Stránka 1 z 3
Délka kabelů baterie
Napsal: pon 26.07.2010 20:43
od machýrek
Ahojte všichni,jak mohou být dlouhé kabely od přijímačovek do přijímače?Potřebuju je posunout o cca 50 cm. Je v tom nějaký problém? Díky M.
Napsal: pon 26.07.2010 20:52
od Nakadah
Muze bejt, ale musis na ne pridat dalsi filtracni kondenzatory.
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/g ... utc-de.pdf
Nak
Napsal: pon 26.07.2010 20:58
od vitousek
Je tedy pravda, že německy umím jen čumět, ale není na tom odkazu kabel od pohonných aku k regulátoru ?
Napsal: pon 26.07.2010 21:00
od Nakadah
Kruci to jsou prijimacovky
nejak rychle ctu. No ale i tam byl dal filtracni kondik radeji. Nak
od machýrek
To nejsou pohonné accu a régl,ale přijímačovky a přijímač u spalováku,nebo to musí být i tam? Potom kde?Někde v půlce? Díky M.
Napsal: pon 26.07.2010 21:01
od machýrek
Aha
Napsal: úte 27.07.2010 0:15
od JMalik
Nakadah píše:Kruci to jsou prijimacovky
Proč?
Napsal: úte 07.09.2010 17:22
od mior
Napsal: úte 07.09.2010 17:49
od machýrek
V modelu mám 6 standardních serv ,jaké kondíky tedy použít ?(ke každému) Díky
Napsal: úte 07.09.2010 19:58
od zdekar
Tohle by mě taky docela zajímalo... tak nějak jsem si myslel, že by Nakadah dal jen kondík mezi ty přívodní kabely k RX (tedy někde na cestě od baterky k RX), ne na každé servo zvlášť. Ten 1 kondík na těch přívodních kabelech by nestačil?
Napsal: úte 07.09.2010 20:05
od mior
Hodnota kondenzátorov nie je presne vymedzená, ale na základe meraní a
skúseností, menej ako 1000 uF nemá výrazný efekt. Napätie samozrejme stačí
6,3 Voltu (kvôli rozmerom). Klasické (analogové) servá sú trochu
"ohľaduplnejšie", takže čo najbližšie ku každému servu napr. 2200 uF by
malo vyhovovať, k digitálnym servám až 4700 uF. Nie sú nutné Low ESR:
rozdiely voči bežným "elektrolytom" sa nám v tomto zapojení nepodarilo
jednoznačne odhaliť. Možno (skôr pre kľud svedomia) ten kondik, čo je
zapojený priamo na napájanie RC prijímača, nech je Low ESR. Mohlo by
stačiť aj 470 uF, za predpokladu, že pri (skoro) každom serve bude
kondenzátor hodnoty, aká je spomínaná v úvode.
Napsal: úte 07.09.2010 21:29
od machýrek
Díky ,mrknu tedy na to
Napsal: čtv 09.09.2010 9:30
od coro
machýrek píše:Díky ,mrknu tedy na to
Pre napájanie príjmača nemá samotná dĺžka taký efekt ako pri kábloch medzi reglom a pohonnými aku.
- za reglom sa totiž prejaví parazitná indukčnosť vedenia, spôsobená tou dĺžkou bez ohľadu na kvalitu a odpor káblov a konektorov. Preto sa medzi regl a aku musia pridávať tie kondíky, a nie hociaké ale extra super. Zachytávajú ostré hrany špičiek prúdu indukovaných vinutím motora, ktoré by indukčnosť dlhých káblov neprepustila do aku. To aby nezhoreli fety a bec v regli na prekročenie vstupného napätia. Kondík priamo na regli je na to príliš malý a navyše starne..
Pri príjmačovkách ide len o odpor, a ten si zmeriaš ľahko - meraj odpor zdroja až v mieste vstupu do príjmača. Hoci aj zaťažením nejakou žiarovkou a zmeraním napätia na pinoch konektoru pre príjmač.
Zjednodušene - nanič budú 2s A132 príjmačovky s odporom 16 miliOhm, ak káblik bude mať 400 miliOhm. Ale stačí použiť hrubší káblik a lepšie konektory cestou.
Ale kondík na príjmači pomáha, ak sú príjmačovky(vrátane káblov a konektorov) príliš mäkké. Alebo ak niektoré servá žerú príliš vysoké krátke špičky prúdu, alebo ak indukujú priu brzdení do napájania bordel. Ten kondík sa ale pripája priamo na príjmač a jeho úlohou je zaobliť hrany pri skokových zmenách napätia - na tie totiž kopú aj obyčajné 35MHz príjmače alebo aj cukajú niektoré smotné servá, pre 2,4GHz hrozil reset alebo aj zmrznutie procesora príjmača.
Napsal: čtv 09.09.2010 22:25
od Celeron
Panove, elyt u prijimace je podle me nesmysl z hlediska spolehlivosti. Jsou mimochodem peknej ausus hlavne na 6,3V. Pokud se zkratuje, po mechanickym namahani (gecka, vibrace) jses v loji a v zemi. Pokud se prerusi, malokdo to pozna. No a kdyz elyt s velkou kapacitou maka jak ma, oprskaj se kontakty ve vypinaci, coz nikdo nekontroluje a nakonec to taky skonci v zemi.
Poradna baterka je nejlepsi elyt! A dlouhy vedeni lze zdvojit a pri velkym odberu serv napajeni rozdelit na prijimac a serva. Takze mi ted prosim jmenujte jedinny smysluplny duvod, proc je tam davat.
Jirka
Napsal: pát 10.09.2010 0:32
od coro
Celeron píše:.... Takze mi ted prosim jmenujte jedinny smysluplny duvod, proc je tam davat.
Jirka
1: Rex5+ príjmač je použiteľný v malých modeloch kde nejaké zdvojenie napájania nemá moc priestor a poriadne príjmačovky už vôbec. S niektorými servami mi kopal ako splašená koza, po zasunutí elyt kondíku 470mikro 10V kopať prestal.
2: Malé príjmače (pre malé modely...) Spektrum bez kondíku padalo oveľa viac ako s kondíkom.
3: m2 možno napíše ako bojoval s Bec na Spin regli a kopalo a kopalo a nič nepomáhalo (na príjmačovky miesto v trupe nemal), až použil ten nezmyselný kondík - a nekope.
4: Elyt kondíky sú všade. Ak by boli tak poruchové a nebezpečné, padali by sme všetci každý tretí let..
