Stránka 1 z 2
zlomená vrtule u Radianu
Napsal: čtv 10.06.2010 11:26
od martin.kubula
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Při třetím létání se mi při přidání plynu na 3/4 najednou za letu zlomil 1 list vrtule. Poté se mi letadlo rozvibrovalo a spadl i kryt kabiny. S letadlem jsem přistál a zjistil jsem poškození. Kde se stala chyba?? Může být vadná vrtule, nebo jsem přidal plyn moc rychle?? Nevím zda mám koupit stejnou vrtuli, mám strach aby se mi to neopakovalo. Za odpovědi děkuji M.
Re: zlomená vrtule u Radianu
Napsal: čtv 10.06.2010 11:54
od Luzr
martin.kubula píše:Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Při třetím létání se mi při přidání plynu na 3/4 najednou za letu zlomil 1 list vrtule. Poté se mi letadlo rozvibrovalo a spadl i kryt kabiny. S letadlem jsem přistál a zjistil jsem poškození. Kde se stala chyba?? Může být vadná vrtule, nebo jsem přidal plyn moc rychle?? Nevím zda mám koupit stejnou vrtuli, mám strach aby se mi to neopakovalo. Za odpovědi děkuji M.
Vadná vrtule. Vrtule musí snést jakoukoliv manipulaci s páčkou plynu....
Napsal: čtv 10.06.2010 12:01
od Kovboj
Luzr píše:Vadná vrtule. Vrtule musí snést jakoukoliv manipulaci s páčkou plynu....
To v zásadě ano, ale mohlo dojít k jejímu naštípnutí při předcházejícím přistání...
Napsal: čtv 10.06.2010 12:16
od Luzr
Kovboj píše:Luzr píše:Vadná vrtule. Vrtule musí snést jakoukoliv manipulaci s páčkou plynu....
Tzn. vadná následkem naštípnutí při přistání?
BTW, nevím přesně co je tam za sklopku, ale podle mých omezených zkušeností naštípnout sklopku při přistání je celkem rarita. Možná tak při totální havárii..
Napsal: čtv 10.06.2010 12:33
od martin.kubula
Luzr píše:Kovboj píše:Luzr píše:Vadná vrtule. Vrtule musí snést jakoukoliv manipulaci s páčkou plynu....
Přistání jsem měl vždy bez havárie. Poradíte mi jakou vrtuli si pořídit?
Napsal: čtv 10.06.2010 14:54
od arda1
Jaký je rozměr vrtule a unašeče(trámce)?
Napsal: čtv 10.06.2010 15:07
od BOBIKA
kup tam originál, rozměr je tam 9,5-7,5,ten co praskl byl kazový,to se stává....
Napsal: čtv 10.06.2010 15:27
od rbiciste
martin.kubula píše:Přistání jsem měl vždy bez havárie. Poradíte mi jakou vrtuli si pořídit?
Nechci vypadat jako rýpal, ale já bych to zkusil reklamovat. Ono to není za pár korun. Pokud budeš kupovat celou sklopku včetně unašeče, tak je to asi 400 Kč.
Nejdřív bych ale zjistil, co je zlomeného. Pokud je ulomený jenom list a unašeč je v pořádku, tak by stačilo koupit jenom listy. Nejprve změřit šířku kořene listu a poté vybrat vhodný list, např.
http://jino.cz/sklop-listy-10x6-cam-pro ... -1429.html . Podmínkou je ale šířka kořene 8 mm.
Pokud je nalomený i unašeč nebo listy mají jinou tloušťku kořene je třeba koupit celý komplet. Nekupoval bych originál od PKZ, protože za stejné peníze pořídíš lepší.
Je třeba ale změřit následující, jak již podotkl Arda:
1. průměr osy motoru, mělo by být 3, 3,17 nebo 4 mm.
2. délku trámce neboli rozteč listů.
S tím vším zajít do modelářské a chtít MPJET unašeč podobných rozměrů. Pokud nebude, bude Ti muset někdo poradit, jaký je nejbližší vhodný rozměr.
Radovan
Napsal: čtv 10.06.2010 15:32
od rbiciste
Kdybych radši použil google.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1074641
Doporučené náhradní listy jsou Aeronat 11x6:
http://jino.cz/sklop-listy-11x6-cam-carb-1451.html
Je tam celé povídání o tom, že originál listy mají výrobní vady.
Radovan
Napsal: čtv 10.06.2010 15:36
od BOBIKA
Napsal: čtv 10.06.2010 15:48
od rbiciste
BOBIKA píše:http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=PKZ1017 kup tohle mám to tam orig.a drží
Děkuji, ale oči mám jen jedny.
Vážně, pokud listy mají výrobní vady není to žádná sranda.
Pokud se Vám zlomí list při startu ...
Radovan
Napsal: čtv 10.06.2010 16:09
od BOBIKA
Děkuji, ale oči mám jen jedny. Vážně, pokud listy mají výrobní vady není to žádná sranda.
to je jasný zdraví máme jedno
není třeba si zahrávat.
Napsal: čtv 10.06.2010 16:55
od martin.kubula
Díky moc za rady, doma vše přeměřím a něco vyberu.
S pozdravem M.
Napsal: čtv 10.06.2010 17:03
od martin.kubula
Povídání je bohužel v angličtině
Můžu tam dát rozměr 11x6 místo 9,5x7,5 ?
Abych pravdu řek ty čísla mi nic neříkají.
Napsal: čtv 10.06.2010 17:06
od TERAZKY
Iba subjekektívne - Nie.
