Stránka 1 z 2
nutball
Napsal: pon 28.06.2010 15:48
od pakozdy
zdravim ..
staviam takuto potvoru
zatial je z 3mm depronu, priemer 50cm.
vaha bez motoru ale so vsetkou elektronikou vysla okolo 140-150g.
Potreboval by som poradit aky motor na to pouzit s tym, ze druha verzia by mala byt z EPP 5mm takze predpokladam, ze trocha bude tazsia.
Zaroven potrebujem dostatok vykonu na vytiahnutie z problemovych situacii - budem lietat v priestore 50x25m kym si na takyto priestor nezvyknem.
Mam k dispozicii 2s 850lipol
v original threade sa spomina 23g motor okolo 1300 -1800.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=836389&highlight=nutball
edit: nasiel som dostupne skladom toto, myslite ze je to pouzitelne ?
BL2805/09
Hmotnosť: 29 g
Odporúčané napájanie 6 - 8 čl. NiMH alebo 2 čl. Li-pol
Odporúčaná vrtula: 7 x 4
Rýchlostná konštanta (bez zaťaženia): 2840 ot/min/V,
Pracovný prúd: 0,8 - 11 A
Statický ťah: 400 g (2x Li-pol, 11 A)
Vyber motorov mam hlavne z tejto ponuky :
http://modelhobby.sk/index.php?cPath=9458_9494_9708_9887_9954
alebo
http://modelhobby.sk/index.php?cPath=9458_9494_9708_9887_10002
pripadne
http://modelhobby.sk/index.php?cPath=9458_9494_9708_9887_9953&page=1&sort=5a
Mate nejaky iny tip cim tooptimalne omotorovat (vykon,peniaze,zivotnost) ?
Vdaka.
Napsal: pon 28.06.2010 22:21
od Pepe_Lopez
Napsal: úte 29.06.2010 14:29
od vapy
Podle mě to bude moc tězké.
Vycházím ze skužeností s Bristolem (zde na diskuzi pod tímto tématem).
Taky 3 mm depron, rozpětí 60 cm, váha 75 g komplet.
Napsal: úte 29.06.2010 20:05
od Pepe_Lopez
Nebude to těžký, těžkej byl můj Snowball, jenže ten byl stavěnej jako kluzák s možností skoků, na let to nebylo - slabej motor a velká váha, taky jsem to kolo měl z 12 mm depronu a prioriota určení někde jinde.
Tenhle nutball je akorát, uvědom si , že je to vlastně Drenalyn, jenže kulatej a tady máš Drenalyn podobnejch rozměrů a váhou 160g
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=1740
Jediný co bych doporučil je udělat výškovku na 2 serva jako elevony a mít ho jako Drenylyn 3D s řízením elevonů a směrovky. Se směrovkou a výškovkou vcelku to bude dost tupý.
Re: nutball
Napsal: úte 29.06.2010 22:04
od JMalik
pakozdy píše:zdravim ..
staviam takuto potvoru .........
Máš to haly, nebo na ven?
Napsal: stř 30.06.2010 9:42
od pakozdy
von
Napsal: stř 30.06.2010 18:36
od JMalik
pakozdy píše:von
Na tu první verzi by stačil nějaký z těch cca 18g motorů, ale pokud to postavíš z 5mm depronu trochu větší, tak už to bude málo. Tam by byl dobrý cca 30g motor.
Nepíšu Ti konkrétní motory, takhle to určitě vybereš z nabídky podle kv, 2s a vrtule (cca 7-8/4 na ten menší).
Kamarád s tím létal v zimě v hale, létá to hezky.
Napsal: čtv 12.08.2010 21:01
od pakozdy
tak som hokoncil - vysiel na 200g.
motor Arrowind 2205-22 34g, 1780ot./V, 2S 850 lipol.
1 zalet bol dost tragicky lebo som zabudol zreverzovat smerovku a manual k vysielacu som nechal doma. po 2 pomerne slabych a plochych buchnutiach o zem som to vzdal . dost sa lame depron pri koreni kridla.
2 zalet so zmensenymi a spravnymi vychylkami bol velmi divny - oproti 1 zaletu sa let vyrazne zrychlil, smerovka (80%) vyrazne otupela. pri strmsom pade na zem som zlomil vrtulu , dost rozlomil depron pri koreni kridla, odlomil vyztuz kridla
takze s tymto som skoncil a prepnem sa na nejaky priemyselne vyrabany model - blade od freeair-u. snad to vacsi uspech.
Napsal: čtv 12.08.2010 22:59
od Pepe_Lopez
Neplač, je to prostě depron, je to křehký.
Máš to stavět jako já z izofloru pod plovoucí podlahy, to moc nestojí a je to skoro zadarmo.
Koukni do táhle galerie:
http://rcklub.ic.cz/index.php?option=co ... &Itemid=53
Uvidíš jak dopadl můj Drenalyn 600, když byl několikrát pověšen do okna v hale. Postavení trvalo jeden den, likvidace 1 hodinu, resp. držel pokud s ním lítal kolega, mě vydržel jen jeden let, když jsem s ním napálil do zdi. Holt je ta hala malá - teda pro mě. Teď čeká na reinkarnaci.
Nemám směrovku, jen elevony. Osazení je Axi 2203/46 a 2x servo Carson 9g, Ray 2s 1100, vrtule 8x4.
Momentálně nemá předek a je rozdrcená přední část křídla. Předpokládám, že oprava bude trvat maximálně 2-3 hodiny i se schnutím lepidla.
Re: nutball
Napsal: sob 24.10.2015 21:53
od JFV
Jen tak trošku oživím toto téma
Dnes jsem opět prohnal svůj nutball, pohodová dvacetiminutovka na tříčlánek 1300 mAh. To celkem jde ne?
Re: nutball
Napsal: ned 20.12.2015 15:10
od von boberov
Ahoj. Dnes jsem dokončil povrchovku mého NutBallu. Snad to třeba vo čarodkách někdo ucení
Zalétaný model bez povrchovky jsem dostal od Vendyse z RC alaba:
http://www.rcalbum.cz/model/5501-nutball.htmlhttps://picasaweb.google.com/1143458387 ... 49/NutBall
Re: nutball
Napsal: ned 20.12.2015 20:08
od JFV
Vítej "do klubu"
Pěkný motiv
Přeji mnoho příjemných letových zážitků s kolečkem.
Re: nutball
Napsal: sob 02.11.2019 17:10
od JFV
Trošku oživím toto téma
Kamarád modelář měl kulatiny tak mu přibylo kolečko do letového parku. Nikdy nic takového neřídil, ale se záletem se myslím popasoval velmi dobře
https://youtu.be/WbIOIs2AvMI
Re: nutball
Napsal: pát 21.08.2020 15:10
od JFV
Tak zase trošku oživím vlákno o kolečku
Úspěšně jsem se pokusil o vlekání transparentu pomocí mého kolečka. Byl to takový recesistický nápad, který se podařil. Chcete-li se kouknout, zde je odkaz na video.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aS0yULdkOEE[/youtube]
Re: nutball
Napsal: sob 22.08.2020 19:07
od YenyaKas
JFV: pěkný. Jak výrazně je poznat (třeba na odezvě na plyn), že za tím je zavěšená takováto aerobrzda?
Viděli jste
takovéto kolečko?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3LtS-u_cooo[/youtube]
