělá to stejně.. i když jsem nastavoval délku apod.. dokonce jsem i točil s těma regulátkama co jsou na desce ale stejně to dělá.. :(
Vyčisti potenciometr uvnitř serva . Dráhu vyčisti líhem.
Napsal: sob 15.05.2010 21:43
od LV
A nie je to digitál? tie vrčia normálne bežne
Napsal: ned 16.05.2010 0:47
od Gartik
tak je to walkera 4#6 a jedná se o toto servo
http://www.rcking.eu/walkera-4-6/3705-hm-4-6-z-31.html
jestli se pustím do rozebírání, už to nesložím :D to vím :)
Jinak, že by tomu pomohlo to vyčistit si nemyslím.. jak říkám, jak jsem to vytáhnul z krabice a zapojil baterku, začalo to dělat.
prostě lítá asi v 1mm doleva a doprava pořád rychle dokola. Dělá to i během letu. Asi je vadné a musím koupit nové co? :(( to abych si rovnou koupil novou walkeru4#6 v BTF za 2700 a možná časem ušetřím za náhradní díly.. jeslti hned po vybalení mám dát 500 + poštovné za servo..
Napsal: ned 16.05.2010 8:36
od mat100
Pokud je to v záruce - normálně to zašli na reklamaci . :wink: Nemá cenu hned kupovat náhradní díly , když je to nové.
Napsal: ned 16.05.2010 15:08
od arda1
Ten odkaz mě "odkazuje" na úvodní stránku. :wink:
