Stránka 1 z 2
Velikost listů - jaký je rozdíl
Napsal: pát 02.07.2010 7:54
od knedlifek
Ahojda. Jaký je rozdíl když se dají na vrtulník větší listy? Mám na 450 - 315mm, patří tam i 325mm. Předpokládám, že bude lépe reagovat, ale nevím zda třeba i neposlouchat, vyplatí se to vůbec. Nebo jaké používáte. Díky
Re: Velikost listů - jaký je rozdíl
Napsal: pát 02.07.2010 8:38
od 1ondra9
knedlifek píše:Ahojda. Jaký je rozdíl když se dají na vrtulník větší listy? Mám na 450 - 315mm, patří tam i 325mm. Předpokládám, že bude lépe reagovat, ale nevím zda třeba i neposlouchat, vyplatí se to vůbec. Nebo jaké používáte. Díky
"....Jaký je rozdíl když se dají na vrtulník větší listy?...."
Použitím větších listů na vrtulníku se většinou docílí jedné kladné vlastnosti a spousta dálších - bohužel špatných vlastností
Ta jediná pozitivní spočívá ve vylepšení letových vlastností (zmenší se plošné zatížení na disk rotoru, a heli dostane takovej "dospělejší" nádech je stabilnější........
Ty dálší (špatné vlastnosti) keré v by tě měli odradit od nanundání delších listů spočívají v daleko větší energetické náročnosti (baterky budou dostávat na zadek víc než by si zasloužily - dřív je zničíš)
Pak dále tu máme dimenzi jednotlivých dílů keré by nemuseli být už bespečné (pokud by to vůbec vydržely)
A pak nutnost (ve většině případů) prodloužit ocasní trubku - neboli zabránit kolizi listů nosného rotoru s listy vyrovnávacího rotoru.... A to kolikrát taky dobře nejde - nebo jde ale nepočítej s tim že to bude ".... Hup na krávu a tele je hotvý...." je to holt po někud pracnější a potřebuješ mít k tomu alespoň nějaké zkušenosti.......... (nemusíš ale s nima to bude levnější)
"....vyplatí se to vůbec. ....."
Ne..... je stim dost sraní a u velikosti "450" je výsledek dosti nejistý.....
"....Nebo jaké používáte....."
http://hobbyeshop.cz/inshop/rc-modely-v ... lades.html
(je to jen moje doporučení
nikoli moje zkušenost .... !!!! )
Napsal: pát 02.07.2010 8:59
od Mad_Box
Ono je to mnohem složitější. Jde všeobceně o konstrukci listu. Existují 350 se kterými budeš mít spotřebu menší než s 325 a letové vlastnosti lepší, jenže jsou tak náročné na kvalitní mechaniku vrtulníku že je na 80% helin prostě nejde použít. Další věcí je šance potkání vertulky a listu.
Já mám DIY MidiTitana na kterém létám 350 listy. Rozdíl oporti 325 je neskutečný mnohm lépe zasekává a jde za kolektivem. Ale mehcanika musí být perfektně seřízena protože Outrage 350 jsou šíleně ostré listy a mají problémy udržet stopu. S použitím KOK 350 je to už lepší. Na věttší listy totiž stačí menší otáčky.
Je to alchymie a je nutné to vyzkloušet.
Napsal: pát 02.07.2010 9:19
od 1ondra9
Mad_Box píše:Ono je to mnohem složitější. Jde všeobceně o konstrukci listu. Existují 350 se kterými budeš mít spotřebu menší než s 325 a letové vlastnosti lepší, jenže jsou tak náročné na kvalitní mechaniku vrtulníku že je na 80% helin prostě nejde použít. Další věcí je šance potkání vertulky a listu.
Přesně tak..... ALCHYMIE šílená a stojí to i poměrně dost financí než si můžeš říct "..tohle je onon..."
i já na něco podobnýho měl chuť ale tak nějak dříve chyběly zkušenostě a radši jsem se na to vybod - já vim sem srab ale co naděláte
Napsal: pát 02.07.2010 9:53
od Troll
1ondra9 píše:knedlifek píše:Ahojda. Jaký je rozdíl když se dají na vrtulník větší listy? Mám na 450 - 315mm, patří tam i 325mm. Předpokládám, že bude lépe reagovat, ale nevím zda třeba i neposlouchat, vyplatí se to vůbec. Nebo jaké používáte. Díky
"....Jaký je rozdíl když se dají na vrtulník větší listy?...."Použitím větších listů na vrtulníku se většinou docílí jedné kladné vlastnosti a spousta dálších - bohužel špatných vlastností
"....vyplatí se to vůbec. ....."Ne..... je stim dost sraní a u velikosti "450" je výsledek dosti nejistý.....
