Stránka 1 z 3
Návod FC 28 V3.*
Napsal: stř 28.07.2010 13:20
od wisky
Prosím nemáte někdo originální návod k Futabě FC 28 V3.2 a vyšší, jedná se mi o
anglický originál, případně o českou verzi dodávanou MS Compositem (barevné obrázky, slušný text)
Koupím i případnou kopii
Můj návod padl za oběť při stěhování
Základ si naprogramovat umím ale závislosti v různých režimech a mixech to už je horší.
Napsal: stř 28.07.2010 17:09
od Snek
Napsal: stř 28.07.2010 19:09
od wisky
Tady jsem pátral napoprvé
Hmm hezký ale je to jen text k rozšíření softu na 3.2 a vyšší, tento návod mi zůstal origo
Odkazy na originální návod Eror 404
Napsal: stř 28.07.2010 19:16
od arda1
Co tohle?
http://88.101.156.191/VP R/manualy/vysilace/Futaba_FC28v3cz.pdf
Napsal: stř 28.07.2010 20:00
od wisky
nejde mi ten odkaz otevřít "zakázáno eror 403"
Napsal: stř 28.07.2010 20:13
od arda1
Napsal: stř 28.07.2010 20:15
od wisky
jo odsud jsem stahnul český manuál ale bez origoše je to vpytli, text odkazuje na strany a obrázky v orig. manuálu
díky
Napsal: stř 28.07.2010 20:18
od arda1
Futaba FC-28 v3.2
Napsal: pát 16.08.2013 13:24
od paegas123
Ahoj mám teď doma tudle mašinu a nevím proč ale když se podívám do servo monitoru tak vy všechny prop. kanály ukazují na plnou výchylku jen cca 80% a to ještě ne na obě strany ale třeba na jednu 76% a na druhou 81% toto se děje při koncové výchylce na 100% když nastavím koncovej bod na max tj. 110% tak se výchylky zvýší cca o 6% je to normální nebo je někde chyba. Upozorňuju že toto se děje u nově zvoleného modelu bez jakéhokoliv mixu a jakýchkoli nastavení. Nedá se třeba radio nějak zkalibrovat?
Jinak je to rádio hrozně složitý takže nevím jestli ho zvládnu. Takže kdyby někdo měl zájem o koupi tak se můžeme dohodnout.
Re: Návod FC 28 V3.*
Napsal: pát 16.08.2013 16:41
od zdzd
Ta chybějící procenta jsou na trimu.
Napsal: pát 16.08.2013 19:41
od paegas123
???Jak to mám chápat? Doposavaď jsem byl vždy zvyklej na to že v servo monitoru jsem šel vždy od nuly do 100% a je to poprvé co mám Futabu a tam to tak není. Zkrátka se zeptám jednoduše mám si toho všímat nebo ne. Nebo spíš takle je to vada radia nebo ne?
Napsal: pát 16.08.2013 19:56
od zdzd
Na kniplu nikdy nemůžeš jít na 100%
100% je plný knipl + plný trim. A pokud to šmajdá, tak servisní menu a kalibrovat.
Napsal: pát 16.08.2013 23:12
od paegas123
ZDZD: a existuje na fc28 nějaké servisní menu nebo jak to mám zkalibrovat?Díky za odpověď
Napsal: sob 17.08.2013 7:39
od zdzd
Existuje, podobně jako na FC-18.
http://zd.wwwcity.cz/zd/ServMenu.htmPřesný popis pro FC-28 měl na staré verzi webu Roman Kolbábek. Vyzkoušej googlit nebo mu napiš.
http://www.mojehobby.cz/userInfo.php?udid=1349
Napsal: sob 17.08.2013 9:20
od paegas123
TAk jsem zkoušel do toho servisu najet tj. propojit pin 3 a 7 a nic se neděje asi je tam trošku jiný postup. Zkusím tomu Romanovi napsat a uvidíme. Na google ani stopa:-(
