Stránka 1 z 1
OPTIC 6 sport- USB interface
Napsal: úte 08.06.2010 1:04
od Peppy
Zhanam daky kabel na prepojenie OPTICA 6 sport (3,5mm jack ) s PCcko, rozhodujem sa medzi origos od PELIKANA alebo od DX
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11996.
Potreboval by som vediet ze ci s origos kabol pre HITEC sa vypne vysielaci modul jednak ze to bude menej zrat, nemusel by som stale hore-dole vytahovat krystal. A ma niekto kladne skusenosti s tym DX??
Napsal: úte 08.06.2010 8:19
od mikvalik
S USB interface od Hitec se Vf modul vypne, tudíš nevysílá.
Napsal: úte 08.06.2010 9:52
od Lukash
Já mám ten origo usb od pelikána a jistej si tím úplně nejsem. Radši jsem vždy ten krystal vytahoval. Možná taky záleží na tom, zda vysílačku zapneš jako master nebo slave.
Napsal: úte 08.06.2010 10:04
od mikvalik
Proč bys ji na simulátor zapínal jako Master?
Normálně do VYPNUTÉ stanice zapoj jack a nic vysílat nebudeš.
A jestli si nejsi jistej, tak si k tomu zapni éro a zkus zakvedlat kniplem :idea:
Napsal: úte 08.06.2010 15:21
od JXX
Napsal: úte 08.06.2010 18:01
od Peppy
slo by to s tymto http://cgi.ebay.com/Flight-Simulator-USB-FMS-Cable-RC-Transmitter-Adapter-/270504983779?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3efb5a7ce3#ht_2472wt_1137???
Sice tam pisu 2,5mm ale niekto mal takyto podobny a mal tam 3,5mm aj ked pisali 2,5mm, vyraba to ESKY, nema niekto??
Napsal: pát 25.06.2010 15:02
od Peppy
tak kabel z E-aj bayu funguje k plnej spokojnosti za 5$. Tiez som skusal a VF modul sa vypne takze parada, doporucujem.
Napsal: pát 03.09.2010 15:08
od rybnix
Já si pořídil toto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=1967 a jsem spokojen (ještě dnes vyzkouším jestli vysílá)
Napsal: pát 03.09.2010 15:25
od Peppy
Ja mam od E - SKY a som len spokojny :-D... ma secky adaptery a stal ma 5$ co je dakych 100kc.... tuto som o nom daco popisal http://adamweinzettl.webnode.sk/news/la ... nik-pc-tx/
Napsal: stř 10.11.2010 11:02
od ross4435897
zdar vsichni ... nemate nekdo 100% vyzkouseny a otestovany kabel k simulatoru AFPD na OPTIC6 (nesport) ?
Bude fungovat treba tenhle?
Napsal: stř 10.11.2010 12:56
od P.C.
Ahoj, nechci zakládat další téma.
Nevíte o nějakým levným převodníku na Optica 6 (nesport) s alespoň 6ti kanálama co by bez problému běžel pod win 7 x64 na Phoenixe?
Na ebayi je toho plno ale nevím do čeho jít.
Dík moc za pomoc.
Napsal: stř 10.11.2010 14:00
od Surgical
Na Phoenixe naprosto bez problémů běhá originální USB převodník, který se prodává se simulátorem, zároveň slouží jako hardwarový dongle. Vše ostatní je warez...:)
P.S. totéž platí samozřejmě i pro AFPD....
Napsal: stř 10.11.2010 20:03
od ross4435897
Taxem poridil teda originalni kabel od HITECU, s AFPD funguje 100% ... zacinam trenovat :D
