Tak jen pružinka to neni, ale není to nic strašného.
Popíšu jednotlivé body (viz. obrázek):
http://rchouby.g6.cz/img/3/zmena_modu_4ch.jpg
EDIT: Teď jsem si všimnul, že redkofka už to má v mode 2
Takže ten návod co jsem sepsal je pro změnu na mód 1
No, ale v podstatě to z toho musíš pochopit, akorát ty jednotlivé prvky budeš mít trochu jinde.
1) vyšroubovat tento šroubek
2) vyháknout pružinku a dostat ji ven. Ven vyndat i ten kousek plastu pod šroubkem číslo 1.
3) takové udělátko které je také potřeba dostat ven. Pozor na vazelínu, kterou to je napatlané.
Už to nedrží pružinka a mělo by to jít celkem snadno.
4) povolit šroubek
5) sundat plíšek a...
6) ... přesunout ho sem. Myslím že se připevní pod ten šroubek níže, ale už si nejsem jistý. Je to už nějaký čas co jsem to přehazoval
7) Tak teď asi to nejtěžší...
Možná bude lepší dřív udělat 8.
sem se zahákne udělátko z bodu 3 tak, aby ta namazaná část vedla pod tím válečkem.
7) Zpět k 7. Sem se zastrčí ten kousek plastu co byl pod šroubkem 1. a na něj se pak navlíkne pružinka. Zároveň je potřeba její druhý konec navlíknout na to udělátko zavěšené v bodu 8.
Osvědčilo se mi přivázat pružinku jedním uzlíkem na provázek a nejdříve ji zaháknout dole a pak opatrně natáhnout a zavlíknout na háček toho kousku plastu.
Pokud se vše povedlo, tak je hotovo.
Jo, a ještě jedna věc: Je potřeba přehodit servokonektory v přijímači pro kanál motoru a výškovky.
