Stránka 1 z 2
Jak zajistit unašeč na hřídeli
Napsal: ned 11.07.2010 17:23
od hbr
Dneska mě během letu opustila sestava vrtule+kužel+unašeč - už jsem to nenašel. Byl to kleštinový unašeč 5mm a myslím si, že jsem ho utahoval dost napevno. Je nějaký fígl, jak to upevnit ještě víc napevno (vrtule 13x8, max. příkon cca 500W)? Trošku mě to vyděsilo, co kdyby se to stalo když byli okolo lidi.
Napsal: ned 11.07.2010 18:11
od Surgical
Neexistuje dost napevno....kleštinový unašeč se musí utahovat na krev
Napsal: ned 11.07.2010 19:12
od vitousek
Surgical píše:Neexistuje dost napevno....kleštinový unašeč se musí utahovat na krev
Otázka je, jak ho potom sundat. Zkoušel sem povolit unašeč po cca 3 letech ( kalendářních ) a. Povolil sem ho a dolů nedostal. Nenašel sem tolik odvahy použít velkou sílu.
Jinak sem ale při montáži utahoval docela dost, ale zase s rozumem. Nikdy se ani nepohnul. Horčí je unašeč s červíkovým upevněním.
Napsal: ned 11.07.2010 20:17
od Speedy
Kvalita unašečů je celkem rozdílná podle výrobce. Mě zatím nikdy nezradil MP-jet a kužely Pohodalet.
Napsal: ned 11.07.2010 21:13
od bomb_bob
vitousek píše:
Sundani je jednoduchy povolis maticku, vysroubujes ji na konec zavitu (nebo pokud je dost zavitu tak nasroubujes jeste jednu, ale mezi matkou a unasecem musi byt mezera cca 2mm) jednou rukou chytnes za vrtuli unasec mezi palcem a ukazovakem do duhy primereny kladivo.
Nikdy sem nemusel dat vic nez 5 ran aby unasec odskocil.
Jo BACHA NA PRSTY :D :D
Napsal: ned 11.07.2010 21:32
od jio
Sranda je, když kleštinový unašeč není nasazen až na doraz (třeba kvůli silnější přepážce nebo kratší hřídeli) a model políbí zem čumákem. To se pak kužel dorazí až k přepážce a v ten moment sranda začíná. Sundat ho bez destrukce v podstatě nejde. Naštěstí se někdy kužel odlepí od trámce.
Napsal: ned 11.07.2010 22:10
od arda1
Ty kužely nejsou naštěstí samosvorný-ale dojde k "zakousnutí" al slitiny navzájem- používám potření Molykou - na fci to vliv nemá ale po povolení to krásně odskočí od sebě. :wink:
Napsal: ned 11.07.2010 22:13
od vitousek
arda1 píše: používám potření Molykou - :wink:
Co to je ? :oops:
Napsal: ned 11.07.2010 22:16
od arda1
MoS2 :wink:
Napsal: ned 11.07.2010 22:17
od Ufi
Mě opustil kužel RFM se sklopkou 16/17 při zatěžkávací skoušce 5S v garáži na NEU 1509 s 6.7 převodovkou, vím jistě že byl dobře dotažený a přesto se z hladké hřídele vytočil a frnkl 8O . Naštěstí se nikomu a ničemu nic nestalo. tak jsem dumal :idea: co s tím a nakonec stačí jednoduchá věc, opatrně a hl přesně jsem jehl. pilníkem vybrousil na hřídel dvě protiběžné plošky přesně na červíky a mám klid :wink: . Ideální by samozřejmě bylo nechat tento zákrok pro jistotu udělat strojově, ale čas byl proti mě, já to měl ručně za půl hoďky a strojově by to trvalo týden.
Je sice možné, že tímto zásahem jsem zrušil záruku, ale snad kluci američtí budou mít při případné reklamaci pochopení ( samo, že ne reklamaci hřídele).
Napsal: ned 11.07.2010 22:37
od arda1
Jehlovým pilníkem ? To ta hřídel musí být pěkný bláto. :roll:
Napsal: pon 12.07.2010 7:22
od rdubsik
Sundat to jde - viz.:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
Já jsem nahřál kleštinu zapalovačem a povolila jako nová!
Napsal: pon 12.07.2010 8:29
od GP
Proc blato? Diamantovym pilnikem udelam zarez i do vyhazovace, ktery je zakalen na 60 HRC. Nejde to sice jako do masla, ale jde to. Navic proc by ta hridelka mela byt kalena na takoveto hodnoty? Zuslechtuje se "jenom" kvuli brouseni. Lepsi at je houzevnata a neco vydrzi. Cyklicke namahani od vrtule a prekalena hridelka by nemusela byt dobra kombinace.
EDIT: jenom kvuli brouseni ne... zase uplny blato to byt nemuze, pravda :)
Napsal: pon 12.07.2010 17:24
od RiMr
Já jsem na radu někoho zkušeného (moc bych za to nedal že to bylo tady :) ), poté, co mě taky párkrát opustil kužel, použil pro zvýšení adheze - tekutý písek :-)
Ona teda rada zněla AVA, ale tu jsme doma neměli, tak jsem použil tekutý přípravek na drhnutí sporáků a funguje to, od té doby žádná taková událost. Samozřejmě hřídel i kleštinu odmastím a samozřejmě mám správný rozměr kleštiny na hřídel (v to tiše doufám, jak říká Veka :) ). Dřív jsem ještě hřídel jemně zdrsnil šmirglem mezi prsty při protáčení motorem, ale teď už to nedělám a taky to drží. Prostě hřídel jemně potřu přípravkem, stáhnu "na krev" jak se tu psalo, no a drží to. A v případě potřeby to jde "rozklepnout", což se o žádném Loctitu co mám doma říct nedá :)
Napsal: pon 12.07.2010 17:30
od Mirek12
mě došel kužel od pohodaletu na červíky, a čínan nechal na motoru fréznout drážku a pěkně jeden červík sedne do té drážky takže u mě spokojenost 8)