"....Nebo jaké používáte....." http://hobbyeshop.cz/inshop/rc-modely-v ... lades.html(je to jen moje doporučení
Tak už to tady máme zase
. Nestraš zbytečně, když s tím nemáš zkušenosti. Všechno je řešitelné a stojí to jenom použití trošky zdravého rozumu. Delší listy jsou jednoznačně pozitivum. Ale nesmí se to zase přehnat. U listů 315 -335 mm obvykle není třeba žádných mechanických úprav a standardní mechanika to vydrží . Lehké snížení otáček pořeší zvýšenou spotřebu, i když, jak už psal Madbox, je to jako v životě. Délka není až tak podstatná.
. Podstatnější jsou vlastnosti listu. S dobrými kratšími listy se létá lépe jako z dlouhými špatnými. A můj osobní názor: pro většinu smrtelníků v začátečnickém a mírně pokročilém stádiu nemá moc smysl řešit rozdíl letových vlastností listů 315 a 325 mm. Tady bych preferoval použít dobré ( nemusí to být však špičkové ) listy hlavně za přijatelnou cenu. Pokud je cena a kvalita srovnatelná, jednoznačně brát delší. Špičkové listy jsou obvykle drahé a poměr cena / výkon není ideální. Teda pro někoho, kdo skutečně špičkové listy nepotřebuje.
Napsal: pát 02.07.2010 9:55
od gamer007
Docela rád bych taky na svém MT SE vyzkoušel 350mm listy. Je k tomu potřeba prodloužit nějak ocas? A když ted točim 3100rpm na 13T tak by asi bylo dobrý přejít na 12T či 11T? Jestliže říkaš že je to neskutečnej rozdíl, tak bych to fakt rád okusil. Jen mám docela měkkou hlavu, gumy v hlavě jsem měnil, ale stejně jsou po pár letech zase vyžvejkaný, to by bylo asi potřeba přitvrdit že? Někde jsem slyšel, že 3D piloti dávaj místo gum epoxid, je to možný?
Napsal: pát 02.07.2010 10:10
od Mad_Box
Epoxyd bych nedával stačí je obvykle vypodložkovat prostě tam přidej ještě jednu podložku a tím se gumy utáhnou. Na 350 rozhodně stačí točit tak 2800 a na klasického MT je nedostraneš. Je nutné použít delší trubku a řemen.
Napsal: pát 02.07.2010 10:21
od 1ondra9
Troll píše:..... S dobrými kratšími listy se létá lépe jako z dlouhými špatnými. A můj osobní názor: pro většinu smrtelníků v začátečnickém a mírně pokročilém stádiu nemá moc smysl řešit rozdíl letových vlastností listů 315 a 325 mm. Tady bych preferoval použít dobré ( nemusí to být však špičkové ) listy hlavně za přijatelnou cenu.........
Víš, tohle je docela nic neříkající informace,
bylo by lepší dát tomu klučinovi alespoň tip na
nějaký listí- který dobrý - který špatný a na co si dát pozor
- vim, je to hodně o tom, co komu sedí a nedá se řict A nebo B .......
příspěvek byl upraven:
V jednom ale s tebou souhlasím naprosto -
"....pro většinu smrtelníků v začátečnickém a mírně pokročilém stádiu nemá moc smysl řešit rozdíl letových vlastností listů 315 a 325 mm. Tady bych preferoval použít dobré ...."
i když je zase problém v tom co jsem psal hore - jak se má začátečník v těch listech zorientovat - koupí 325mm Radixů sice nic nezkazí ale .....
že?
Napsal: pát 02.07.2010 10:40
od Kraken
mohl bych se zeptat jake listy 350mm pouzivate a kde je kupujete.....
Napsal: pát 02.07.2010 10:54
od Mad_Box
Třída 350mm:
KOK chodí velmi dobře jsou chováním podobné 325 ale lépe jdou za kolektivem.
