Stránka 1 z 1
Nastevení nových serv u blada
Napsal: úte 06.07.2010 10:58
od tom099
Dobrý den,
Potřeboval bych nějaké rady a názory jestli se mám pouštět sám do výměny serv a jeho nastavení.Koupil jsem si do BLADA nové serva s kovovým převodem a mechanicky jsem je již namontoval,ale nějak se nevím rady s nastavením nebo jestli to mohu nechat v původním stavu,kde to bylo seřízeno odborrníkem.Případě rady na co si mám dávat bacha.Děkuji za vaše odpovědi a názory.
Napsal: stř 07.07.2010 18:42
od juanes
Pokud tam mas uz ty nove serva namontovane tak odsroubuj paku a nech ji vyset vedle volne. Potom zapni vysilacku a vrtulnik.vsechny paky na vysilacce musis mit ve stredove poloze.vsechno nech zapnute a nasad tam zpatky ty paky a opatrne dotahni. Az to budes mit vsechno hotove tak si zkontroluj uhly listu, ve stredove poloze musis mit 0 stupnu.
Napsal: stř 07.07.2010 20:49
od Georg9
Tak především s novými, jakýmikoliv servy následuje i nové seřízení
Jak již zde bylo zmíněno, měl by jsi páky na servech ve stredové poloze páky kolektivu pro DX6i/Stunt režim mít horizontálně.. Pokud nepujde přesadit pres několikahran na výstupním čepu serva ta páka (aby to bylo horizontálně), je možno použít subtrim. Ten se ale nesmí prehánet, je to fakt jen pro jemné doladění!! (čím méně použiješ tím lépe pro konečné doladění kolmosti cykliky pomocí výchylek)Dále by jsis mel zkontrolovat nastavení táhel na hlave.. TO znamená správné nastavení, kdy je nulový nábeh na listu a jisté u bladeho nevím osy kloubů přepákování jsou v rovině.. Ted jde o to aby pri záporném a kladném kolektivu chodilo prepákování stejne, proto v nulové poloze náklonu listu, musejí být páky přepákování vetšinou v horizontální poloze.. Toto doladíš mechanicky (délkou táhel na hlavě případně!!)... Tak a tedka ti musí chodit správně cyklika (výškovka klesání - cyklika dopředu, křidélka doleva cyklika doleva), toto se dá vychytat v swatsh mixu (reverz).. kolektiv nahoru a dolu taktéž i cyklika, nesmejí se serva jakoby prát.. No správenej výsledek je ten že v každé poloze kolektivu, dejme tomu ze budes mít rozsah náklonu listu +-11deg pro kolektiv, musí být v každé poloze namežená hodnota uhlu stejná pro oba listy, cyklika se ti nesmí ruzné hooupat při pohybu nahoru a dolu, v koncových polohách se s tím dá vyhrát práve s max vychýlkama které treba omezíš a tím dostaneš cykluku do kolmosti k hlavní ose rotoru.. Dále te treba nastavit samotné výchylky pro křidélka a výškovku, to už se nastavuje zmenou samotných hodnot swatsh mixu.. měří také měrkou na uhel listu většinou od 6 stupnu náklonu listu je to pro 3D použitelné na křidelkách a výškovce.... Měříš tak že se ti naklání listy, když se nenaklání a naklání se ti pádla otočíš rotor o 90stupnu až se na ovládáním výškovky nebo smerovky naklání listy a né pádla, pokud nemáš bezpádlovku tedy
Mno snad sem na nic nezapomel...
