Gumičkový unašeč
SALUS
Gumičkový unašeč
#1 Příspěvek od SALUS »
Pro motor Speed 300 jsem koupil "Unašeč pružný 10/2"
http://www.rcm.cz/eshop-vyhledavani/?idmenu=78&fulltext=una%C5%A1e%C4%8D+pru%C5%BEn%C3%BD&hv1=on&hv2=on&vyber_shoda=presna
v domnění že půjde použít s vrtulí GWS.
Ale tento unašeč nemá žádné osazení, které by vycentrovalo vrtuli.
Je to prostě válec s rovnými čely.
Nevím jak si výrobce představuje jeho použití.
Asi by šel použít s vrtulí která má otvor o průměru 2 mm.
Jsou takové vrtule?
Nebo mám tu věc rovnou vyhodit?
j.e.n.i.k.82
#2 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
U vrtule bys mel mit takove vlozky, ktere pouzijes podle prumeru unasece nebo hridele.. Pak by to nemel byt problem..
corsair
#3 Příspěvek od corsair »
Opravdu to nemá osazení? oni tam píšou:
Na obou čelech je osazení, které umožní dokonalé centrování vrtulí např. typu GWS. Osazení je takového průměru, že z jedné strany centruje matici M3 a z druhé strany pro matici M4.
Bez osazení je tedy na h.........
Myslím, že od MP Jet to osazení takové univerzální má,viděl jsem u kámoše.
SALUS
#4 Příspěvek od SALUS »
corsair:
Opravdu nemá.
Pro jistotu tam nedali fotku, aby to nikdo nepoznal.
corsair
#5 Příspěvek od corsair »
SALUS píše:corsair:
Opravdu nemá.
no tak to hoď směr koš, protože to co má kámoš od MP jetu,tak to má a funguje dokonale,vrtuli má po přistání šejdrem a trochu přidá plyn a ono to skočí zpátky. I když teď si nejsem jistý jestli to bylo od MP jEtu,ale kupoval to u Pecky
Surgical
#6 Příspěvek od Surgical »
A nedal jsi ho na hřídel obráceně ??? Tedy osazením k čelu motoru a hladkou stranou na stranu k vrtuli ???
jidole
#8 Příspěvek od jidole »
Jestli to nemá osazení, tak REKLAMOVAT. Samotný unašeč musíš namontovat na hřídel tak, aby byl konec hřídele zarovnaný s čelem unašeče. tzn. hřídel motoru nesmí procházet otvorem ve vrtulí, jinak ten unašeč nebude sloužit tak, jak si přeješ
EasyStar se tříďákem, Zlín 50, Tornado XX a pár deskoletů.
Doktor
Re: Gumičkový unašeč
#9 Příspěvek od Doktor »
SALUS píše:Pro motor Speed 300 jsem koupil "Unašeč pružný 10/2"
Jsou takové vrtule?
Jakou plánuješ použít vrtuli a čím napájet motor?
Jinak:
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0350
Já nevim jakou díru mají malé GWSky, ale primárně se u takového unašeče počítá s tím, že se vrtule bude středit právě přímo hřídelí motoru. Jinak malé GWSky (2,5-3") asi fakt moc velkou díru nemají!