Outrage uhlík velmi ostré a většina mechanik na nich neudží stopu, ale za letu je neskutečné maso.
Outrage vhodné pro začátečníka stačí jim velmi malé otáčky úžasně autorotují.
A nyní třída 325:
KOK vyhovují mi nejvíce ze všech 325 jsou ostré na kolektivu a řízení je s nimi takové tvrdší velmi dobré na 3D
MSC champion extrémně obratné a přitom líné na kolektiv dle mého hodně nevyvážené chování ale jsou celkem stabilní
Radix hezky vedou v obratech, reakcí na kolektiv něco mezi KOK a MSC-Ch
Různé dřeváky a lamináty neznámých značek-obvykle problém s vyvážením, sebevrah kdo je roztočí na 3000 chování je takové nevyzpytatelné a záleží na každém zda má chuť riskovat ušetřením 100Kč
Na závěr:
V momentě kdy se pilot dopracuje na úroveň že je pro něj jakýkoliv tuning či výměna listů za lepší nutná na to přijde sám a sám bude vědět co chce. Dokud sám nevím co chci nejsem na takové úrovni abych dané úpravy využil. Samozřejmě toto platí pokud je dobrý základ, který je seřízen od někoho zkušeného.
Napsal: pát 02.07.2010 11:16
od psena
Ano to je vystizny. Zkratka cil se urcuje podle potreby kterou jasne citim a dokazu specifikovat, pokud zatim aspon u me tohle nenastalo tak nemusim zatim ani prilis resit zkouseni ruznych znacek a uz vubec ne ruznych delek.
Stejne v neposledni rade je to ciste subjektivni zalezitost a k nejakymu vseobecne platnymu reseni pro vsechny se na tady foru nedobereme.
Napsal: pát 02.07.2010 13:06
od Mikelo
Osobní zkušenosti:
Spotřeba energie je u listů 325mm (Minititan) a 360mm (CopterX CX480) stejná. T.j. při stejném letovém čase vysají z aku tutéž kapacitu. Motory, regulátory, převodový poměr i křivky plynu a kolektivu mám na obou kvedlačkách stejné. Letová hmotnost je u obou asi 930g. Listy laminátové no name. CX480 zřejmě létá na maličko nižším úhlu náběhu.
Rozdíl mezi 315 a 325mm na MT jsem nezaznamenal žádný. Při těchto průměrech rotoru mají mnohem větší vliv vlastnosti konkrétních listů než 1cm délky.
CX480 je mnohem ostřejší na pilotáž ve všech ohledech (páky serv stejné, serva HD1810 na obou). Pro začátečníka je tedy prodlužování listů k ničemu, pro akrobacii přínos. 3D nelítám a nebudu.
Napsal: pát 02.07.2010 13:08
od Georg9
Ahoj. Na 450 sem měl 315align Carbon(uhlíková tyčová výztuha jen - žluto černé). Byly to hodně divné listy všelijak zohýbané, zjistitelné až po nasazení 325D align a to tak, že sem musel uplně přenastavit táhla na hlavě.., ale s tím rozdílem ze s 325D v celém rozsahu kolektivu mají stejnou stopu.. A neni treba to řešit nějakou plus mínus nesymetrií na hlavě
.. Listy jsou delší ale díky fakt malé hmotnosti s porovnáním s předešlými nebylo zapotrebí ani šahat do nastavení neutrálu vrtulky.. Letový rozdíl ti neřeknu, protože s těmi 315align Carbon sem si odvážil jen viset.. Ale co se spotřeby ve visu týkalo, tak žáden rozdíl nebyl znát ve spotřebě... Spíše to bylo na stranu tech 325D lepší.. Ale co se jinak srovnání týče tak to sem poznal rozdíl už jen při vybalení a teda hlavně na tom stole při kontrole seřízení
Napsal: pát 02.07.2010 18:27
od Kenny McCormick
Nedavno sa tu v nejakej teme objavilo, ze je dost dolezita sirka listu. A zrejme ma aj vecsi vplyv na letove vlastnosti, ako 1cm dlzky.
Uzsie listy udajne na akrobacku a sirsie na 3D - lepsie zasekavaju. /?/
Napsal: sob 03.07.2010 1:13
od papaya
Kenny preco mi pripada 3D a akrobacia tak trochu z jedneho sudka?
