Stránka 1 z 1
Jak na audio už posté...
Napsal: ned 04.07.2010 20:31
od Embie
Ahoj, předem chci říct, že jsem totální začátečník. Mohl by mi prosím někdo polopaticky vysvětlit, jak zapojit mojí vysílačku přes audiovstup? Nechci radu jako google poradí, já už se ho ptal. A hodně. Jedna ze stránek, kde je to popisováno je zde : http://rc.xf.cz/simulatory.html , ale teď pár dotazů. Jak na své vysílačce z číny či odkud vlastně je poznám, kam co mám zapojit? Dál možná hloupý dotaz - jak to může fungovat, když - sice přes odpory - v podstatě všechno spojím? A další jen ze zvědavosti - jak to funguje, když mám jen dva kabely a kanálů milion? Pro vás budou moje dotazy asi hloupé, ale budu rád za odpověď. Díky
Napsal: pon 05.07.2010 22:44
od siki
taky nejsem žádný odborník, ale pokusím se poradit. Nejdřív by bylo vhodné, aby jsi nějak identifikoval co máš za vysílačku. Pokud nemáš ani ponětí, tak sem hoď aspoň nějaký fotky. Hlavní je odněkud vzít PPM signál. Pokud tam je konektor učitel/žák, tak to budeš mít jednodušší. Pokud ne, tak ho budeš muset najít a vyvést z plošného spoje. Když už máš ten PPM signál, tak ho připojíš na vstup do zvukové karty (ten atenuátor - odporový dělič slouží k zeslabení signálu, aby nedošlo k zahlcení vstupních obvodů zvukovky). Zvukovku v podstatě použiješ jako takový osciloskop a zachycený signál dekóduje příslušná aplikace. U RC souprav se nejvíce používá PPM modulace: http://www.kolmanl.info/index.php?show=radio_princip_podr#ppm, což snad trochu osvětlí tvoji otázku na dva kabely a "milion" kanálů :wink: Ještě dám jeden zajímavý odkaz: http://hombre333.webnode.cz/news/pripojeni-vysilacky-k-simulatoru-pres-zvukovou-kartu/
Napsal: pon 05.07.2010 23:08
od Embie
Supr, díky. Tohle povídání je hezky polopatě. Zitra všechno vyfotim, co mám doma. Koupil jsem vrťase a k němu je pár hraček, tak toho mám víc, snad něco z toho rozchodím. Ještě jeden dataz - tady vidím, že musí být stíněný kabel, to jsem buď jinde přehlédl, nebo to jinde nepsali - normální kabel ,,tam a zpátky" nebude fungovat?
Napsal: pon 05.07.2010 23:31
od Celeron
Pokud nepouzijes stinak, tak by to teoreticky mohlo do mikrofoniho vstupu indukovat sitovej brum, cim delsi kabel, tim vic. Je otazka, jak si s tim pak poradi ten prevodni softik.
Neres to, kup si 1-2m stinenou snuru na koncich 3,5 mm Jacky, ta urcite bude stinena. Pokud budou Jacky zastriknuty a tim padem nerozebiratelny, musis jeden ustrihnout a dat tam rozebiratelnej, do kteryho se nacpou ty dva odpurky.
Jirka
Napsal: stř 07.07.2010 13:28
od hombre333
Ten propojovací kablík nemusí být za každou cenu stíněný, ale je to lepší. Pokud ten odporový dělič umístíš blízko konektoru do zvukovky, bude fungovat i obyčejná dvoulinka nebo dva samostatné dráty. Ale je to tak trochu prasečina.
Napsal: stř 07.07.2010 17:34
od arda1
Kluci všude kde to jde používejte stíněný kabely. :wink:
Napsal: stř 07.07.2010 18:18
od Hali
a osobne bych se na to vykaslal a koupil usb prevodnik nebo primo ovladac. za ty nervy a cas to nestoji (alespon me se to nepovedlo nikdy poradne rozchodit)
Napsal: stř 07.07.2010 18:22
od arda1
Jo kluci zlatej Quattro :wink:
Napsal: čtv 08.07.2010 19:46
od Embie
Posílám slíbené fotky. http://embie.rajce.idnes.cz/Radia/
Jak jsem už psal, zajímá mě, kam píchnout signál a kam zem? Jinak jo, bylo by jednodušší koupit převodník, ale i ten něco stojí, a já jsem chudej študent, a s tím, že jsem student souvisí i to, že právě nemám moc co dělat, tak to zkouším touhle cestou :wink:
Napsal: sob 10.07.2010 10:51
od siki
já osobně s těmito vysílači nemám žádnou zkušenost, takže nevím jak je zapojen ten konektor. Zkus zapátrat na fóru, třeba se to tu už řešilo a nebo prostě tu vysílačku rozdělej a mrkni se, jak je to zapájený. A ten USB převodník je určitě nejlepší volba, na ebay ho seženeš za pár dolarů.
Siki
Napsal: čtv 22.07.2010 8:54
od hombre333
Na tom kovovém kroužku po obvodu je zem. Pak tam máš ještě čtyři piny. Levý horní je výstup PPM.
Napsal: stř 11.08.2010 23:54
od Lazar
Chlapi dokázal by mi někdo poradit, kde je tady u tohoto vysílače vyveden PPM signál a kostra?! Je to vysílač Master tg-4 2,4 Ghz 4 kanálový a je dodávaný k Sky Lady III. Tady jsu fotky:
http://lazar2.rajce.idnes.cz/Fotky_vysi ... _2%2C4Ghz/
