Stránka 1 z 4
volné hádzadlá HLG
Napsal: pon 07.06.2010 21:37
od albisko
patrilo by sa na zaciatok uverejnit pojmy ktore sa objavu na americkych forach
HLG hand launch glider
DLG discus launch glider
TLG tip launch Glider
naše tj ceske a slovenske pravidla povoluju maximalne rozpatie kridla 600mm ,co je dost malo na hore uvedene starty ale aj tak sa da postavit model,co dosahuje (ked nie casy) o dost lespie vysky ako model startovany klasickym startom
Napsal: pon 07.06.2010 21:55
od albisko
tu je moj experimentalny model
ciastocne ma podiel na mojom vitazstve na zimnej lige hadzadiel
Obrázek[/list]
Napsal: úte 08.06.2010 7:25
od Azy
taky pár pojmů na začátek
1. Zmenši fotky ať njám neroztahujou forum
2. co je to tip launch glider předchozí dva pojmy znám todle je dlro mě nový pojem
pokud chceš aby ti házedlo názený za ucho dobře stoupalo skus jít spíš cestou jednoduchýho lomení tj. vzepětí jen ve středu, nebo spíš ještě jednodušeji zmenši si opravdový F3K na úroveň házedla kat. H a to potom uvidíš rodeo...... letos jsme s tím na kroužku také laborovaly a nejlepších výsledků dosahovalo to zmenšený i když se jednalo jen o modely slepený prkno dvojky do nějakejch tvarů
Napsal: úte 08.06.2010 8:17
od albisko
fotky upravene :)
TGL si vysvetlujem ako model hadzany za koniec kridla(TIP)
Napsal: úte 08.06.2010 10:26
od albisko
Azy píše:pokud chceš aby ti házedlo názený za ucho dobře stoupalo..................
to je len cast rezimu letu
este potrebujes zaistit dobry prechod zo stupaveho letu do klzu s stabilny usporiadany klzavy let
ja osobne uprednostnujem dvojite vzopatie
Napsal: úte 08.06.2010 11:18
od Azy
no jasny jak říkám trochu jsem stím experimentovaly na kroužku a nejlepších výsledků dosáhlo bezpochyby zmenšený F3K a na vyladění přechodu se nám osvědčilo udělat dvě výškovky a přilepit je kolmo k sobě
Napsal: úte 08.06.2010 14:26
od albisko
co mam odsledovane tak jeden japonec lieta "križ" tj smerovko taka ako vyskovka kolme na seba
amici a anglani lietaju motyl+spodna smerovka tz. ze uhly medzi chvostovymi plochami su 120stupnov
Napsal: pát 16.07.2010 20:56
od albisko
Napsal: pon 26.07.2010 18:27
od GWSka
Taky jsem se jeden čas pokoušel něco takovího postavit. Ale vždycky to bylo marný. Tydle házedla jsou strašně složitý na seřízení a náchylný na skroucení. Po pár měsícech co jsem se pokoušel zalétat tenkle druh volného káčka, jsem to radši udělal na rc. A lítám radši s házedlama který se hážou klasicky.
Napsal: pon 26.07.2010 20:39
od albisko
no neviem to je len prvy dojem
ked som zacinal tiez mi to robilo problem mal som z toho nervy a tiez som lietal klasiku a na cas som to odlozil s pocitom ze nieco robim zle
asi po mesiaci som siel sam na luku uvedomil si co od toho chcel a hadzal to bez otocky len so 1/4 otockou z miesta
ale predtym som v dielni urobil nasledovne zmeny:
1.odtrhol vyskovku v strede zlepil tak aby bol uhol stredovy 120stupnov
2.urobil novu smerovku
3.vystuzil lavy koniec kridla uhlikom vrch aj spokok zalepil DOKLADNE kolik priemer 2,5mm dlzka cca 30mm
4.nalepil vyskovku tak,aby bola os vyskovky vyklonena dolava pri pohlade zhora a zaroven natiahol aby bol uhol nabehu cca 1stupen
5.prelaminoval som vyskovku spolu so smerovkou sklom 25g/m2
6.natocil som pozitiv na pravom centroplane
to je cele
treba si to dat v hlave dokopy a robit cely pohyb podvedome prechod je krasny tak akoby si to hadzal klasicky ale na vacsom uhle nabehu tj bez klapnutia
Napsal: úte 27.07.2010 8:56
od GWSka
Tak samozžejmě, že to zase není až tak hrozný, ale nechtělo se mi s něčím takovým experimenrovat dál. Já házedla vytáhnu jen na zvodech a málo kdy i před abych je zalítal. JInak bych klidně yl pro ve volných udělat novou kategorii, kde by se létali tyhle volný káčka.
Napsal: stř 28.07.2010 11:42
od albisko
asi je zbytocne robit novu kategoriu pretoze kategoria uz JE!
len sa to inak hadze to je cele
v pravidlam nie je pisane za co mas model drzat (kridlo/trup) pri hode
Napsal: sob 02.10.2010 22:10
od Lafacer
Zdravim, můžete sem dát nějakej odkaz na plánky DLG házedel? Rád bych si něco takovýho postavil
Napsal: úte 05.10.2010 11:43
od albisko
citaj najskor cele vlakno odkazy su tam
zacal som robit hadzadlo na tohtorocnu zimnu ligu
samozrejme s otockou
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/50 ... 3650_1.jpg
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/50 ... 3650_2.jpg
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/50 ... 3650_3.jpg
Napsal: čtv 07.10.2010 16:26
od Lafacer
No jasne, ze sou tam odkazy, ale ne na planky. Nakonec stavim Mantu zmenšenou asi na 40 %
